12-02-2024, 02:42 PM #1Silver member
- Mar 2023
Máy bơm tăng áp tòa nhà bao gồm những gì?
Cụm máy bơm tăng áp tòa nhà bao gồm những gì?
Hiểu rõ những bộ phận nào có trong cụm máy bơm tăng áp của tòa nhà
Trong hầu hết các tòa nhà cao tầng hiện đại, việc cung cấp dòng nước với áp lực đủ lớn để phục vụ sinh hoạt và sử dụng của các tầng trên không phải là vấn đề đơn giản. Bộ máy bơm tăng áp ra đời nhằm giải quyết triệt để nhu cầu cấp nước này và có chức năng tăng áp lực nước. Vậy bộ phận chính của cụm máy bơm tăng áp gồm những gì?
1. Các bộ phận chính của cụm bơm tăng áp tòa nhà - may bom hoa tien
Máy bơm tăng áp
Thành phần quan trọng nhất là máy bơm tăng áp. Các loại máy bơm thường được sử dụng bao gồm: máy bơm ly tâm, máy bơm trục đứng, máy bơm trục ngang... Tùy theo nhu cầu mà lắp đặt một hoặc nhiều máy bơm cùng lúc để tạo ra lưu lượng và cột áp phù hợp.
Bể chứa nước/bể nước tự nghiêng
Bể chứa nước có nhiệm vụ cung cấp nguồn nước ban đầu cho máy bơm hút. Đây thường là loại bồn nghiêng có công suất lớn được thiết kế để tăng hiệu suất vận hành và giảm thiểu tình trạng thiếu lực hút của máy bơm.
Van điều chỉnh áp suất/van giảm áp
Một thành phần quan trọng khác là bộ điều chỉnh áp suất hoặc van giảm áp. Chúng giúp điều tiết và duy trì áp lực nước ở mức ổn định cần thiết, đảm bảo nước được đẩy lên đủ áp lực để cung cấp cho các tầng trên.
máy đo áp suất
Đồng hồ đo áp suất là thiết bị đo và quan sát áp suất nước hoạt động trong hệ thống. Với sự trợ giúp của các thiết bị, chúng ta có thể điều khiển và điều chỉnh đầu áp suất một cách hợp lý.
Ống, đồ đạc, đầu nối
Cụm máy bơm tăng áp cũng yêu cầu đường ống, kẹp và đầu nối ngầm để di chuyển và phân phối nước khắp các tầng khác nhau của tòa nhà.
Tủ điều khiển máy bơm nước
Để điều khiển toàn bộ hoạt động của bộ phận bơm, hệ thống cần có bảng điều khiển hoặc tủ điều khiển. Tủ điện hỗ trợ việc bật/tắt và đồng bộ hóa chức năng của các bộ phận khác nhau một cách an toàn và tự động.
Xem >>> Máy bơm Coverco
2. Nguyên lý làm việc của cụm bơm tăng áp
Nguyên lý làm việc của cụm bơm tăng áp rất đơn giản. Ban đầu, máy bơm sẽ hút nước từ bể chứa, nguồn nước sẵn có và đưa nước vào hệ thống đường ống. Khi máy bơm nước quay, áp lực của dòng nước trong đường ống tăng lên. Áp suất càng cao thì cột nước tạo ra càng lớn, đủ để đưa nước lên và cung cấp cho sàn của tòa nhà.
Đây là quá trình tăng áp lực dòng chảy. Tuy nhiên, việc điều chỉnh và duy trì cột áp ở mức ổn định là một vấn đề khá phức tạp. Đây là lúc bộ điều chỉnh áp suất, van giảm áp và đồng hồ đo áp suất phát huy tác dụng. Van điều chỉnh áp suất điều chỉnh và ổn định áp suất dòng nước, đồng thời bảng điều khiển cũng tự động kết nối và điều phối hoạt động của các bộ phận khác nhau.
Sử dụng hệ thống bơm tăng áp mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với hệ thống bơm truyền thống. Giải quyết triệt để vấn đề cấp nước với đủ áp lực lên các tầng cao mà vẫn vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu các rủi ro như thất thoát nước, áp suất thấp, lưu lượng không đủ…
3. Tiêu chí lựa chọn cụm bơm tăng áp
Khi cần lắp đặt bộ máy bơm tăng áp cho tòa nhà, chủ đầu tư cần lựa chọn sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí cụ thể sau:
Lưu lượng nước yêu cầu toàn công trình:
Để tính toán chính xác lưu lượng yêu cầu, cần xác định số lượng điểm vòi sử dụng cùng lúc, tính toán nhu cầu sử dụng của hộ gia đình và các mục đích sử dụng khác.
