03-02-2021, 08:56 AM #1
Chọn máy điều hòa cho phòng trọ như thế nào
Xác định vị trí lắp
thường ngày vị trí lắp điều hòa thường là ở giữa phòng đối với những phòng trọ không có gác lửng. Đối với phòng trọ có gác xép thì nên chọn vị trí đặt máy lạnh đối diện hoặc ngang tầm với gác xép. thường nhật ta thường lắp điều hòa cách nền nhà tầm từ 3 – 3,5m và cách trần nhà tối thiểu 30cm.
Xem >>> Máy lạnh 1 ngựa
Ngoài ra, nếu gác lửng phòng trọ cao và rộng thì nên lắp thêm một cửa nhôm để đảm bảo mát toàn gác xép.
Xác định công suất máy
Để xác định được công suất máy được chuẩn và đúng. trước hết bạn phải xác định đúng diện tích phòng trọ. Công suất của máy lạnh hợp với diện tích của phòng trọ thì mới đảm bảo được độ mát cho căn phòng. song song cũng giúp kiệm ước được điện năng trong quá trình dùng. Ngoài ra chọn công suất thích hợp với diện tích phòng còn giúp làm tăng thêm tuổi thọ của máy. Vì nếu chọn không phù hợp, máy phải làm việc hết công suất sẽ làm giảm tuổi thọ của máy. thường ngày thì phòng trọ có diện tích không quá rộng, từ 10 – 20m2. thành thử bạn nên chọn máy có công suất từ 9000 btu đến 12000 btu để lắp máy lạnh cho phòng trọ.
Chọn công nghệ khi lắp máy
Bạn có thể chọn máy lạnh theo công nghệ mới nhất. Công nghệ inverter hoặc dùng loại điều hòa thông thường. Máy sử dụng công nghệ inverter có giá thành cao hơn một tí so với máy bình thường. Tuy nhiên nó tiện tặn điện từ 30% – 60 % lượng điện năng tiêu thụ so với máy lạnh thường nhật khác. Tuy nhiên nếu thời kì dùng máy lạnh ít, tầm 1 đến 2 tiếng thì bạn có thể dùng máy lạnh thường nhật. Vì giá thành bỏ ra rẻ hơn so với máy lạnh dùng công nghệ inverter.
Công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng rất nhiều so với máy lạnh bình thường
Xem >>> www.maylanh24h.com.vn/may-lanh-casper/
1. Chuẩn bị
Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thiết bị để tự lắp máy lạnh cho phòng trọ một cách đơn giản. đầu tiên phải kể đến đó là dây điện, chọn loại đường kính 1,5mm cho máy lạnh có công suất 1 Hp, hoặc loại 2 mm cho máy lạnh có công suất 2 Hp.
Ống đồng có chức năng dẫn ga từ dàn nóng vào dàn lạnh để làm mát phòng.
Kệ đỡ dàn nóng (dùng để đỡ dàn nóng lên cao) bạn chỉ cần nói công suất máy lạnh, người bán sẽ đưa cho bạn chiếc kệ đỡ hợp.
ngoại giả còn có cầu dao riêng cho máy lạnh thường sẽ là loại cầu dao từ 15A – 20A. Ống nước ruột gà để dẫn nước từ dàn lạnh ra ngoài. Tua vít, kìm, khoan,…
2. Chọn vị trí đặt máy
Bạn nên chọn vị trí đặt máy thích hợp, sao cho cách trần nhà tối thiểu 5cm. Máy đặt cách sàn tối thiểu 2,3m. Chọn sao cho ống đồng ngắn nhất và vị trí đặt dàn nóng ăn nhập. Dàn nóng cũng nên đặt cách tường tối thiểu 10cm. Cách mặt đất tối thiểu 70cm. Bạn phải bố trí làm sao để sau này thuận lợi cho việc bảo dưỡng máy lạnh.
Vị trí lắp máy lạnh cho phòng trọ có lí phải đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu về khoảng cách
3. Lắp dàn lạnh
Sau khi đã chọn được vị trí lắp hiệp. Bạn tiến hành lấy máy khoan để khoan tường và lắp dàn lạnh lên. Chú ý dùng thước đo để căn chỉnh cho dàn lạnh được cân bằng tránh gây mất thẩm mĩ cho căn phòng của bạn. Sau khi đã căn chỉnh chuẩn bạn nhất mực giá đỡ dàn lạnh bằng đinh vít.
Khoan một lỗ ở tường có đường kính 5cm. Để nối ống đồng ra bên ngoài. Sau đó bạn mở hộp điện ở bên phải dàn lạnh ra và nối dây điện theo các số thứ tự ở trên máy 1,2, L, N là dây nguồn. Sau khi đã nối xong dây điện, ta tiến hành quấn cách nhiệt cho ống đồng. Lưu ý khi quấn dây phải đảm bảo sao cho kín không gây thất thoát hơi lạnh.
Sau khi đã làm xong các công đoạn trên, ta tiến hành lắp dàn lạnh lên giá đỡ. thẩm tra và căn chỉnh lại lần cuối xem máy đã cân bằng chưa. Sau đó xỏ ống đồng qua lỗ đã khoan trước đó.
4. Lắp dàn nóng
Tìm vị trí lắp dàn nóng sao cho hiệp về độ cao. Dùng thước đo khoảng cách giữa 2 chân của kệ đỡ. Dùng khoan và bắt ốc vít để giữ giá đỡ nhất định. Sau đó tiến hành đưa giàn nóng lên kệ đỡ. Lưu ý quá trình đưa giàn nóng lên cao cần phải tiến hành cẩn thận, tránh rơi vỡ. Kết nối ống đồng với dàn nóng. sử dụng mỏ lết siết chặt các mối nối.
Xem thêm >>> Máy lạnh Panasonic
CTY TNHH MÁY LẠNH 24H
Điện thoại: 028.38 327.327Chủ đề cùng chuyên mục:
Chọn máy điều hòa cho phòng ngủ như thế nào
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-25-2021, 10:46 AM -
Cung cấp nội thất văn phòng ở biên hòa đồng nai
Bởi hoalantoda trong diễn đàn Đăng tin Nội Ngoại ThấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-28-2020, 11:34 AM -
Thi công nội thất mẫu phòng khách kết hợp hài hòa với phòng ăn
Bởi congtyAVA trong diễn đàn Đăng tin Nội Ngoại ThấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-07-2020, 03:39 PM -
Những dấu hiệu cho thấy bạn nên gọi ngay thợ sửa điều hòa điều hòa Carrier
Bởi hiennhan12 trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-25-2020, 11:07 PM -
Ghế Văn Phòng Hòa Phát có tốt không
Bởi franking9999 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-26-2019, 11:01 PM
