Những hư hỏng nào làm cho máy lạnh bị hụt gas
Để Máy lạnh và làm mát không khí máy lạnh cần có khí ga lạnh. Sau một thời gian dùng, khí ga lạnh trong máy sẽ hết. Những lúc đó bạn cần phải nhanh chóng nạp ga đầy đủ cho máy lạnh để không gặp phải những sự cố, hư nặng nề làm tốn nhiều phí tôn tạo. Bên cạnh đó trong quá trình hoạt động vì nhiều căn nguyên khác nhau mà khí ga máy lạnh còn bị hao hụt. Vì sao máy lạnh lại bị hao hụt ga? Để có được câu giải đáp, chúng ta cùng tìm hiểu về duyên cớ và trình bày của máy lạnh bị hao hụt ga.
Xem >>> Máy lạnh Panasonic Inverter
nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết máy lạnh bị hao ga
căn do máy lạnh bị hao hụt ga:
- Hở các co nối giữa ống đồng và dàn nóng, dàn lạnh: Khi các co nối giữa ống đồng và dàn lạnh, dàn nóng bị hở do không được lắp đặt đúng cách, do độ rung của máy khi khi hoạt động hay do bị ăn mòn bởi các tác nhân môi trường xung quanh thì khí ga lạnh sẽ bị rò rỉ ra ngoài và lâu ngày sẽ bị hao hụt.
- Dàn nóng hoặc dàn lạnh bị xì: Khi dàn nóng hoặc dàn lạnh của máy bị xì thì khí ga theo đó cũng bị rò rỉ dẫn đến hao ga. Dàn nóng, dàn lạnh bị xì thường do máy lạnh đã hoạt động quá lâu nên bị oxi hóa hoặc là do lỗi của nhà sinh sản.
- Bị xì hoặc vỡ ống đồng dẫn gas: Ống đồng dẫn ga có chức năng dẫn khí ga lạnh từ bộ phận làm lạnh đến máy. Tuy nhiên nếu ống đồng dẫn ga bị xì hoặc bị vỡ thì khí ga lạnh trên đường vận chuyển sẽ bị rò rỉ ra ngoài dẫn đến tình trạng máy lạnh bị hao ga.
- Không được làm vệ sinh thẳng tính: nguyên nhân rút cuộc làm máy lạnh bị hao ga đó chính là do không được vệ sinh luôn. Khi không được vệ sinh thẳng thớm, các bụi bẩn hoặc xác côn trùng trong máy sẽ ngăn trở khí ga lạnh lưu thông đến máy và làm cho quá trình làm lạnh chậm hơn do bị hao ga.
Xem >>> https://maylanh24h.com.vn/thao-luan-...gia-bao-nhieu/
Cách nhận biết máy lạnh bị hao hụt ga
Nếu không muốn chiếc máy lạnh nhà mình gặp phải những hỏng hóc nặng nề làm tốn nhiều chi phí để tu chỉnh khi bị hao ga bạn cần phải biết dấu hiệu nhận biết máy lạnh bị hao hụt ga là gì để mau chóng nạp gas máy lạnh. Những dấu hiệu nhận biết máy lạnh bị hao hụt ga như sau:
- Khả năng làm lạnh kém: Khi máy lạnh bị hao hụt ga thì kể cả lúc bạn chỉnh nhiệt độ đến mức thấp nhất, máy lạnh cũng chỉ thổi ra hơi gió chứ không hề có hơi lạnh.
- Máy chạy liên tục: Thông thường trong dàn lạnh của máy sẽ có cảm biến nhiệt. Bộ phận cảm biến nhiệt này sẽ tự động ngắt khi nhiệt độ trong phòng đã đạt mức cài đặt. Tuy nhiên khi máy lạnh hao ga, không khí sẽ không được làm lạnh đúng nhiệt độ đã được cài đặt. Do đó bộ cảm biến sẽ không tự động ngắt nên máy sẽ chạy liên tiếp. Tình trạng này kéo dài không chỉ làm cho máy lạnh dễ bị cháy block mà còn làm hao phí rất nhiều điện năng tiêu thụ.
- Xuất hiện tuyết bám ngay van ống nhỏ của dàn lạnh: Khi khí ga lạnh bị hao hụt thì máy sẽ không thể thổi khí lạnh ra khắp phòng. Do đó khi đi tới dàn lạnh, khí ga lạnh sẽ bán ngay van các ống nhỏ và tạo thành tuyết.
- Riêng với những loại máy lạnh có bộ phận cảm biến báo tình trạng ga trong máy thì khi khí ga lạnh trong máy sắp hết hoặc bị hao thì bộ phận này sẽ tự động ngắt và báo lỗi để người dùng có thể nhận biệt được.
Với những san sẻ trên đây thì chắc chắn bạn đã biết đâu là căn nguyên làm máy lạnh bị hao ga và khi máy lạnh bị hao hụt ga thì sẽ có những tả gì để kịp thời bơm ga cho máy và tránh được những hỏng nặng nề làm tốn nhiều uổng để sửa chữa.
Xem thêm >>> Máy lạnh Midea
Tư vấn:
CTY TNHH MÁY LẠNH 24H
Điện thoại: 028.38 327.327
chung cư Millennium chủ đầu tư Masterise Homes & Phát Đạt sân chơi rộng rãi đầy phong cách khu mảng xanh lớn. bán căn hộ Millennium sân chơi rộng rãi nhiều chính sách đơn giản sinh động. Chung cư...
Khu căn hộ chung cự Millennium...
