Vấn đề lúc dùng tivi Sharp màn hình cong và cách sửa
Chúng tôi sửa TIVI hãng Funiki tại nhà Huyện Thạch Thất
Lỗi thường gặp khi kết nối tivi với laptop qua HDMI
Kết nối HDMI cho phép chuyển hình ảnh, âm thanh từ laptop lên tivi dễ dàng chỉ bằng một sợi cáp. Tuy nhiên, đôi khi lại gặp một số lỗi làm bạn “đau đầu”. Cùng tìm hiểu nguyên do và cách khắc phục ở bài viết sau nhé!
Tivi không nhận laptop hoặc nhận âm thanh nhưng không nhận hình ảnh.
Trường hợp này có thể do trên laptop bạn chưa bật chế độ cho phép chiếu màn hình laptop lên tivi. Cách làm như sau:
+ Với laptop hệ điều hành Windows 7/8/10: Nhấn đồng thời 2 nút Windows và P --> chọn Duplicate.
+ Với laptop hệ điều hành Win XP: Chọn Control Panel --> Display --> Display Properties --> Settings --> chọn các tham số như như hình bên dưới rồi nhấn OK.
Tivi kết nối HDMI đã chọn Duplicate/Settings nhưng vẫn không phát nội dung
Tivi ngày nay thường có nhiều cổng HDMI. Do đó, khi gặp tình huống này, hãy rà soát xem bạn đã chọn đúng cổng HDMI mà tivi kết nối với laptop chưa? Cách làm như sau:
- Nhìn mặt sau tivi, xem bạn đã cắm dây vào cổng HDMI được đánh số bao lăm, có ký hiệu gì.
- Trên tivi, bạn nhấn nút INPUTS, SOURCE hoặc nút có biểu tượng dấu mũi tên (tuỳ tivi) ---> chọn cổng HDMI tương ứng. chả hạn, nếu trên tivi bạn cắm dây HDMI vào cổng HDMI 1/MHL, thì hãy chọn đúng cổng này.
Tivi kết nối HDMI hiển thị hình ảnh bị hẹp so với laptop
Lỗi này là do tivi đang ở tỉ lệ hình ảnh không đúng chuẩn với laptop (do tỉ lệ kích thước màn hình tivi và laptop không giống nhau).
Để khắc phục, bạn nhấn vào nút Size trên remote tivi (nếu có) hoặc vào phần Cài đặt --> Hình ảnh --> Tỉ lệ hình ảnh của tivi và chọn 16:9.
4Tivi kết nối HDMI có hình nhưng không có tiếng
Trường hợp tivi không có tiếng khi kết nối HDMI hãy thực hành các bước soát sau:
- Trên laptop, Kiểm tra xem đã cho phép phát âm thanh ra loa chưa bằng cách chọn vào Control panel --> Sound, sau đó thẩm tra tiếp theo bài chỉ dẫn: Sửa lỗi tivi kết nối với laptop không có tiếng tại trung tâm sửa tv sony
- rà soát xem tivi có bị tắt tiếng (mute) hay không?
- rà xem âm lượng của tivi/laptop có được bật lên hay chưa?
- rà xem clip/video đó có âm thanh hay không?
Nếu bạn đã làm vớ các cách trên, mà tivi vẫn gặp lỗi khi kết nối với laptop, thì có thể sợi cáp HDMI mà bạn dùng kém chất lượng, không tương hợp được tivi. Lúc này bạn hãy thử với một sợi cáp HDMI khác.
Lỗi thường gặp ở tivi và bạn có thể tự sửa nó
Thật không dễ chịu khi TV hãn hữu lại nảy lỗi. 12 sự cố dưới đây là những lỗi mà người sử dụng TV hay gặp phải nhất và kèm theo là các giải pháp bạn tự sửa tivi để khắc phục khi chiếc vô tuyến nhà bạn bất ngờ "đổ bệnh"
1, TiVi có tiếng nhưng không có hình ảnh.
• thẩm tra dây AV, HDMI kết nối giữa Set top box và Tivi và bảo đảm việc kết nối dây AV, HDMI là chính xác.
2, TiVi có hình nhưng không có tiếng.
