Những lý do thường thấy khi máy lạnh mát kém, không mát
Những nguyên nhân làm máy lạnh yếu, không lạnh
Hiện tại đang là thời kỳ đỉnh điểm nắng nóng tại phía nam Việt Nam. Một vài thiết bị điện dùng làm mát được quan tâm nhiều nhất tại thời điểm này đó là quạt gió, quạt hơi nước và đặt biệt là máy lạnh. Đối với máy lạnh có thể khẳng định hiện tại hầu hết các văn phòng nói chung đều sử dụng và số hộ gia đình dùng máy lạnh cũng chiếm tỷ lệ rất cao. Việc máy lạnh hư hỏng hay chạy mà lạnh kém, lạnh yếu thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất làm việc, các sinh hoạt thường ngày, vì đa số các văn phòng hiện nay đều được thiết kế không gian kín, do đó thiếu máy lạnh có thể nói là nhân viên ngưng làm việc…
Xem >>> Máy lạnh Daikin
Quay lại vấn đề là tìm nguyên nhân máy lạnh lạnh yếu, không lạnh
Khi máy lạnh của bạn chạy bình thường nhưng lạnh yếu hoặc không lạnh phần lớn là do các nguyên nhân sau đây:
- Máy lạnh sử dụng lâu ngày không được bảo trì hoặc bị hở ống dẫn đến sắp hết hoặc hết hẳn gas.
Bạn có thể xác định nguyên nhân này qua các hiện tượng sau
* Máy làm bắt đầu lạnh yếu dần và không lạnh nữa.
* Khi quan sát tra van nơi dàn nóng bạn sẽ thấy có tuyết bám trên các đầu ống dẫn đến dàn lạnh.
* Dùng ampe kẹp thấy dòng điện máy hoạt động thấp hơn bình thường (cái này đồi hỏi người quan sát phải nắm được dòng điện khi máy hoạt động bình thường)
* Đo áp suất về trên máy nén ta thấy thấp hơn áp suất thường (cái này cũng cần có kinh nghiệm)
Thông thường máy lạnh sử dụng khoảng 2-3 năm phải tiến hành nạp gas bổ xung, tuy nhiên máy lạnh của bạn mới mua, hoặc mới nạp gas thì nguyên nhân được nghĩ đến đầu tiên là do thất thoát gas, có thể là do rò rỉ ống gas, do kỹ thuật viên xử lý lắp đặt chưa đúng kỹ thuật
Xem >>> http://www.maylanh24h.com.vn/gree/
- Do máy lạnh quá bẩn mà không được vệ sinh.
Máy lạnh hoạt động theo cách lý giải đơn giản là lấy nhiệt độ trong phòng bỏ ra ngoài trời. Để làm được điều này thì máy lạnh cần có 2 dàn trao đổi là dàn lạnh (trong phòng) và dàn nóng (ngoài trời) phải có bề mặt của dàn trao đổi nhiệt sạch sẽ giúp không khí trao đổi nhiệt tốt. Bụi bặm bám vào dàn trao đổi nhiều dẫn đến hiệu suất trao đổi nhiệt kém, máy lạnh sẽ lạnh yểu hoặc rất yếu, nếu cứ để máy vận hành hoài sẽ rất tốn điện nhưng hiệu quả làm lạnh vẫn không cao. Nếu máy lạnh lắp đặt ở khu vực bình thường (không quá bụi bẩn, không gần ao hồ, không gần biển..) thì bạn nên vệ sinh máy lạnh định kì khoảng từ 4-6 tháng 1 lần. Qua đó tiến hành bảo dưỡng nhẹ sẽ giúp máy lạnh làm việc ổn định và bền hơn
- Nguyên nhân do khô tụ, hỏng tụ điện của động cơ máy nén máy lạnh.
Khi tụ điện trong máy lạnh bị khô, bị xì, bị nổ thì động cơ máy nén hoạt động sẽ giảm tốc độ cũng như công suất, thậm chí máy sẽ không khởi động được. Những nguyên nhân làm cho tụ điện bị khô, bị nổ là do máy lạnh chạy liên tục gây quá tải, nhiệt độ khu vực lắp tụ tăng cao, block máy để chạy liên tục ở tốc độ cao không ngắt, tụ điện có chất lượng kém…
Một vài trường hợp gặp phải là do các bộ phận cơ khí của động cơ trục trặc (khô bạc đạn, hư bạc đạn, các bộ phận điều khiển điện có vấn đề, nguồn điện yếu, chập chờn, do nhiệt đô chênh lệch trong phòng và ngoài trời cao, do phòng đóng mở nhiều, phòng hở…
Nếu máy lạnh của quí vị gặp vấn đề lạnh yếu, không lạnh được mà tự tìm hiểu khắc phục không được hoặc không có các dụng cụ chuyên dụng để đo đạc kiểm tra… Hãy liên hệ với chúng tôi, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi có thể hướng dẫn hoặc đến nơi khắc phục
Xem thêm >>> Máy lạnh âm trần
Hotline: 19007220 - 0901 044 044 - 0944 332 332 - 0977 777 332
tình trạng trẻ ho bị đờm, khò khè & vướng họng là nỗi lo thường trực của các bậc cha mẹ, nhất là khi thời tiết giao mùa. Hệ hô hấp của trẻ nhỏ vốn còn non yếu, phối hợp với sự đổi khác thất thường...
Bí quyết giúp trẻ sạch họng loãng...