Đầu áp mà cụm máy bơm cần tạo ra:
Cột áp yêu cầu phụ thuộc vào chiều cao của công trình, khoảng cách từ nguồn nước đến điểm sử dụng xa nhất và hệ số ma sát, chống lực đẩy.
Công suất bơm:
Công suất bơm cần đủ lớn để đáp ứng lưu lượng và cột áp tính toán. Thông thường dao động từ 1 - 80 HP, tùy thuộc vào kích thước.
Dung tích bể:
Dung tích bình chứa nước cần đủ lớn để đáp ứng mức tiêu thụ tối đa, đồng thời cũng phải lớn hơn tốc độ dòng chảy tối đa của máy bơm nước để tránh trường hợp máy bơm nước bị cạn nước. Xe tăng thường có dung tích từ 2.000 – 10.000 lít trở lên.
Vật liệu và kích thước bơm:
Tùy theo điều kiện môi trường làm việc, chủ đầu tư nên lựa chọn linh kiện được làm bằng vật liệu phù hợp như nhựa, inox hoặc gang. Ngoài ra, kích thước của từng bộ phận cần được tính toán để có đủ không gian lắp đặt.
4. Hướng dẫn lắp đặt và vận hành cụm máy bơm tăng áp
Đặt vị trí cài đặt chính xác:
Việc lắp đặt cụm máy bơm tăng áp cần tuân thủ một số nguyên tắc nhất định như khoảng cách, độ cao tính từ nguồn nước, khu vực thông thoáng và dễ bảo trì.
Quá trình cài đặt của từng phần:
Sau khi chuẩn bị mặt bằng, kỹ thuật viên sẽ lắp đặt các bộ phận theo trình tự: bể chứa, máy bơm, van áp suất, dụng cụ, đường ống, v.v. Quá trình này khá phức tạp và đòi hỏi nhiều sức mạnh kỹ thuật.
Vận hành kiểm tra và chạy thử:
Sau khi lắp đặt hoàn tất, toàn bộ hệ thống sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có rò rỉ, sau đó đưa vào vận hành thử, với các giá trị áp suất và lưu lượng được đo và điều chỉnh.
Bảo trì, vệ sinh định kỳ:
Việc bảo trì, vệ sinh thường xuyên là vô cùng quan trọng để đảm bảo cụm máy bơm tăng áp hoạt động lâu dài. Máy bơm, bể chứa, van điều áp và các bộ phận khác cần được làm sạch bùn
Xem thêm >>> Máy bơm giếng 2HP
Địa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp HCMChủ đề cùng chuyên mục:
- Các lỗi thường gặp của máy bơm nước gia dụng
- Các lưu ý khi vận hành xe nâng cho kho hàng
- Phân tích ưu nhược điểm của các thương hiệu máy bơm hỏa tiễn
- Nâng cao hiệu quả của máy bơm nước thải chìm
- Chọn máy thổi khí phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể
- Container thuê hoặc mua cho doanh nghiệp của bạn
- Tổng quan về hệ thống máy lạnh multi
- Cách lắp đặt máy hút mùi treo tường giúp tối ưu không gian bếp
- Máy tính cấu hình mạnh với hiệu năng cao: Bí quyết chọn mua đúng nhu cầu
- Cách lựa chọn máy bơm chữa cháy phù hợp
Những Mẫu Quà Tặng In Logo Giá Rẻ
Bởi gobrandingquanlyduan trong diễn đàn Nước Hoa - Mỹ PhẩmTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-04-2024, 10:11 AM -
Mặt tiền nhà phố đẹp 205m2 tưởng 1 tầng nhưng bên trong 3 tầng
Bởi congtyAVA trong diễn đàn Đăng tin Nội Ngoại ThấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-13-2021, 05:41 PM -
Điểm danh những dự án hạ tầng trọng điểm tăng sức bật cho Bất Động Sản Cần Thơ
Bởi Tenten trong diễn đàn Mua bán điện thoạiTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-17-2021, 09:26 AM -
Những mặt hạn chế của lò hơi tầng sôi
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-03-2020, 07:49 AM -
Những yếu tố giúp căn hộ 9X Next Gen tăng giá trị
Bởi tienpham1991 trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-15-2020, 11:20 AM
Căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu đầu tư bởi DIC Corp quản lý 5 sao giá hợp lí đầu tư hấp dẫn. Gateway Vũng Tàu giagocchudautu.com quản lý 5 sao sống thanh bình tiện nghi vô tận. Căn hộ chung cư vẻ đẹp...
Dự án căn hộ chung cư Gateway Vũng...
