09-15-2016, 03:59 PM #1
- Apr 2015
Máy phát điện Mitsubishi 25kva có tốt không?
Máy phát điện hiện nay đã được sử dụng rất nhiều ở các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh. Sự thiếu hụt điện năng sẽ được bù đắp bằng phương pháp dùng những dòng máy phát điện phù hợp công suất. Doanh nghiệp may phat dien Hưng Tiến Phúc chuyên cung cấp may phat dien mitsubishi tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận, đảm bảo tất cả công suất, kiểu dáng, giúp khách hàng có khả năng dễ dàng chọn lựa lúc có yêu cầu vận hành máy phát điện mitsubishi phục vụ cho yêu cầu sinh hoạt hoặc chế tạo. Dòng máy phát điện mitsubishi hiện đang được tất cả quý khách lựa chọn vì những ưu điểm như máy chạy ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, không gây ồn, không ô nhiễm môi trường.... Để biết thêm chi tiết hoặc cần tư vấn về phương pháp lựa chọn máy, dùng máy... anh chị vui lòng gọi theo số HOTLINE : O979.669.O8O (Mr.Tám) để được tư vấn. Xin cám ơn !!!
Những hình ảnh về may phat dien mitsubishi :
Thông số kỹ thuật chung
Model MGS1500C
Tần số (Hz) 50
Vòng quay (rpm) 1500
Hệ số công suất 0.8
Công suất liên tục (kVA) 1735
Điện áp tiêu chuẩn 3 Phase/4 Wires/380V
Điện áp máy 3 Phase/4 Wires/380V-400V-415V-440V
Kích thước máy (D x R x C) 5435 x 2160 x 2635
Trọng lượng máy (kg) 13500
Thông số kỹ thuật động cơ
Hãng sản xuất MITSUBISHI
Model động cơ S16R-PTA-S
Kiểu động cơ V-16, động cơ 4 thì, turbo tăng áp, hệ thống làm mát bằng nước
Bore (mm) 170
Stroke (mm) 180
Dung tích xi-lanh máy phát điện (L)
65.4
Tốc độ Pít-tông (m/sec) 9.0
Tỷ số nén 14
Dung tích dầu bôi trơn (L) 230
Dung tích nước làm mát (L) 170
Motor khởi động 24V DC
Thông số hoạt động của động cơ may phat dien Mitsubishi 15kva
Tổng công suất điện (kWm) 1450
Áp lực hãm hiệu dụng (MPa) 1.8
Độ ồn cách 1m dBA 109
Mức tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 354
Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 264
Model MGS1500B
Hệ số công suất 0.8
Tần số (Hz) 50
Công suất dự phòng (kVA) 2000
Công suất liên tục (kVA) 1800
Điện áp máy phát điện
Kích thước máy (D x R x C) 5435 x 2160 x 2585
Trọng lượng máy (kg) 13300
Thông số kỹ thuật động cơ may phat dien Mitsubishi 100kva
Kiểu động cơ V-16, động cơ 4 thì, turbo tăng áp, hệ thống làm mát bằng không khí và làm mát bằng nước
Bore (mm) 170
Stroke (mm) 180
Dung tích xi-lanh (L) 65.4
Tỷ số nén 14
Motor khởi động 24V DCChủ đề cùng chuyên mục:
Mua máy phát điện mitsubishi 25kva tại đâu?
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-06-2016, 05:49 PM -
Các lỗi thường gặp của biến tần Mitsubishi
Bởi khoedeptaigia trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-23-2016, 09:35 AM -
Dòng họ FR nhà biến tần Mitsubishi
Bởi khoedeptaigia trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-20-2016, 10:30 AM
