09-23-2016, 08:29 AM #1
- Apr 2015
Ba lỗi hay gặp khi vận hành máy phát điện Denyo
Máy phát điện Denyo là 01 phụ kiện phân phối năng lượng cần thiết cho sinh hoạt của chúng ta. Với môi trường như hiện nay thì có rất nhiều yêu cầu dùng nguồn điện tăng nhanh và nhiều đột biến, vì xảy ra tình trạng nắng nóng tại các vùng núi cao. Nhất là ở những trung tâm thành phố mà thiếu nguồn điện thì các hoạt động sẽ bị khó khăn, và không đem đến hiệu quả tốt cho hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng với hiện tượng mất điện thì sẽ làm cho may phat dien của anh chị có khả năng không khởi động được sau những tháng không vận hành nó, đồng thời đối với http://www.chothuemayphatdien247.com...dca-45esi.html có thể dùng được ắc quy khi máy đang chạy, do đó, ta cũng không cần phải mua bộ sạc ắc quy cho bất tiện. Sau đây nhà phân phối may phat dien Hưng Tiến Phúc xin chia sẻ 01 bài viết về phương pháp khắc phục các lỗi chủ yếu mà máy phát điện Denyo hay gặp.
Lỗi thứ nhất: máy phát điện Denyo để (giật) không nổ.
- Vấn đề thứ nhất là ta nên làm là kiểm tra bugi, tháo bugi bằng các phụ kiện đi kèm theo máy, kiểm tra xem bugi có còn sử dụng được hay không, nếu không thì nên mua bugi mới, còn nếu sử dụng đựơc thì mình kiểm tra bugi có bụi cát hay không, nếu có thì các bạn lau sạch bugi bằng xăng.
- Kiểm tra nhiên liệu và lọc gió trong máy có đủ hay không? Coi thử tấm lọc của lọc gió có dính bẩn không thì mình cần vệ sinh sạch sẽ, nếu không thì các bạn nên mua một tấm lọc gió để đổi cho cái cũ, và mình phải vệ sinh tấm lọc gió cẩn thận.
- Các bạn cần kiểm tra máy có bị chảy nhớt hay không, nếu có thì mình nên kiểm tra các chỗ xả nhớt, xem những con ốc xã nhớt và những ren máy có bị gỉ hay không (nếu có thì ta ta kiểm tra ren có bị lõm hay không), nếu có thì ta nên lau chùi nó, và đồng thời ta dùng keo non quấn quanh con ốc nhiều lần và ta phải siết thật chặt để phòng tránh nhớt chảy ra từ chổ xả nhớt.
Lỗi thứ hai: đồng hồ báo điện không lên màn hình hoặc báo không đủ điện áp.
- Anh chị kiểm tra đồng hồ có lên điện không, nếu không thì mình phải đến trung tâm may phat dien Denyo để mua lại đồng hồ mới và gắn vào may phat dien.
- Đồng hồ báo không đủ điện áp là có 2 nguyên nhân:
+ Nguyên nhân thứ nhất là: anh chị sử dụng nhiên liệu không đúng hoặc là có khả năng nhiên liệu bị bám bẩn bởi khí, nước bẩn,,, do đó, mình nên xả hết nhiên liệu và mua đúng nhiên liệu.
+ Nguyên nhân thứ hai là: máy chạy quá chậm cần phải tăng ga, nếu tăng ga mà điện áp không đủ thì ta phải kiểm tra lại dây đai của máy phát điện, có thể dây đai bị chùng, bị lỏng thì mình cần tiến hành điểu chỉnh lại cho chính xác.
Lỗi thứ 3: Điện áp ra và tần số không ổn định khi đóng tải.
- Nguyên nhân thứ nhất là do khi bỏ nhiên liệu vào buồng đốt của động cơ máy phát điện Denyo không điều chỉnh đúng mức quy định của nhà sản xuất (xăng gió, nhớt hoặc kim phun).
- Nguyên nhân thứ hai là do bộ tự động ổn định điện áp, AVR thường xuyên quá tải dẫn đến hư hỏng và làm mất đi khả năng tự điều chỉnh.
Còn những nguyên nhân khác thì công ty sẽ đề cập ở các lần sau. Hy vọng là thông tin này có thể hỗ trợ cho chiếc http://www.chothuemayphatdien247.com...dca-10lsx.html của bạn có thể hoạt động dễ dàng và không mắc 01 lỗi nào lúc đang sử dụng.Chủ đề cùng chuyên mục:
Máy phát điện Denyo 45kva có chất lượng hay không?
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-15-2016, 05:19 PM -
Đơn vị hiện nay mua bán dòng máy phát điện Denyo 13kva
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-13-2016, 04:45 PM -
Yên Phát phân phối máy nén khí Denyo DIS-685ESS
Bởi traitimsoida trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-27-2014, 04:05 PM -
Bán Máy nén khí Denyo DIS-70SB giá rẻ
Bởi traitimsoida trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-16-2014, 09:35 AM
Đối với hoạt động tố tụng, Luật Thái An luôn coi mỗi vụ án là một trách nhiệm nghề nghiệp lớn lao, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc về thời gian, trí tuệ và tâm huyết. Các luật sư của công ty dành nhiều...
Công ty Luật Thái An – Dẫn lối...
