10-08-2016, 03:24 PM #1
- Sep 2016
Camera hÀnh trÌnh hd 2 camera khuyẾn mÃi
Camera hành trình HD iTech-X300 được thiết kế rất gọn nhỏ giúp người lái xe quan sát dễ hơn với màn hình 2.7 Inch chuẩn HD 720P có tích hợp GPS. Sản phẩm kết hợp 2 camera quay phía trước và phía sau.
Camera Hành Trình iTech-X300
1. Thể hiện tốc độ xe:
Tốc độ di chuyển của xe bạn được camera hành trình ghi lại cùng video. Bạn có thể xem lại chúng sau đó nếu muốn. Khi gặp trường hợp va quẹt cần chứng minh xe bạn đã đi đúng tốc độ trên làn đường của mình chỉ việc xem lại camera và tốc độ được ghi lại. Trong trường hợp bạn tăng hoặc giảm tốc đột ngột, tốc độ sẽ hơi lệch chút ít so với đồng hồ tốc độ trên xe nhưng sẽ đúng khi bạn di chuyển với tốc độ ổn định
2. Khả năng định vị GPS về đoạn đường đã đi qua
Camera hành trình HD iTech-X300 còn một tính năng vô cùng đặc biệt so với các loại camera hành trình khác đó là tích hợp thêm thiết bị định vị GPS vệ tinh. Khi bật trên máy tính có kết nối mạng bạn có thể xem lại quãng đường bạn đã đi qua
Camera hành trình HD iTech-X300 chỉ hiện thị chế độ đường đi khi được kết nối với laptop kết nối với internet. Muốn kích hoạt GPS cần kích hoạt Google Map ở bên phải màn hình laptop.
3. Trang bị 2 camera một quan sát phía lái, một quan sát trong xe và có thể bật tắt tùy ý
Camera hành trình HD iTech-X300 được trang bị 2 camera một trước một sau với độ phân giải HD. Camera trước có ống kính với góc rộng 1400 có khả năng xoay lên - xuống 200, camera sau ( ghi lại hình ảnh bên trong xe) với ống kính góc rộng 1200 sẽ giúp bạn quay lại được từng khoảnh khắc gây ra tai nạn một cách rõ nét nhất. Với màn hình LCD 2.7 TFT giúp bạn xem lại hình ảnh chân thực, sống động và dễ dàng xem lại hình ảnh được quay qua camera.
4. Hỗ trợ cảm biến G-sensor chống va chạm và mất dữ liệu
Hỗ trợ cảm biến va chạm G- sensor để dữ liệu luôn được bảo vệ cho dù tai nạn va chạm mạnh.
Camera Hành Trình HD iTech-X300
Trọn bộ sản phẩm camera hành trình iTech-X300 gồm có:
1. Car Charger /sạc
2. Car mount/ giá đỡ
3. USB Cable/cáp usb
4. User Manual /hướng dẫn sử dụng
5.External GPS/GPS ngoài
Hướng dẫn lắp đặt
1. Dây nguồn, cắm thẳng vào lỗ châm thuốc trên xe
2. Dây GPS để kết nối với ứng dụng bản đồ Google Map trên Laptop được kết nối internet dùng để định vị và hiển thị tốc độ di chuyển của xe.
*Lưu ý: Thiết bị GPS không nên để bị che khuất vì sẽ bị mất sóng vệ tinh. Nên bóc băng dính và dán vào mặt táp lô, nếu chỉ quẳng lên mặt táp lô thì khi phanh gấp nó văng vào kính lái .
Lắp đặt camera hành trình iTech-X300 có ảnh hưởng tới tầm nhìn lái nhưng không ảnh hưởng nhiều, vẫn đảm bảo an toàn khi lái xe.
BẬT/TẮT:
Có thể bật/tắt thủ công bằng cách bấm và giữ phím POWER trên thân máy.
khi các bạn cấp nguồn thì nó tự động ON, khi cắt nguồn thì nó tự động OFF. Một số xe thì khi cắm chìa khởi động máy thì mới có điện ở nguồn mồi thuốc, khi tắt máy thì điện ở nguồn mồi thuốc cũng mất- như vậy rất tiện, các bạn không cần phải rút ra tra vào cái nguồn của nó.
Riêng xe Ford, cụ thể là Focus và Fiesta (dòng khác không rõ) thì luôn có điện ở nguồn mồi thuốc, bất kể xe nổ máy hay tắt. Như vậy vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm. Nhược điểm là khi không dùng thì phải rút nguồn ra. Ưu điểm là có thể cho phép ghi liên tục kể cả khi tắt máy, rất cần thiết khi để xe ở chỗ nào đó ai động vào xe là bị ghi hình ngay.
1: Nếu cắm dây GPS và khi nhận được tín hiệu thì sẽ có chữ GPS trên màn hình
2: Biểu tượng thể hiện đang cắm nguồn chứ không phải đang dùng pin (giống như trên laptop)
3: Camera hành trình iTech-X300 có 2 camera trước và sau , biểu tượng này thể hiện đang kích hoạt những camera quan sát nào (những camera quan sat nào đang hoạt động)
4: Báo hiệu đang ghi hình.
