Các Dòng Máy Bơm Chìm Giếng Khoan Chất Lượng – Hướng Dẫn Chọn Mua Và Lắp Đặt Hiệu Quả
Trong bối cảnh nguồn nước mặt ngày càng suy giảm và tiềm ẩn ô nhiễm, việc khai thác nước ngầm qua giếng khoan sâu đang trở thành giải pháp ổn định cho cả hộ gia đình lẫn sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, chọn máy bơm chìm giếng khoan (bơm hỏa tiễn) không chỉ dựa vào công suất lớn mà cần cân nhắc nhiều yếu tố kỹ thuật. Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ các loại bơm phổ biến, cách chọn đúng và vận hành bền lâu.
1. Máy bơm chìm giếng khoan là gì? Cấu tạo đặc trưng
Bom hoa tien là dòng bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh, hoạt động trong môi trường ngập nước hoàn toàn bên trong giếng khoan. Nhờ thiết kế hình trụ dài, thiết bị dễ dàng lắp đặt trong các ống giếng có đường kính nhỏ.
Cấu tạo chính gồm:
  • Motor (động cơ): Đặt phía dưới, được làm kín tuyệt đối, làm mát bằng nước hoặc dầu chuyên dụng.
  • Buồng bơm: Chứa nhiều tầng cánh xếp liên tiếp, giúp tăng áp lực đẩy nước lên cao.
  • Phụ kiện đi kèm: Lưới lọc chống cát sỏi, van một chiều hạn chế hiện tượng dội nước khi dừng máy.
2. Các loại máy bơm hỏa tiễn phổ biến
2.1 Phân loại theo đường kính
  • Loại 3 inch: Dùng cho giếng nhỏ (phi ~90mm), phù hợp hộ gia đình.
  • Loại 4 inch: Phổ biến nhất, phù hợp giếng phi 110–114mm, cân bằng giữa lưu lượng và áp lực.
  • Loại 6–8 inch: Dành cho công trình lớn, trang trại hoặc cấp nước tập trung.
2.2 Phân loại theo vật liệu cánh
  • Cánh inox: Bền, chịu áp lực tốt, thích hợp môi trường nước sạch.
  • Cánh nhựa kỹ thuật (PPO): Linh hoạt, ít bị mài mòn khi nước có cát, phù hợp giếng mới khoan.
3. Những thương hiệu bơm chìm đáng tin cậy
  • Franklin (Mỹ): Nổi bật về độ bền và khả năng bảo vệ motor, phù hợp giếng sâu và công trình lớn.
  • Grundfos (Đan Mạch): Tiết kiệm điện, thiết kế inox chống ăn mòn, phù hợp công trình cao cấp.
  • Pentax & Ebara (Ý): Hiệu suất ổn định, thiết kế thủy lực tốt, ít ồn.
  • Mastra & Lucky Pro: Giá hợp lý, dễ thay thế linh kiện, phù hợp hộ gia đình và nông nghiệp.
Xem >>> https://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tie...ut-sau-30m-665
4. Tiêu chí chọn máy bơm phù hợp
4.1 Xác định cột áp (H)
Không chỉ tính độ sâu giếng mà còn bao gồm:
  • Chiều cao bồn chứa
  • Tổn thất áp lực trên đường ống
  • Nhu cầu áp lực đầu ra
4.2 Lưu lượng (Q)
  • Phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng (sinh hoạt, tưới tiêu…)
  • Phải phù hợp với khả năng hồi nước của giếng để tránh cạn nước
5. Hướng dẫn lắp đặt và lưu ý quan trọng
5.1 Đấu nối điện an toàn
Cần sử dụng vật liệu chống nước chuyên dụng hoặc đầu nối đổ keo để tránh rò điện gây cháy motor.
5.2 Trang bị tủ điều khiển
Hệ thống bảo vệ nên có:
  • Rơ-le chống quá tải
  • Cảm biến chống cạn
  • Thiết bị bảo vệ pha (với điện 3 pha)
5.3 Vị trí đặt bơm
  • Cách đáy giếng tối thiểu 2–5m
  • Tránh hút bùn cát gây hỏng cánh và nóng máy
6. Giải đáp một số câu hỏi thường gặp
Tại sao máy đang chạy lại tự dừng?
Có thể do quá tải, thiếu nước hoặc hệ thống bảo vệ kích hoạt. Cần kiểm tra nguồn điện và mực nước giếng.
Có nên tự lắp bơm tại nhà?
Không khuyến khích nếu thiếu thiết bị và kinh nghiệm, vì dễ gây rơi bơm hoặc đấu sai điện.
Bơm hỏa tiễn có đẩy nước đi xa được không?
Hoàn toàn có thể. Với dòng bơm nhiều tầng cánh, cột áp cao, việc dẫn nước đi xa hàng trăm mét đến vài km là khả thi nếu tính toán đúng hệ thống ống.
Xem thêm >>> May bom panasonic
