Chủ đề: Sửa máy tính đường phạm hùng
05-22-2021, 11:58 AM #1
- Jan 2021
Cách cấu hình cài đặt proxy server trong Windows 10
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH MÁY IN THIÊN LONG
SĐT: 028.66.507.709 - 0932.743.732 ( ZALO )
WEBSITE: https://congtythienlong.com
Windows 10 cung cấp khả năng thiết lập proxy server từ ứng dụng Settings mà không cần phần mềm của bên thứ ba. Tính năng này cho phép bạn bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của mình khi lướt web. Hơn nữa, sử dụng proxy server có thể là cách duy nhất để truy cập Internet trong môi trường trường học hoặc doanh nghiệp.
Proxy server, đóng vai trò trung gian giữa thiết bị Windows 10 của bạn và Internet, được sử dụng để truy cập nội dung trực tuyến từ tất cả các trình duyệt web mà bạn đã cài đặt, cũng như những ứng dụng Windows 10 từ Microsoft Store. Đọc tiếp và tìm hiểu cách thay đổi cài đặt proxy trong Windows 10 nhé!
Lưu ý: Trước khi tiếp tục và thay đổi cài đặt proxy trong Windows 10, hãy đảm bảo rằng bạn biết proxy server là gì và tại sao bạn lại muốn sử dụng proxy server.
XEM THEM: sửa máy tính tận nơi vs sửa máy tính tận nơi quận 8 vs sửa máy tính tận nơi đường phạm hùng
Làm cách nào để tìm cài đặt proxy trong Windows 10?
Để thay đổi cài đặt proxy Windows 10, bạn phải sử dụng ứng dụng Settings. Một cách nhanh chóng để làm điều đó là nhấn Windows + I trên bàn phím của bạn. Trong cửa sổ mới mở, nhấp hoặc nhấn vào phần có nhãn Network & Internet.
Network & Internet trong phần Settings của Windows 10
Tại đây, bạn tìm thấy một số mục con chứa các cài đặt. Cái cuối cùng được đặt tên là Proxy. Để thay đổi cài đặt proxy trong Windows 10, hãy nhấp hoặc nhấn vào nó. Hai phần riêng biệt có thể được cấu hình ở bên phải: “Automatic proxy setup” và “Manual proxy setup”.
Cài đặt proxy Windows 10 được tìm thấy trong phần Proxy của Settings
Bây giờ, hãy xem chính xác cách thay đổi cài đặt proxy trong Windows 10 nhé!
Cách cấu hình cài đặt proxy bằng script thiết lập (địa chỉ)
Trước khi bắt đầu thiết lập proxy server trong Windows 10, bạn cần tìm một vài địa chỉ proxy mà bạn có thể sử dụng. Nhiều proxy server này có URL (địa chỉ web) tương tự như bất kỳ trang web thông thường nào (ví dụ: proxy.example.org). Tuy nhiên, bạn nên biết rằng các service proxy có sự khác biệt đáng kể về chất lượng. Bạn cần rất nhiều kiên nhẫn để tìm một cái hoạt động tốt với thói quen trực tuyến và kết nối Internet của mình.
Ngoài ra, một số proxy server yêu cầu bạn chỉ định địa chỉ script. Địa chỉ script là gì? Đó là URL hoặc địa chỉ IP của script cấu hình proxy, được Windows 10 load để thiết lập proxy server. Nếu bạn đang tập trung vào việc sử dụng một proxy server như thế này, hãy chuyển đến phần “Automatic proxy setup”. Tại đây, hãy kiểm tra xem tính năng tự động phát hiện cài đặt proxy có được bật hay không và sau đó bật công tắc “Use setup script”. Cuối cùng, nhập URL của proxy vào trường “Script address” và nhấn Save.
Cách cấu hình cài đặt proxy bằng địa chỉ script
Cài đặt của bạn được Windows 10, trình duyệt web và ứng dụng của bạn lưu và sử dụng.
