Thông tin về Loa hội trường JBL STX 825 tốt nhất
Loa hoi truong JBL STX 825 dòng loa cao cấp nhất thời điểm hiện nay, với âm Bass đảm bảo sẽ đáp ứng bắt buộc về âm thanh sân khấu, âm thanh đám cưới hội trường khoảng không rộng. Bass JBL STX 825 là 50, với công suất lên tới 4800w nên âm thanh phát ra căng, mạnh, nhộn nhịp nhất. Dưới đây sẽ là một số điểm quan trọng mà người dùng cần biết về Loa hội trường JBL STX 825.
ưu điểm của Loa hội trường JBL STX 825
STX 825 có phân bố kép 15 "STX825 loa chức năng Huyệt Gặp JBL Cooling trình điều khiển (đối với hiệu quả tối đa) và thiết kế tử hiện đại.
Về bố trí :
phân bố bên ngoài của Loa hội trường JBL STX 825 cực kỳ đẳng cấp, với chất liệu kết cấu của thùng loa được làm bằng gỗ bạch dương, một trong các loại gỗ quý, cốt yếu tạo nên âm thanh chất lượng nhất khi dùng.
Ngoài ra bên ngoài còn được phủ một lớp sơn chống xước để bảo quản thẩm mĩ cho loa. Hai bên của loa được phân chia với 2 tay cầm cứng cáp giúp di chuyển loa ra các vị trí khác nhau dễ dàng hơn.
Về kỹ thuật :
Loa hội trường JBL STX 825 dòng loa hội trường cho âm bass mạnh nhất lúc kết nối với cục đẩy công suất, và âm thanh hay phát ra hay hơn khi có thêm Bàn trộn mixer MG16XU với bass lớn âm thanh căng đầy, tạo sự sôi nổi cho âm thanh khu vực rộng, phân chia bố cục của bass loa JBL STX 825 jbl 2226h lòng hồng từ 22 coil 100.
SUB JBL SRX 728
những linh kiện điện tử trong bố cục của bass loa, phân tần loa đều được sản xuất trên dây chuyền kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo cho âm thanh hay khi sử dụng, côn loa, từ được bố trí chuẩn theo bản vẽ công nghệ để đảm bảo chất lượng và nhãn hàng cho tác phẩm.
Passive 2-way, dual 15 “loa với 2.400 watt RMS giá điện tại 4 ohms
Đáp ứng tần số thấp đặc thù, giảm tới 34Hz
SPL tối đa 135dB, độ nhạy là 98dB (1W / 1M)
DuraFlex kết thúc bao vây bảo vệ nội các
14-gauge thép nướng bảo vệ woofer
Full-range hoặc vận động bi-Amped
Multi-ply bạch dương / lắp đặt cho dương sức mạnh đáng kinh ngạc £ 112\
>> Xem thêm : loa am tran hay.
====> các bạn nên tận dụng Loa hội trường JBL STX 825 khi có bắt buộc sử dụng, chuyên dùng cho âm thanh sân khấu, âm thanh hội trường, đám cưới với không gian rộng tầm phát âm xa, âm bass mạnh đảm bảo đáp ứng đủ âm thanh cho người nghe với chất lượng tốt, người mua có thể đến với loathongbao.com để biết thêm thông tin về tuyệt tác hoặc gọi ngay Hotline : 0932.918.555 để được tư vấn hỗ trợ, và đến trải nghiệm thực hơn về sản phẩm lúc có đề nghị.
Địa chỉ : 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Thông số khoa học Loa hội trường JBL STX 825
Điện Cấu hình: Full Range / Bi - amp
LF Kích thước điều khiển ; 2 x 15 "
HF điều khiển Kích thước: 4 "
Đánh giá điện ( Chương trình) : 2400W
Peak Power Công suất: 4800W
Trở kháng ; 4 Ohms
Dải tần số : 34Hz - 20kHz ( 10dB ) , 42Hz - 19kHz ( +/- 3dB )
Crossover Frequency : 1.3kHz
Đỉnh SPL tối đa : 98dB ( 1W / 1M ) , 135dB SPL Đỉnh
Bảo hiểm ngang Angle: 90 Degrees
Coverage Vertical Angle: 50 Degrees
Enclosure nguyên liệu : Multi -ply Birch / Poplar
gắn sắm Floor , Fly
Đầu vào : 2 x Speakon
Kết quả đầu ra : Không có đầu ra
Chiều cao : 42 "
Chiều rộng: 22,4 "
Độ sâu : 22,6 "
Trọng lượng : 112 lbs.
Nhà cung cấp Phần số STX825
Lush 2 Cho Phái Đẹp – Cánh Cánh Hoa Công Nghệ Trong Vườn Yêu tây riêng Trong khu vườn bí hiểm của tình ái, mỗi cặp đôi đều ươm mầm cho một loài hoa đặc biệt – loài hoa của sự thấu hiểu, đồng điệu và...
Lush 2 cho phái đẹp – Kết nối yêu...