5: Thông tin về thời gian
Tất cả các hình ảnh đều đã được ghi vào thẻ nhớ trên camera hành trình iTech-X300. iTech-X300 dùng thẻ micro SD (có thể up lên đến 32GB). Giờ các bạn cắm cái thẻ này vào laptop qua đầu đọc thẻ hoặc cái adapter đi kèm (nếu laptop có khe cắm thẻ nhớ SD).
Bạn sẽ không thấy gì khác ngoài file chương trình JPlayer. Chương trình này tự động xuất vào thẻ nhớ khi các bạn cắm thẻ vào máy (iTech-X300) và format thẻ trên iTech-X300.
Điều nữa là các bạn có dùng thẻ 4GB hay 32 GB thì thông tin cũng chỉ là như dưới , đừng thắc mắc tại sao
Chạy file JPlayer thì nó mới hiển thị các thông tin hình ảnh/ âm thanh đã ghi lại được:
Các bạn có thể xem ở dạng bản đồ hoặc chế độ vệ tinh
Với hệ thống định vị GPS có thể không hoàn toàn chính xác, có thể định vị vị trí của bạn lệch với thực tế một vài mét.
Thông số kỹ thuật chuẩn camera hành trình iTech-X300
Dual Lens Car Camera/ Camera oto 2 ống kính
Processor/ Bộ xử lí SQ909
Display (Screen)/ Màn hình 2.7" HD (4:3)
Front camera/ Mặt trước camera 140° Wide view angle/ góc nhìn rộng 140 độ
Rear camera/ Mặt sau camera 120° Wide view angle/ góc nhìn rộng 120 độ
GPS logger/ GPS Yes/ có
Video encoding/ mã hóa video M-JPEG ( Suport voice /video recording )/ hỗ trợ ghi âm/ghi hình
Memory card/ thẻ nhớ SD Micro SD card / the maximum support 32GB/ hỗ trợ thẻ nhớ micro SD tối đa 32GB
Video format/ định dạng video AVI
Battery/ Pin Polymer battery 3.7V 200MAH/ pin 3.7V 200MAH
Video Resolution/ độ phân giải video 720P
Accelerometer/ Gia tốc When the car collision, emergency preservation, not to be deleted/ khi xe va chạm, sự bảo vệ khẩn cấp, ko bị xóa video
Manual lock/ hướng dẫn khóa Short videos , press the switch machine, lock in the current file, not be deleted/ video ngắn, nhấn công tắc khóa dữ liệu hiện tại để ko bị xóa
Video segmentation time
thời gian gián đoạn video 1 min/ 3 minutes/5 minutes/1 phút/3 phút/5 phút
Anti-shake:/ chống rung lắc YES/ có
Auto night mode/ chế độ tự động ban đêm YES/ có
Support USB/ tích hợp usb YES / AV OUT /có/đầu ra AV
Language/ ngôn ngữ Support Russian, Japanese,French,Italian ,German, Spanish, English, Korean etc./hỗ trợ tiếng nga, nhật, pháp,ý,đức, tây ban nha, tiếng anh,hàn quốc,…
USB interface/ giao diện usb Mini USB
Input/ đầu vào DC5V/1A.(car charger or AC100-240V)/cục sạc oto hoặc AC100-240V
Video thực tế camera hành trình iTech-X300
vui lòng liên hệ để chúng tôi giúp Quý Khách lựa chọn được giải pháp an ninh tối ưu nhất
Công ty TNHH DV SX Chiến Long
Trụ sở lắp đặt camera quan sát, camera ip TP.HCM Q.Tân Bình:
80/21A Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM
Phone: 0934 115 119
Email: itechceo@chienlong.com
Tel: (08) 6296 7679 / (08) 6292 5959 - Fax: (08) 6265 0347 – Hotline: 1900 966 999
Chi nhánh 1 Bình Dương:
64 Cách Mạng tháng 8, Phường Chánh Mỹ, TDM, Bình Dương
Tel: (06 503) 88 22 86 -0903323166 Ms: Ngân
Email: itechbd1@chienlong.com
Chi nhánh 2 Di Linh Lâm Đồng:
777a 777b Hùng Vương, TT Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng
Tel: (06) 33 770 771-0917195679 Mr: Tuấn
Email: techld@chienlong.comChủ đề cùng chuyên mục:
Camera hÀnh trÌnh full hd xe Ô tÔ sale 50%
Bởi lapdatcamera trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-21-2016, 10:33 AM
Truoo Pet Care luôn đặt mục tiêu mang lại giá trị bền vững cho cả thú cưng và cộng đồng. Thương hiệu không ngừng nghiên cứu để cải tiến công thức sản phẩm, nhằm đáp ứng những nhu cầu dinh dưỡng ngày...
Truoo Pet Care giúp thú cưng luôn...
