09-09-2016, 03:02 PM #1
- Apr 2015
Nên mua máy phát điện cummins 10kva ở doanh nghiệp nào?
Sự thay đổi của kỹ thuật tiên tiến làm việc sử dụng điện năng đang ngày càng một nâng cao. Với một khu vực còn thiếu năng lượng rất lớn như Việt Nam thì vấn đề này thật đáng lo lắng. Chính vì vậy, chuyện vận hành máy phát điện cummins là nhu cầu cấp thiết hiện tại nhằm duy trì điện năng không bị ngắt quãng cho các hoạt động sinh hoạt, chế tạo, mua bán. Máy phát điện Hưng Tiến Phúc xin chia sẻ cùng quý khách các dòng may phat dien cummins được ưa chuộng hiện tại.
Hình ảnh may phat dien cummins hiện do Công ty Hưng Tiến Phúc phân phối :
Thông số kỹ thuật chung
Model Máy phát điện MGS2500HV Tần số (Hz) 50
Vòng quay (rpm) 1500
Hệ số công suất 0.8
Công suất liên tục (kVA) 2000
Công suất liên tục nguồn chính (kVA) -
Điện áp 3.3kV/6.6kV/10kV/11kV
Kích thước máy (D x R x C) 6009 x 2392 x 3465
Trọng lượng máy (kg) 16600
Thông số kỹ thuật động cơ
Hãng sản xuất MITSUBISHI
Model động cơ S16R-PTAA2
Kiểu động cơ V-16, động cơ 4 thì, turbo tăng áp, hệ thống làm mát bằng nước và không khí
Bore (mm) 170
Stroke (mm) 180
Dung tích xi-lanh (L) 65.4
Tốc độ Pít-tông (m/sec) 9.0
Tỷ số nén 14
Dung tích dầu bôi trơn (L) 230
Dung tích nước làm mát (L) 170
Motor khởi động máy phát điện
24V DC
Thông số hoạt động của động cơ
Tổng công suất điện (kWm) 1684
Áp lực hãm hiệu dụng (MPa) 2.1
Độ ồn cách 1m dBA 111
Mức tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 412
Mức tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 314
Model MGS2500B
Hệ số công suất 0.8
Công suất dự phòng (kVA) 2290
Công suất liên tục (kVA) 2035
Điện áp tiêu chuẩn 3 Phase/4 Wires/380V
Điện áp máy 3 Phase/4 Wires/380V-400V-415V-440V
Kích thước máy (D x R x C) 6040 x 2395 x 3460
Trọng lượng máy (kg) 15400
Hãng sản xuất máy phát điện may phat dien cummins 80kva
MITSUBISHI
Kiểu động cơ V-16, động cơ 4 thì, turbo tăng áp, hệ thống làm mát bằng không khí và làm mát bằng nước
Bore (mm) 170
Stroke (mm) 180
Tỷ số nén 13.5
Motor khởi động 24V DCChủ đề cùng chuyên mục:
Tìm doanh nghiệp mua bán máy phát điện cummins 130kva tại đâu?
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-03-2016, 02:07 PM -
Thông tin về máy phát điện cummins 2910 kva do Hưng Tiến Phúc kinh doanh
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-28-2016, 11:12 AM
