Chọn ELCB, RCBO, MCCB, MCB an toàn cho gia đình
1. ELCB, RCBO hay cầu dao chống giật dùng để trực tiếp bảo vệ điện gịật – Nói chung đa số chọn dòng điện tác động định mức là < 30mA và tác động nhanh. VD như dùng để bảo vệ cho người dùng các máy khoan tay, máy búa, máy mài, máy chấn rung, máy hút bụi, máy, máy bơm nước, máy quạt gió v.v… Còn ở các hộ dùng điện sử dụng máy gia dụng như máy giặt, sấy tóc, nồi cơm điện, tủ lạnh v.v… thì nên lắp ở ngay cạnh sau điện kế một máy cắt điện an toàn tác động nhanh với dòng điện rò tác động là 30mA.- Biến tần Mitsubishi D700
Đối với các thiết bị điện làm việc trên không hoặc gần nước, khi người làm việc bị điện giật thì thường bị ngã té từ cao xuống nên phải được trang bị bảo vệ bằng máy cắt điện an toàn tốc độ nhanh và dòng điện chạm đất định mức thường chọn < 10mA.
Đối với nơi có người bệnh thì vì sức khỏe kém nên chỉ cần bị điện giật nhẹ là đã nguy hiểm đến tính mạng, do đó cần được trang bị bằng các máy cắt điện an toàn lác động nhaụh có dòng chạm đất định mức < 6mA.
2. Đối với các thiết bị điện mà vỏ ngoài đã được nối đất rồi thì nếu như có sự cố chạm điện ra vỏ nhưng các trang bị điện vẫn chưa tác động cắt bỏ sự cố mà có người chạm phải thì bị điện giật gọi là điện giật tiếp xúc gián tiếp. Trong trường hợp này nếu thiết bị điện cố định có điện áp định mức 380V hoặc 220V, nếu chúng có điện trở tiếp đất < 500Ω thì mỗi thiết bị nên đặt một máy cắt điện có dòng điện rò định mức 50mA và ngắt trong 0,ls. Nếu như thiết bị điện thuộc loại lớn hoặc là mạch điện có lắp nhiều động cơ thì có thể lắp máy cắt điện an toàn có dòng điện rò tác động là 50, 75, 100mA; nếu điện trở tiếp đất < 100Ω thì cho phép chọn máy cắt điện an toàn có dòng điện rò tác động là 300-500mA. RCBO Schneider
Biến tần Mitsubishi
Cũng cần phải chú ý, vì rằng đường dây hoặc bản thân thiết bị điện trong điều kiện bình thường bao giờ cũng có một dòng điện rò, vì thế nếu không nâng cao dòng rò một cách thích đáng thì có thể làm cho máy cắt điện an toàn tác động sai làm ảnh hướng đến tính tin cậy trong cung cấp điện. Mặt khác, dù là độ nhậy của máy cắt điện an toàn cao bao nhiêu, trong trường hợp bảo vệ chống điện giật trực tiếp thì luôn phải chọn máy cắt điện an toàn tác động nhanh.
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân được thành lập bởi các kỹ sư, chuyên viên hoạt động lâu năm trong lĩnh vực điều khiển tự động, cung cấp điện, tư vấn, cung cấp các giải pháp về tiết kiệm năng lượng với mục đích cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật tốt nhất đến khách hàng.
Dịch vụ của chúng tôi:
- Phân phối các thiết bị tự động hóa như: Biến tần & khởi động mềm, PLC, Relay lập trình, các loại relay, đồng hồ hiển thị, các loại cảm biến, màn hình hiển thị…
- Phân phối thiết bị điện công nghiệp và dân dụng như: CB, MCB, MCCB, RCBO, máy cắt không khí ACB, Contactor, relay nhiệt, dây dẫn, mặt nạ công tắc ổ cắm, tủ bảng điện…
- Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt tủ bảng điện
- Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống cung cấp điện
- Phân phối cảm biến các loại
- Tư vấn các giải pháp điều khiển tự động hóa và sử dụng cảm biến cho từng mục đích
- Cung cấp máy phát điện, máy nén khí
- Thi công lắp đặt máy phát điện, máy nén khí
- Tư vấn và cải tạo hệ điều khiển các máy công nghiệp
- Cải tạo nâng cấp hệ thống điện và máy công nghiệp
- Bảo trì hệ thống điện, tự động hóa, máy phát điện, máy nén khí
Cảm biến áp suất Schneider
Có những điều người đàn ông ít khi nói ra. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì từng lớp đã dạy họ phải mạnh mẽ, phải phụ trách, phải là chỗ dựa cho người khác. Nhưng sâu thẳm bên trong, trái tim người...
Thiết bị cá nhân – Quan tâm đúng...
