12-11-2019, 09:01 AM #1
- Dec 2018
Tư vấn chọn mua amply cho dàn âm thanh nghe nhạc
Nói đến ampli nghe nhạc, công suất là một chỉ tiêu được nhiều người quan tâm, thậm chí còn được coi như quan trọng bật nhất khi đi mua ampli nghe nhạc. Công suất lớn có phải là ampli nghe nhạc hay? Và công suất khoảng bao nhiêu thì đủ cho nhu cầu sử dụng của bạn? Theo kinh nghiệm, điều đầu tiên bạn cần phải xác định khi nghe ampli là liệu nó có đủ khỏe để đánh được cặp loa bạn đang có hay không. Để kiểm tra sức mạnh của ampli, bạn hãy lắng nghe phần trình diễn tiếng bass. Nếu tiếng bass bị lỏng, bị chậm hay thiếu sức căng, sức nặng, thì ampli này có lẽ không thể đảm nhiệm được công việc đánh cặp loa của bạn. Tiếng bass yếu là báo hiệu của một ampli có công suất không đủ với loa. Một số dấu hiệu khác như: độ động thiếu, âm thanh bị rối nát khi nhạc lên cao trào, nhịp điệu không linh hoạt… cũng chứng tỏ ampli cung cấp dòng điện tín hiệu ra loa không đầy đủ.
>>> Tham khảo dàn karaoke hay nhất tại : http://amthanhcaocap.com/dan-karaoke
Amply nghe nhạc
Để thử sức mạnh của ampli nghe nhạc, trước tiên, bạn hãy nghe thử ở mức âm lượng vừa phải. Chọn bản nhạc có dải động rộng, có thể là một bản nhạc cổ điển với dàn nhạc lớn hoặc nhạc hòa tấu với các đoạn cao trào có guitar bass đi kèm với tiếng trống lớn (kickdrum). Sau khi tai bạn đã quen với mức trung bình, hãy tăng volume để biết giới hạn âm lượng của chiếc ampli này. Để ý xem tiếng bass có bể không. Nghe những tiếng trống lớn ở những đĩa nhạc có phần trăm căng mạnh. Yêu cầu ampli nghe nhạc phải thể hiện được sức căng, sự chính xác, tốc độ và chiều sâu khi âm lượng tăng lên.
Phận biệt công suất thực và công suất ảo?
Cách quảng cáo công suất của một sản phẩm ampli nghe nhạc trên thị trường hiện nay quả là khá tuỳ hứng. Một bộ dàn mini chỉ nặng khoảng trên dưới 10kg cả loa mà công suất ra được quảng cáo hàng ngàn oát. Thực chất công suất trên các bộ dàn mini được gọi là công suất nhạc đỉnh đầu ra hay PMPO (Peak Music Power Output). Trên thực tế công suất PMPO thường lớn gấp 20 đến 50 lần cống suất thực của ampli đó. Có nghĩa là một bộ dàn mini quảng cáo công suất 2000W PMPO thì công suất thực tế của nó chỉ vào khoảng 40 – 100W mà thôi.
Công suất ra thực sự của một ampli – RMS (Root Mean Squared) đuợc tính bằng điện áp trên tải loa nhân với dòng điện qua tải loa đó, ví dụ như trên hai đầu của một loa 8 ohm có điện áp xoay chiều 8V và dòng qua tải là 1A thì công suất thật sẽ là 8W. Trong thực tế, để biết công suất thật ở một mức volume nào đó, ta có thể làm như sau: dùng một voltmetre xoay chiều đo trực tiếp điện áp trên hai đầu cọc loa khi máy đang chạy và áp dụng công thức.
Công suất thật=U2/R
Trong đó: U là điện áp.
R là trở kháng loa.
Tất nhiên phép đo này có sai số lớn vì tín hiệu âm thanh luôn luôn thay
đổi nên chỉ có tác dụng tham khảo. Muốn có giá trị chính xác, bạn cần có những
thiết bị phức tạp hơn như: Máy tạo sóng âm tần, voltmetre điện tử, điện trở
mẫ. Bạn cũng nên nhớ rằng bất cứ một thiết bị tiêu thụ điện nào cũng có hiệu suất nhất định. Đối với ampli cũng vậy, tuỳ theo mạch công suất của ampli hoạt động theo chế độ nào: class A, B hay AB mà hiệu suất có thể thay đổi nhưng hiệu suất bao giờ cũng nhỏ hơn 100%. Nói cách khác, công suất của một ampli luôn luôn nhỏ hơn công suất tiêu thụ điện của nó.
Công suất lớn có phải là hay?
