08-30-2016, 04:40 PM #1
- Apr 2015
Model máy phát điện cummins 400kva hiện có tại Việt Nam
Dòng máy phát điện cummins dạo gần đây đang rất được những quí doanh nghiệp chú ý và chọn lựa. Ưu điểm của dòng may phat dien cummins là được chế tạo với các kỹ thuật tiên tiến nhất, công suất ưu việt, độ bền cao, hạn chế ô nhiễm môi trường và máy sử dụng êm ái, máy phát điện Cummins 400kva à sản phẩm của công ty cummins nổi tiếng trên toàn thế giới với một số sản phẩm thuộc về lĩnh vực công nghiệp và là nhà chế tạo duy nhất có thể tự bản thân hoàn thiện hệ thống lắp đặt máy phát điện. Chúng tôi tự hào là đại lý uy tín trong việc phân phối máy phát điện cummins ở tphcm và một số tỉnh thành khác. Tất cả câu hỏi cần tư vấn quí doanh nghiệp có thể trao đổi cùng chúng tôi qua số điện thoại O979.669.O8O (Mr.Tám) để được tư vấn và giải đáp. Máy phát điện Hưng Tiến Phúc xin chia sẻ những mẫu may phat dien đặt anh chị tham khảo :
Thông số kỹ thuật chung
may phat dien cummins 1250kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 2000 KVA
Công suất dự phòng 2250 KVA
Điện áp ra của may phat dien
400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 437
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 328
Kích thước máy ko vỏ (D x R x C) (mm) 6200 x 2300 x 2550
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) (mm) 12192 x 2438 x 2591
Trọng lượng máy ko vỏ (Kg) 14860
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 17600
Model động cơ QSK60-G4
công ty chế tạo Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 16
Xi-lanh được bố trí Hình chữ V
Kiểu động cơ Động cơ 4 thì
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 190
Dung tích xi-lanh (L) 60.2
Tỷ số nén 15.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 1600/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 1800/1500
Ổn định điện áp (%) ≤1%
Dung tích dầu bôi trơn (L) 397
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 454
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 437 (1500RPM)
Mô-tơ khởi động DC24V
Model đầu phát PI-734F
Kiểu kích từ Tự kích từ, ko chổi than
Tốc độ động cơ 1500 RPM
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Cấp bảo vệ IP23
máy phát điện Cummins 150kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 2045 KVA
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 394
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 291
Kích thước máy (D x R x C) (mm) 12192 x 2438 x 3150
Trọng lượng máy (Kg) 28640
Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 16
Tỷ số nén 14.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 1636/1500
Dung tích dầu bôi trơn (L) 280
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 242
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 394 (1500RPM)
công ty chế tạo MINYUAN/ STAMFOD
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất máy phát điện
0.8
Cấp cách điện H
Thông tin về máy phát điện cummins 2910 kva do Hưng Tiến Phúc kinh doanh
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-28-2016, 11:12 AM -
Máy phát điện Cummins công suất 180KVA giá rẻ
Bởi nguyennhu trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-01-2015, 07:32 PM -
Mua máy phát điện cummins chất lượng cao ở đâu ?
Bởi meovietbai trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-10-2014, 08:59 AM
