09-14-2016, 05:08 PM #1
- Apr 2015
Máy phát điện Cummins 10kva có chất lượng không?
Máy phát điện dạo gần đây đã được sử dụng rất nhiều tại một số hộ gia đình và một số đơn vị kinh doanh. Sự thiếu hụt điện năng sẽ được giải quyết bằng cách dùng một số loại máy phát điện phù hợp công suất. Doanh nghiệp máy phát điện Hưng Tiến Phúc chuyên phân phối bán máy phát điện cummins tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận, đảm bảo mọi công suất, kiểu dáng, giúp quý khách có thể nhanh chóng chọn lựa khi có nhu cầu dùng may phat dien Cummins phục vụ cho yêu cầu sinh hoạt hoặc sản xuất. Dòng máy phát điện Cummins dạo gần đây được đại đa số khách hàng chọn lựa vì các ưu điểm như máy chạy ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, ko gây ồn, ko ô nhiễm môi trường.... Để biết thêm chi tiết hoặc cần trợ giúp về phương pháp lựa chọn máy, sử dụng máy... quí khách hàng vui lòng liên hệ theo số HOTLINE : O979.669.O8O (Mr.Tám) để được trợ giúp. Xin cám ơn !!!
Một số hình ảnh về may phat dien Cummins :
Thông số kỹ thuật chung máy phát điện Cummins 15kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 550 KVA
Công suất dự phòng 605 KVA
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 113
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 91
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 3680 x 1550 x 2030
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 4400
Model động cơ KTAA19-G5
Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 6
Xi-lanh được bố trí Thẳng hàng
Kiểu động cơ Động cơ 4 thì
Phương thức máy phát điện làm mát động cơ
Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây Curoa truyền, bộ tản nhiệt két nước đáp ứng nhiệt độ môi trường (40oC)
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 159
Dung tích xi-lanh (L) 18.9
Tỷ số nén 13.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 502/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 555/1500
Ổn định điện áp (%) ≤1%
Dung tích dầu bôi trơn (L) 50
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 30
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 113 (1500RPM)
Mô-tơ khởi động DC24V
Model đầu phát HCI544E
Tốc độ động cơ 1500 RPM
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Cấp bảo vệ IP23
Thông số kỹ thuật chung máy phát điện Cummins 10kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 400KVA
Công suất dự phòng 450KVA
Điện áp ra 380V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 83.5
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 76
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 3.250 x 1.160 x 1.900
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) (mm) 4.225 x 1.460 x 2.150
Trọng lượng máy không vỏ (Kg) 3.300
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 4.300
Model động cơ NTAA855-G7A
Số xi-lanh 6
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 140 x 152
Dung tích xi-lanh máy phát điện (L)
14
Tỷ số nén 14:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 320/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 360/1500
Dung tích dầu bôi trơn (L) 38.6
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 63.9
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 83.5 (1500RPM)
Model đầu phát TFW (MYG)-360
Công suất liên tục 400 KVA
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 380 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Doanh nghiệp nào chất lượng bán máy phát điện Denyo 10kva
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-11-2016, 04:13 PM -
Nên mua máy phát điện cummins 10kva ở doanh nghiệp nào?
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-09-2016, 03:02 PM -
Công ty nào tại HCM mua bán máy phát điện cummins 275kva
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-31-2016, 04:54 PM -
Máy phát điện Cummins công suất 180KVA giá rẻ
Bởi nguyennhu trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-01-2015, 07:32 PM -
Mua máy phát điện cummins chất lượng cao ở đâu ?
Bởi meovietbai trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-10-2014, 08:59 AM
