03-01-2016, 08:52 AM #1
Senior Member
- May 2014
Mẹo bảo trì vệ sinh máy lạnh đúng cách cho gia đình
Có phải nhà bạn đang sử dụng may lanh, và bạn đang tìm hiểu để dùng máy lạnh nhà mình sao cho bền và không bị hư hỏng. Vậy thì bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh bảo dưỡng sao cho máy lạnh vận hành tốt nhất và hiệu quả nhất
Khi gặp tình trạng này, bạn nên làm vệ sinh máy trước hết. Nếu tình hình không được khắc phục, lúc đó hãy gọi thợ chuyên nghiệp đến vẫn chưa muộn. Thông thường, bạn nên định kỳ vệ sinh điều hòa 6 tháng/lần và việc này rất đơn giản, bạn có thể tự làm được một số công đoạn.
Dưới đây là hướng dẫn của ITPS về cách làm vệ sinh máy điều hòa. Lưu ý rằng nếu có một vài thiết bị chuyên dụng thì bạn sẽ vệ sinh máy dễ dàng và hiệu quả hơn so với làm thủ công.
Vệ sinh phin lọc máy lạnh Panasonic trong nhà
Trước khi làm bất kỳ công việc vệ sinh nào cho máy đều phải ngắt nguồn điện áptomát, ngắt cầu dao hoặc rút phích điện ra khỏi nguồn.
Nếu máy chạy thường xuyên, nên vệ sinh phin lọc không khí trong phòng 2 tuần/ lần. Trên mặt nạ của dàn lạnh (ghi lấy gió) có nút bấm hoặc lẫy để mở mặt nạ ra. Tháo phin lọc ra bằng cách kéo trượt xuống phía dưới. Tốt nhất là dùng máy hút bụi để hút sạch bụi. Nếu dùng nước rửa phải phơi phin lọc ở bóng râm cho khô rồi mới lắp lại như cũ.
Ghi nhớ: Phin lọc bám nhiều bụi bẩn sẽ làm giảm năng suất lạnh của máy, tiêu tốn điện năng tăng và gây tiếng ồn lớn.
Dụng cụ cần chuẩn bị để vệ sinh may lanh reetech
- Bơm tăng áp dùng để xịt các chất bẩn có trong dàn nóng và dàn lạnh ra ngoài với áp suất nước lớn tạo thành tia. Nếu quý vị không có bơm tăng áp thì có thể sử dụng bình xịt kính cũng có tác dụng tương tự. Nhưng cần làm sạch bình trước khi sử dụng.
- Dùng túi nilon lớn hoặc sử dụng áo mưa bỏ túi để hứng các nước bẩn khi vệ sinh máy lạnh, còn riêng các dịch vụ bảo dưỡng điều họ thì họ có những túi chuyên dụng cho việc đựng các nước bẩn từ dàn máy.
- Tuốc-nơ-vít để mở vỏ máy hoặc các ốc vít trên dàn lạnh.
- Dung dịch tẩy rửa có nồng độ nhẹ để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu.
- Giẻ lau khô để chặn ở những vùng mạch điện, tránh nước ở bình xịt len vào.
- Nước rửa và vệ sinh vỏ máy, có nhiều người sử dụng nước rửa chén.
Các bước thực hiện vệ sinh
Bước 1: Kiểm tra xem máy lạnh panasonic của bạn có phát ra tiếng ồn hay không, hoạt động bình thường không rồi mới bắt đầu tắt nguồn tiến hành vệ sinh.
Bước 2: Dùng tuốc nơ vít để mở vỏ máy, nhấc mặt trước lên cao. Lúc này bạn sẽ thấy được lưới lọc khí, lấy nó ra để vệ sinh nhưng không nên chà rửa quá mạnh tay. Dùng vòi để xịt loại bỏ bụi khỏi lưới lọc, sau đó đợi khô rồi lắp vào, lưu ý không làm khô trực tiếp dưới ánh mặt trời.
Bước 3: Do may lanh electrolux có công nghệ interver vận dụng mạch điện là chính yếu, chính vì thế khi rửa dàn lạnh cần tránh cho nước văng trúng khu vực này, chúng ta sẽ sử dụng giẻ khô để chặn, trải túi nilon ở dưới để hứng các nước bẩn từ dàn lạnh thải ra. Dùng bình nước xịt từ từ vào các lá kim loại của dàn lạnh, nhưng không được xịt quá mạnh để văng trúng các bộ phận khác. Sau đó, đóng máy và đợi ít nhất 30 – 45 phút cho dàn lạnh khô ráo mới cắm điện.
Bước 4: Tắt nguồn máy lạnh, dùng bơm tăng áp để xịt nước vào các lá kim loại ở dàn nóng, nên chú ý xịt thẳng vào các lá kim loại. Ngoài ra, bạn có thể dùng tuốc-nơ-vít để cố định cánh quạt giúp việc vệ sinh dàn nóng dễ dàng hơn.
Lưu ý: chỉ lắp vào khi các phần của máy lạnh được khô ra, sau đó cắm điện để bật máy lạnh lên xem có hoạt động tốt hay không.
LỜI KHUYÊN CỦA CHÚNG TÔI
1. Có một số linh kiện điện tử và mạch điện tử của màn hình LCD ở mặt khung trước.
2. Sau khi lấy bộ lọc ra, một số cạnh kim loại và các cánh nhôm rất sắc và có thể gây thương tích nếu chẳng may chạm phảI; hết sức cẩn thận khi lau chùi những bộ phận này.
3. Nếu bụi bẩn bám nhiều quanh máy điều hòa không khí, bộ lọc không khí nên được lau chùi thường xuyên.
4. Lõi bên trong và các thành phần khác của dàn nóng phải được lau chùi hằng năm. Liên hệ người bán hàng hoặc trung tâm dịch vụ sửa điện lạnh.Chủ đề cùng chuyên mục:
Chiếc balo laptop thời trang vừa học vừa chơi cho học sinh - sinh viên
Bởi hoangtuanphong trong diễn đàn Đồng Hồ - Phụ Kiện Thời TrangTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-30-2015, 11:22 AM -
Biệt thự sinh thái đầu tư cho thuê sinh lời tại Biệt thự villa Park quận 9
Bởi canhosaigon trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-24-2015, 08:39 PM -
Tuyển dụng sinh viên làm ông già noel tặng quà tại nhà cho các bé mùa giáng sinh 2014
Bởi tranlaiitdlu trong diễn đàn Tuyển Dụng Việc LàmTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-13-2014, 04:06 PM