Công suất của một ampli nghe nhạc là lượng, âm thanh của một ampli như thế nào lại là chất, hai khái niệm không thể đánh đồng. Tuy nhiên, không thể phụ nhận một điều rằng các hãng sản xuất ampli thường có nhiều dòng sản phẩm để đáp ứng túi tiền của nhiều đối tượng. Theo quan niệm thiết kế của nhiểu hãng, ampli công suất càng lớn, càng đắt tiền, thì càng được chú trọng vấn đề nâng cao chất lượng trong thiết kế, điều này là hoàn toàn đúng đối với ampli bán dẫn. Nói cách khác, ampli bán dẫn nào có công suất lớn hơn thường là âm thanh hay hơn.
Bạn có cần công suất lớn không?
Công suất lớn đến bao nhiêu là vừa? Có phải công suất ampli nghe nhạc
càng lớn thì càng tốt hay không?
Phải chăng công suất là thông số kỹ thuật quan trọng nhất của một ampli?
Theo kinh nghiệm làm âm thanh chuyên nghiệp, với một cặp loa 8 ohm, có độ nhạy trung bình, khoảng 90 dB và một phòng nghe rộng khoảng 20m2 thì công suất ampli cần thiết để nghe ở mức dễ chịu chỉ cần khoảng 20 – 25 W RMS là đủ và tối đa cũng không vượt quá 40W (công suất thật). Như vậy, thực chất chúng ta vẫn thường đầu tư vào những chiếc ampli có công suất quá dư so với yêu cầu sử dụng thông thường. Với phòng nghe có kích thước 25 – 30 m2, loa 90 dB và mức nghe to vừa phải, bạn sắm một ampli có công suất thật 60 – 70 W RMS là đạt yêu cầu.
Nhân tố quyết định việc lựa chọn ampli nghe nhạc
– Độ nhạy và trở kháng của loa
Loa có độ nhạy càng cao thì chỉ cần ampli có công suất nhỏ.Ngược lại những loại loa trở kháng thấp khoảng 4 Ohm, độ nhạy dưới 90 dB cần ampli có công suất lớn, dòng ra lớn (thường là loại nhiều sò cống suất lắp song song).
– Kích cỡ và cách bố trí của phòng nghe
Một căn phòng lớn hoặc chứa nhiều đồ đạc thường đòi hỏi công suất amply nghe nhạc lớn hơn căn phòng nhỏ và ít đồ đạc. Bởi âm thanh chúng ta nghe được là tổng hợp của các âm thanh đi trực tiếp từ loa và các âm phản xạ tường, trần, sàn nhà. Phòng nghe càng rộng, đồ đạc càng nhiều càng gây suy hao âm thanh phản xạ, tạo ra cảm giác nghe nhỏ hơn phòng có diện tích nhỏ.
– Khoảng cách từ loa đến tai người nghe
Nhân tố này không phụ thuộc vào kích thước của phòng nghe. Nếu bạn ngồi xa loa, thậm trí trong một căn phòng nhỏ bạn vẫn phải cần công suất ampli lớn hơn.
– Cường độ âm thanh bạn thường nghe
Bạn thích loại nhạc nhẹ nhàng tình cảm hay bạn thích nghe nhạc heavy rock,
dance? Nếu nhạc nhẹ bạn cần công suất nhỏ hơn, còn đối với nhạc rock, dance, âm thanh phải đủ lớn mới làm cho các fan của dòng nhạc này “phê” được.
>>> Nguồn : http://amthanhcaocap.com/tu-van-chon...hanh-nghe-nhacChủ đề cùng chuyên mục:
Loa nghe nhạc vàng có hát được karaoke hay không?
Bởi tienson trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-02-2019, 02:18 PM -
Amply Karaoke hay Giá Rẻ – Amply California PRO 128E Chính Hãng
Bởi tienson trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-09-2019, 10:05 AM -
nhiều hơn nhu cầu của người chơi đàn cũng như người nghe nhạc
Bởi hoalantoda trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-23-2019, 06:56 PM -
Chọn mua amply karaoke gia đình hay nhất như thế nào?
Bởi tienson trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-21-2019, 07:16 PM -
So sánh amply số và amply cơ cho dàn âm thanh
Bởi tienson trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-14-2019, 07:43 PM
chung cư Millennium chủ đầu tư Masterise Homes & Phát Đạt sân chơi rộng rãi đầy phong cách khu mảng xanh lớn. bán căn hộ Millennium sân chơi rộng rãi nhiều chính sách đơn giản sinh động. Chung cư...
Khu căn hộ chung cự Millennium...
