09-17-2016, 10:57 AM #1
- Apr 2015
Thông tin kỹ thuật model máy phát điện Cummins 20kva
Thị trường may phat dien hiện đang có rất nhiều dòng sản phẩm để quí khách hàng chọn lựa. Đa phần đều là những sản phẩm tốt, tới từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như : Mitsubishi, Cummins, Denyo, Perkins... Nhưng mẫu sản phẩm máy phát điện Cummins 30kva thì hiện đang được ưa chuộng hơn cả. Ưu điểm của mẫu máy này là vận hành không nhiều nhiêu liệu, giúp khách hàng có thể tiết kiệm được chi phí xăng dầu, hoạt động không tạo nên quá nhiều tiếng ồn và trên hết là phòng tránh mức tác hại tạo ra cho môi trường. Một số tiêu chuẩn đều đã đạt các chứng nhận quốc tế và qua một số cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trước lúc được bán ra tại thị trường. Doanh nghiệp may phat dien Hưng Tiến Phúc chuyên phân phối sản phẩm máy phát điện cummins hàng chính hãng và hàng đã qua sử dụng. Chúng tôi có đầy đủ mọi công suất máy đáp ứng tốt cho tất cả nhu cầu của quí khách hàng. Vui lòng liên hệ O979.669.O8O (Mr.Tám) để biết thêm thông tin chi tiết !!!
Thông số kỹ thuật chung
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 550 KVA
Công suất dự phòng 605 KVA
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 113
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 91
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 3680 x 1550 x 2030
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 4400
Model động cơ KTAA19-G5
Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 6
Xi-lanh được bố trí Thẳng hàng
Kiểu động cơ Động cơ 4 thì
Phương thức máy phát điện làm mát động cơ
Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây Curoa truyền, bộ tản nhiệt két nước đáp ứng nhiệt độ môi trường (40oC)
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 159
Dung tích xi-lanh (L) 18.9
Tỷ số nén 13.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 502/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 555/1500
Ổn định điện áp (%) ≤1%
Dung tích dầu bôi trơn (L) 50
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 30
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 113 (1500RPM)
Mô-tơ khởi động DC24V
Model đầu phát HCI544E
Tốc độ động cơ 1500 RPM
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Cấp bảo vệ IP23
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 400KVA
Công suất dự phòng 450KVA
Điện áp ra 380V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 83.5
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 76
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 3.250 x 1.160 x 1.900
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) (mm) 4.225 x 1.460 x 2.150
Trọng lượng máy không vỏ (Kg) 3.300
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 4.300
Model động cơ may phat dien cummins 70kva NTAA855-G7A
Số xi-lanh 6
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 140 x 152
Dung tích xi-lanh máy phát điện (L)
14
Tỷ số nén 14:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 320/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 360/1500
Dung tích dầu bôi trơn (L) 38.6
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 63.9
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 83.5 (1500RPM)
Model đầu phát TFW (MYG)-360
Công suất liên tục 400 KVA
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 380 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Doanh nghiệp hiện nay mua bán loại máy phát điện Cummins 20kva
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-12-2016, 05:20 PM -
Mua model máy phát điện mitsubishi 20kva tại doanh nghiệp nào?
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-31-2016, 11:16 PM -
Model máy phát điện cummins 400kva hiện có tại Việt Nam
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-30-2016, 04:40 PM
Lush 2 Cho Phái Đẹp – Cánh Cánh Hoa Công Nghệ Trong Vườn Yêu tây riêng Trong khu vườn bí hiểm của tình ái, mỗi cặp đôi đều ươm mầm cho một loài hoa đặc biệt – loài hoa của sự thấu hiểu, đồng điệu và...
Lush 2 cho phái đẹp – Kết nối yêu...
