Những dấu hiệu của máy lạnh cần được vệ sinh ngay trước khi quá trễ gây hỏng máy lạnh.
– Bạn biết đấy, dàn lạnh là nơi tỏa ra hơi nước, luôn luôn ẩm thấp, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Đó là lý do khiến cho sức khỏe của bạn và những người nhà trong gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều nếu không vệ sinh theo đúng định kì của máy lạnh.
Xem >>> lắp máy lạnh âm trần
– Việc đàm luận nhiệt kiên cố sẽ không thể tốt nếu có quá nhiều bụi bẩn ẩm sâu bên trong dàn lạnh và dàn nóng. Không khí sẽ bị mắc kẹt trong lớp bụi bẩn đó mà chẳng thể lạnh căn phòng như mong muốn. Điều này sẽ làm cho máy lạnh nhanh hỏng hóc hơn và hao tốn nhiều điện năng.
Những vấn đề máy lạnh thẳng băng xảy ra:
+ Dàn nóng và dàn lạnh có nhiều bụi bẩn bám vào
+ Máy hoạt động nhưng không thấy lạnh
+ thời kì làm lạnh lâu, yếu lạnh
+ Máy bị chảy nước dàn lạnh hoặc bị bám tuyết
+ Máy lạnh bị nghẹt đường ống thoát nước
+ Máy lạnh hoạt động không đúng với công suất mặc định
+ Máy lạnh hoạt động nhưng thẳng bị chết máy
+ Hơi lạnh tỏa ra có mùi hôi khó chịu
+ Máy lạnh chạy ồn, dàn nóng và dàn lạnh đều có tiếng kêu lớn
Trên đây là những vấn đề chính mà bạn cần biết để vệ sinh máy lạnh kịp thời. Tránh để quá lâu ngày sẽ dẫn đến các sự cố khó sửa sang khác như: Máy lạnh ngừng hoạt động, máy bị hư board, hư block….
Xem >>> http://maylanhgiasi.com/may-lanh-2hp-inverter
Bạn sẽ được khắc phục những sự cố nào
– Máy nén chạy ồn
– Máy quá lạnh
– Máy lạnh không lạnh
– Máy chạy liên tục nhưng không lạnh
– Áp suất hút thấp
– Áp suất hút cao
– Máy nén chạy và dừng liên tục do quá tải
– Máy chạy và ngưng liền
– Quạt dàn nóng không chạy
– Quạt dàn lạnh không chạy
– Máy nén và quạt dàn ngưng
– Máy nén không chạy, quạt chạy
– Máy không chạy
– Máy lạnh chảy nước
– Máy hư block
– Máy lạnh xì gas do lắp đầu nối không đúng kỹ thuật
– Thay ống dẫn gas cho máy lạnh
Theo bạn thì chúng ta nên sử dụng máy lạnh mấy tiếng 1 ngày là tốt nhất?
Câu đáp còn tùy thuộc vào tuổi thọ của máy, công suất của máy, tần suất hoạt động thật sự của máy, công suất của máy lạnh, và chế độ bảo trì, bảo dưỡng mà bạn đang vận dụng cho máy lạnh của mình
Bạn sẽ biết cách làm cho máy lạnh hoạt động đạt hiệu suất cao nhất nhưng lại hạn chế được tiêu hao điện năng nảy thừa mà không có tác dụng, gây nóng & hư hại máy, giảm tuổi thọ máy lạnh hoặc máy lạnh hết gas, máy lạnh có tiếng động, chảy nước và rất nhiều vấn đề khác nhé.
Xem thêm >>> Máy lạnh Nagakawa
MÁY lạnh giá SỈ