Cách thiết lập sử dụng proxy server cho Wifi trên Android
Cách cấu hình cài đặt proxy để sử dụng proxy server được chọn theo cách thủ công
Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt proxy Windows 10 bằng cách chỉ định thủ công proxy server để sử dụng, hãy tắt công tắc chuyển đổi “Use setup script” từ phần “Automatic proxy setup”. Sau đó, trong phần “Manual proxy setup”, hãy bật tùy chọn “Use a proxy server”.
Cấu hình thủ công của proxy yêu cầu bạn biết địa chỉ IP chính xác và cổng của proxy server mà bạn định sử dụng. Sau khi bạn có thông tin này, hãy nhập thông tin đó vào các trường Address và Port của proxy server. Bạn cũng có thể nhập các địa chỉ web cụ thể cho dù bạn thích trình duyệt nào, Windows 10 sẽ không sử dụng proxy server. Đây dường như là một cách tuyệt vời để cấu hình những trang web nào có thể xem thông tin của bạn khi bạn truy cập chúng.
Cuối cùng, bạn có thể chọn hộp có nội dung “Don't use the proxy server for local (intranet) addresses" ở cuối phần “Manual proxy setup”. Mặc dù không nhất thiết phải luôn làm điều này, nhưng đó có thể là ý kiến hay nếu bạn chọn hộp này khi được kết nối với mạng công ty.
Cách cấu hình cài đặt proxy theo cách thủ công
Nhấp vào nút Save sau khi bạn đã hoàn tất việc cấu hình proxy server theo cách thủ công để áp dụng cài đặt proxy mới của bạn.
Lưu ý: Sau khi thay đổi cài đặt proxy Windows 10, bạn có thể tự hỏi: “Làm cách nào để biết proxy của tôi đang hoạt động?”. Để xác định xem proxy server của bạn có đang hoạt động hay không, hãy kiểm tra trạng thái của nó trên các trang web như whatismyip.com.
Cách vô hiệu hóa proxy server trong Windows 10
Nếu bạn đã đưa thiết bị Windows 10 của mình đến một vị trí khác và sử dụng kết nối Internet mới, bạn có thể tắt tính năng sử dụng proxy server. Để thực hiện việc này, bạn phải thay đổi lại cài đặt proxy Windows 10. Mở Settings, giống như bạn đã làm khi thiết lập proxy server, rồi đi tới Network & Internet > Proxy. Nếu bạn đã bật proxy có script thiết lập tự động, hãy tắt tùy chọn "Use setup script”.
Cách tắt proxy server sử dụng địa chỉ script
Đối với proxy server được cấu hình thủ công, hãy tắt “Use a proxy server”.
Cách tắt proxy server sử dụng cấu hình thủ công
Bạn nên nhớ rằng cài đặt proxy của bạn được Windows 10 lưu trữ và bạn luôn có thể bật lại chúng.
Chúc bạn thực hiện thành công!Chủ đề cùng chuyên mục:
- Máy Trạm Là Gì? Các Tiêu Chí Chọn Máy Trạm Dành Cho Doanh Nghiệp
- Dù gấp 2 khác dù gấp 3 như thế nào
- Sửa máy in Tại Nhà
New tậu bằng đại học Hùng Vương, bao nhiêu tiền ở đâu
Bởi thanhnguyen1910 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-24-2020, 07:03 PM -
Bánh xèo tôm nhảy Ông Hùng quy nhơn
Bởi halotravelv1 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-21-2020, 11:46 AM -
Sunshine Center Phạm Hùng - Quy định về mức sở hữu dành cho căn hộ
Bởi beehomes trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-05-2019, 06:40 PM -
Sunshine Center 16 Phạm Hùng - Thị trường đang tìm kiếm những căn hộ như thế nào
Bởi beehomes trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-16-2019, 05:23 PM -
Sunshine Center Phạm Hùng - Cập nhật điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư
Bởi beehomes trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-14-2019, 10:47 PM
Không cần đập phá hay sửa sang tốn kém, chỉ với một cuộn giấy dán tường, không gian sống có thể lột xác hoàn toàn. Đây chính là lý do xu hướng sử dụng giấy dán tường ngày càng bùng nổ trong thiết kế...
Giấy dán tường và sức hút trong...
