Khi nào cần lắp bình tích áp cho hệ thống máy bơm?
Trong các hệ thống cấp nước từ gia đình đến công nghiệp, máy bơm đóng vai trò trung tâm trong việc tạo áp lực và lưu thông nước. Tuy nhiên, để hệ thống hoạt động ổn định, êm ái và hạn chế hư hỏng, việc bổ sung bình tích áp là rất cần thiết.
Không ít người thắc mắc: “Đã có máy bơm mạnh thì cần gì thêm bình tích áp?” hoặc “Trường hợp nào bắt buộc phải lắp?”. Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn dưới góc độ kỹ thuật.
1. Bình tích áp là gì? Cơ chế hoạt động ra sao?
Binh tich ap (bình áp lực) là thiết bị dùng để tích trữ năng lượng dưới dạng áp suất, giúp điều hòa hoạt động của hệ thống nước.
Cấu tạo cơ bản gồm:
  • Vỏ bình: Thường làm từ thép hoặc inox, chịu áp lực cao.
  • Màng cao su (ruột bình): Ngăn cách nước với khí (thường là khí nén hoặc nitơ).
Nguyên lý hoạt động:
Khi bơm chạy, nước được đưa vào bên trong màng cao su, làm nén lớp khí xung quanh. Khi áp suất đạt ngưỡng cài đặt, bơm sẽ dừng. Khi mở vòi, khí nén giãn ra, đẩy nước ra ngoài mà chưa cần kích hoạt lại máy bơm ngay.
? Lưu ý: Bình tích áp không làm tăng công suất bơm, nhưng giúp duy trì áp lực ổn định, tránh tình trạng nước yếu lúc mới mở.
2. Lợi ích quan trọng của bình tích áp
2.1. Hạn chế hiện tượng búa nước
Khi dòng nước bị ngắt đột ngột, áp lực dội ngược có thể gây tiếng ồn lớn và làm hỏng đường ống. Bình tích áp giúp hấp thụ xung lực này, đóng vai trò như bộ giảm chấn.
2.2. Giảm số lần bật/tắt máy bơm
Với các nhu cầu nhỏ như rửa tay hoặc rò rỉ nhẹ, bình sẽ cung cấp nước trước, giúp máy bơm không phải hoạt động liên tục → tăng tuổi thọ và tiết kiệm điện.
2.3. Ổn định áp lực nước
Trong các công trình nhiều tầng, khi dùng nước đồng thời, áp lực thường không ổn định. Bình tích áp giúp cân bằng áp suất, đảm bảo dòng nước luôn đều.
2.4. Duy trì nước khi mất điện
Nhờ áp lực khí nén, hệ thống vẫn có thể cung cấp một lượng nước nhất định trong thời gian ngắn khi mất điện.
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham/may-thoi-khi-maro
3. Những trường hợp nên lắp bình tích áp
Không phải hệ thống nào cũng bắt buộc phải có, nhưng bạn nên cân nhắc lắp đặt nếu gặp các tình huống sau:
  • Hệ thống bơm tăng áp: Nhà cao tầng, chung cư, khách sạn cần duy trì áp lực ổn định.
  • Dùng bơm công suất lớn cho nhu cầu nhỏ: Tránh tình trạng máy bơm bật/tắt liên tục.
  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Đảm bảo luôn có áp lực sẵn trong đường ống.
  • Đường ống phát ra tiếng kêu: Dấu hiệu của búa nước cần xử lý ngay.
  • Hệ thống tưới tự động: Giúp bơm vận hành ổn định khi lưu lượng tiêu thụ thấp.
4. Lưu ý kỹ thuật khi lắp đặt và sử dụng
Để thiết bị hoạt động hiệu quả và bền lâu, cần chú ý các điểm sau:
4.1. Cài đặt áp suất khí đúng chuẩn
Trước khi vận hành, cần nạp khí vào bình theo công thức:
Áp suất nạp=0.9 × áp suất khởi động của bơm
Ví dụ: Bơm chạy ở 2 bar → áp suất khí nên là 1.8 bar.
4.2. Chọn vật liệu ruột bình phù hợp
  • Dùng cho nước sinh hoạt: nên chọn cao su EPDM đạt chuẩn an toàn.
  • Dùng công nghiệp hoặc nhiệt độ cao: chọn loại chịu nhiệt chuyên dụng.
4.3. Vị trí lắp đặt hợp lý
Nên đặt bình ở đường ống sau máy bơm và gần rơ-le áp suất để hệ thống đo áp chính xác, tránh sai lệch.
4.4. Bảo trì định kỳ
Khoảng 3–6 tháng nên kiểm tra áp suất khí. Nếu thấy nước rò ra ở van khí, có thể màng cao su đã hỏng và cần thay thế ngay.
Xem thêm >>> may bom hut chim
