09-03-2016, 02:07 PM #1
- Apr 2015
Tìm doanh nghiệp mua bán máy phát điện cummins 130kva tại đâu?
Mẫu máy phát điện cummins là sản phẩm có nguồn gốc trực tiếp từ EURO, máy phát điện Cummins 20kva có độ bền cực tốt, hoạt động ổn định trong một thời gian dài, mức tiêu hao nhiên liệu cực tiết kiệm, giá cả của một dòng may phat dien cummins thường khá cao so với mặt bằng chung với một số mẫu máy phát điện khác. Hiện nay, để tìm nhà phân phối cho dòng may phat dien cummins này tại HCM khá khó khăn, công ty may phat dien Hưng Tiến Phúc là một trong số ít các đại lý máy phát điện cummins hiện có mặt tại thị trường HCM. Để biết thêm thông tin kỹ thuật sản phẩm, quí khách hàng có khả năng liên hệ theo số HOTLINE : O979.669.O8O (Mr.Tám). Xin chân thành cám ơn anh chị đã quan tâm !!!
Công ty may phat dien Hưng Tiến Phúc xin giới thiệu với anh chị 02 loại may phat dien cummins :
Thông số kỹ thuật chung máy phát điện Cummins 200kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 1500 KVA
Công suất dự phòng 1650 KVA
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 5600 x 2000 x 2450
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 10700
Model động cơ KTA50-GS8
Hãng sản xuất Máy phát điện Cummins (Mỹ) Số xi-lanh 16
Xi-lanh được bố trí Hình chữ V
Kiểu động cơ Động cơ 4 thì
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 159
Dung tích xi-lanh (L) 50.3
Tỷ số nén 17.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 800/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 880/1500
Ổn định điện áp (%) ≤1%
Mô-tơ khởi động DC24V
Model đầu phát PI734C
Tốc độ động cơ 1500 RPM
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Cấp bảo vệ IP23
Thông số kỹ thuật chung của máy phát điện Cummins 130kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 301
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 231
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 6200 x 2300 x 2255
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) (mm) 12192 x 2438 x 2591
Trọng lượng máy không vỏ (Kg) 14600
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 18400
Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 16
Tỷ số nén 14.9:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 1200/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 1320/1500
Dung tích dầu bôi trơn (L) 177
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 510
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 301 (1500RPM)
Model đầu phát HGM6110
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Thông tin về máy phát điện cummins 2910 kva do Hưng Tiến Phúc kinh doanh
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-28-2016, 11:12 AM
Truoo Pet Care luôn đặt mục tiêu mang lại giá trị bền vững cho cả thú cưng và cộng đồng. Thương hiệu không ngừng nghiên cứu để cải tiến công thức sản phẩm, nhằm đáp ứng những nhu cầu dinh dưỡng ngày...
Truoo Pet Care giúp thú cưng luôn...
