08-31-2016, 04:54 PM #1
- Apr 2015
Công ty nào tại HCM mua bán máy phát điện cummins 275kva
Máy phát điện Hưng Tiến Phúc là đơn vị chuyên cung cấp các mẩu máy phát điện Cummins 40kva nổi tiếng tại HCM và những địa bàn khác. Quí khách hàng nào đang có kế hoạch cần dùng model máy phát điện cummins thì công ty sẽ là đối tác cần tin tưởng cho khách hàng. Chúng tôi là nhà phân phối chuyên mua bán, cho thuê may phat dien cummins, mẩu sản phẩm chúng tôi phân phối có đủ dòng công suất, chủng loại, kích thước phục vụ cho yêu cầu của khách hàng. Hưng Tiến Phúc xin chia sẻ một số loại máy phát điện cummins để anh chị có thể trực tiếp lựa dễ dàng.
Thông số kỹ thuật chung
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 2000 KVA
Công suất dự phòng 2250 KVA
Điện áp ra của máy phát điện
400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 437
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 328
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 6200 x 2300 x 2550
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) (mm) 12192 x 2438 x 2591
Trọng lượng máy không vỏ (Kg) 14860
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 17600
Model động cơ QSK60-G4
Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 16
Xi-lanh được bố trí Hình chữ V
Kiểu động cơ Động cơ 4 thì
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 190
Dung tích xi-lanh (L) 60.2
Tỷ số nén 15.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 1600/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 1800/1500
Ổn định điện áp (%) ≤1%
Dung tích dầu bôi trơn (L) 397
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 454
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 437 (1500RPM)
Mô-tơ khởi động DC24V
Model đầu phát PI-734F
Tốc độ động cơ 1500 RPM
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Cấp bảo vệ IP23
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 1500 KVA
Công suất dự phòng 1650 KVA
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 5600 x 2000 x 2450
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 10700
Model động cơ KTA50-GS8
Hãng sản xuất Máy phát điện Cummins (Mỹ) Số xi-lanh 16
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 159
Dung tích xi-lanh (L) 50.3
Tỷ số nén 17.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 800/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 880/1500
Model đầu phát PI734C
máy phát điện Cummins 130kva
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Model máy phát điện cummins 400kva hiện có tại Việt Nam
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-30-2016, 04:40 PM -
Thông tin về máy phát điện cummins 2910 kva do Hưng Tiến Phúc kinh doanh
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-28-2016, 11:12 AM -
Máy phát điện Cummins công suất 180KVA giá rẻ
Bởi nguyennhu trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-01-2015, 07:32 PM -
Mua máy phát điện cummins chất lượng cao ở đâu ?
Bởi meovietbai trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-10-2014, 08:59 AM
