san sẻ các mẹo nhỏ để giúp sử dụng máy lạnh tốn ít điện nhất
Hạn chế bàn luận nhiệt với bên ngoài: Để tần tiện điện các bạn nên lắp đặt máy lạnh ở phòng kín ít có các khe hở để tránh làm thất thoát nhiệt ra ngoài. Từ đó giúp máy lạnh hoạt động nhanh hơn mà không cần tốn quá nhiều thời gian. Với các phòng có dùng cửa kính thì nên tránh tuyệt đối việc để ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếc vào cửa thì khi đó kính sẽ tiếp nhận nhiệt và đổ lại phòng gây rất bí bách oi nóng và khó chịu. Hoặc không thì cần phải sử dụng rèm cửa để bưng bít
Xem >>> May lanh Inverter
Điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh một cách hợp lý: Nếu thật sự không cấp thiết thì các bạn không nên hạ nhiệt độ xuống kịch sàn ở mức 16 độ. Vì nhiệt độ càng thấp sẽ ngốn càng nhiều điện hơn. Theo như chuyên gia bộ năng lượng Mỹ đưa ra thì nhiệt độ tốt nhất trong nhà nên để ở mức 25 độ C. Vì khoảng cách nhiệt độ trong nhà và ngoài trời càng ít thì điện năng cũng như tiền điện cuối tháng sẽ giảm bấy nhiêu.
Chỉ cần tăng nhiệt độ lên 1 độ thôi cũng đủ để làm giảm bớt tổn phí tiền điện rồi nên các bạn không nên giữ nguyên máy lạnh ở 1 mức một mực. Về tối và đêm có thể điều chỉnh tăng nhiệt lên để tằn tiện điện nhiều nhất có thể nhé. Tránh hiện tượng bật máy lạnh lạnh phải đắp chăn và nằm đệm như vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe
Một sai trái nghiêm trọng mà hồ hết mọi người đều dễ mắc phải nữa đó là khi mới bật máy lạnh muốn mát nhanh nên tức khắc đặt nhiệt độ ở mức thấp nhất 16 độ C. Tuy nhiên công suất làm lạnh của máy có giới hạn, máy cần thời kì để kéo nhiệt từ từ thì mới có thể làm lạnh cho phòng được. Do vậy việc bạn chọn nhiệt độ 25 độ hay 16 độ cũng không thể đổi thay nhanh được nhiệt độ trong phòng trái lại còn làm máy bị quá tải tốn nhiều điện và mất nhiều thời kì làm mát hơn. Khi bật máy và đưa nhiệt độ xuống thấp nhất sẽ làm điều hoà chạy hết công suất tức thời và về lâu dài nó sẽ nhanh bị hỏng.
Xem >>> www.maylanh24h.com.vn/sumikura/
Rất nhiều người có nếp nghĩ rằng bật máy lạnh để thật lạnh sau đó tắt đi và dùng quạt. Chờ đến khi nào cảm thấy nóng lại thì lại bật máy lạnh một lát và tắt đi như thế cho hà tiện điện. Tuy nhiên đó là một sai trái nghiêm trọng không những làm tốn điện nhiều hơn mà còn khiến lốc máy nhanh hỏng. Bởi mỗi khi bật máy để phát động thì máy lạnh máy lạnh lại cần rất nhiều điện để phát động máy nén, quạt mới có thể giảm nhiệt như mức chúng ta mong muốn. Vì trong thời kì tắt máy lạnh thì phòng cũng đã phải tăng lên mấy độ rồi. Thêm nữa hiện tại các máy lạnh đều không chạy liên tiếp mà nó sẽ chạy đến một nhiệt độ làm mát nhất mực thì sẽ tự ngắt và chạy lại khi nhiệt độ tăng lên. Vì thế các bạn không cấp thiết phải tự tắt bật liên tiếp đâu nha
Theo như các chuyên gia thì họ khuyên rằng nên bật tắt máy lạnh trước khi ra ngoài 30 phút. Mình nghĩ trong khoảng thời gian đó phòng cũng vẫn mát tắt đi sẽ tần tiện được điện hơn. Đồng thời nhiệt độ hạ từ từ để thân thích ứng khi ra ngoài sẽ không bị sốc nhiệt
Lưu ý đặc biệt: Cá nhân mình thì trước giờ vẫn luôn nghĩ tắt máy lạnh bằng điều khiển là xong nó sẽ không ngốn điện của mình nữa. mà thực tiễn thì khó tin nhá mình nghĩ gần như bít tất mọi người đều cũng sẽ có lề thói như mình
Chọn hướng gió và dùng thêm quạt để tiết kiệm điện
Cánh gió ở máy lạnh sẽ điều chỉnh tự động trái, phải trên dưới để nhiệt độ được tỏa đều khắp phòng. Tuy nhiên để chế độ auto thế này thế không hiệu quả thay vì bạn chọn nhất quyết một hướng gió về phía mà bạn ngồi, nằm ngủ hay baatx cư vị trí nào bạn cần. Như vậy bạn sẽ có cảm giác mát hơn mà không cần để nhiệt độ quá thấp Ngoài ra còn một cách nữa để giúp các bạn giảm tiền điện cho máy lạnh mà vẫn mát đó là sử dụng thêm quạt, con ếch phun hơi nước. Tăng nhiệt độ máy lạnh lên tầm 27 độ và thêm 1 chiêc quạt máy chắc chắc tiền điện vừa giảm mà bạn cũng sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều
Cách lắp đặt máy lạnh cũng sẽ giúp làm giảm tiền điện đáng kể
Giàn nóng nên lắp đặt ở nơi thoáng mát tránh để nắng chiếu vào, nếu không sẽ phải lắp mái che cho nó nhưng chông được kín tránh ảnh hưởng đến gió lưu thông. Với trường hợp lắp nhiều giàn nóng thì cần có khoảng cách nhất quyết không làm gió bị quẩn từ giàn này qua giàn khác Máy lạnh giống như máy bơm nước vậy đường ống càng dài và càng cao thì điện càng cần nhiều mà nước lại bơm được ít. thành thử giàn nóng và giàn lạnh để gần nhau bao lăm càng tốt. Đường ống gas ngắn và độ chênh lệch giữa 2 giàn nhỏ nhất sẽ giúp tùng tiệm điện nhất Theo như tiêu chuẩn lắp đặt máy lạnh thì đường ống dẫn gas không nên dài quá 5m, chiều cao chênh lệch không nên quá 3m. Trong trường hợp đường ống dẫn gas dài 15m, cao 5m thì năng suất làm lạnh sẽ bị giảm đi tầm 15%, Đồng thời điện năng sẽ tốn hơn khoảng 20%.
Xem thêm >>> May lanh Sharp
MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
CTY TNHH MÁY LẠNH 24H
Điện thoại: 028.38 327.327