• thẩm tra dây AV, HDMI, SPDIF kết nỗi giữa Set top box và Tivi và đảm bảo việc kết nối dây AV là xác thực.
• thẩm tra Set top box/Tivi có ở chế độ tắt tiếng hoặc âm lượng quá nhỏ không.
• Bấm nút “Tiếng” trên điều khiển Set top box trong trường hợp chương trình có hỗ trợ “audio languge”.
• phát động lại Set top box.
3, Màn hình hiển thị “Không hỗ trợ HD”
• Quan sát ở mặt trước Set top box có chữ DVB-S2 HD không.
4, Hình ảnh – âm thanh không đạt tiêu chuẩn HD.
• rà xem Set top box có phải HD không bằng cách rà trên mặt trước Set top box có chữ DVB-S2 HD hoặc DVB –T2 HD không
• rà soát xem kênh bạn đang xem có phải kênh HD không (bằng cách xem kênh đó có thuộc gói kênh HD không).
• thẩm tra dây kết nối giữa Set top box và Tivi có phải là HDMI không.
• Tivi có tương trợ độ phân giải HD không.
• thẩm tra Tivi đã thiết lập độ phân giải full HD chưa (chọn độ phân giải 1080i).
5, Hình ảnh – âm thanh không đồng bộ với nhau
• Rút nguồn điện cấp cho Set top box và cắm lại sau 15 giây và phát động lại Set top box.
6, Màn hình hiển thị thông tin “Chưa cắm thẻ”.
• Rút thẻ giải mã ra khỏi Set top box và lau nhẹ lớp mạ đồng trên thẻ rồi cắm lại vào Set top box.
• rà soát xem thẻ giải mã đã cắm đúng chưa
• Khởi động lại Set top box.
7, Màn hình hiển thị thông tin “Lỗi thẻ – thẩm tra thẻ”.
• soát thẻ đã cắm đúng chưa.
• soát có đúng là thẻ của AVG không.
8, Màn hình ti vi hiển thị “Không có quyền truy cập” trên 1 số kênh.
Khi truy cập một số kênh, màn hình ti vi hiển thị “Không có quyền truy cập”
• Một số kênh có tiếng nhưng không có hình (được đánh dấu bằng màu khác trên danh sách kênh).
duyên cớ:
• Gói dịch vụ thuê bao của bạn không bao gồm những kênh này.
9, Tắt biểu tượng hộp thư trên màn hình tivi?
Khi gặp hiện tượng ti vi khi bật lên hiện ảnh bì thư thư tại góc trái màn hình, bạn hãy ấn phím xanh dương (có hình phong bì thư) trên điều khiển từ xa.
10, Hình ảnh bị nhòe, dừng hình, vỡ hình.
tình huống:
• Một số kênh trên THAV hình ảnh bị nhòe, dừng hình, vỡ hình;
• tuốt tuột các kênh gặp sự cố hình ảnh.
duyên cớ:
• Phiên bản phần mềm của đầu thu cần được nâng cấp;
• Chất lượng và Cường độ tín hiệu không đạt.
Các bước sua tivi :
•Bạn nên rà soát phiên bản phần mềm đầu thu (ấn phím tương trợ i trên điều khiển từ xa 03 lần liên tiếp);
• Nếu chưa phải là phiên bản mới nhất [hiện tại mới nhất là v2.2.7_new đối với THKTS mặt đất và v1.0.5 đối với THKTS vệ tinh], hãy gọi cho chúng tôi để được chỉ dẫn cập nhật phiên bản mới.
• Nếu đã là phiên bản mới nhất: Bạn nên quay lại Thiết lập mặc định; dò lại kênh; hoặc gọi cho chúng tôi.
• Nếu chất lượng và cường độ tín hiệu không đạt, bạn nên điều chỉnh ăng ten (DTT) hoặc rà chảo (DTH).
11, Màn hình Tivi hiển thị màu đen.
• rà soát nguồn điện cấp cho Tivi.
• Kiểm tra đã bật nguồn cho Tivi chưa.
• Kiểm tra nguồn điện cấp cho Set top box.
• rà đã bật nguồn cho Set top box chưa.
• soát dây AV kết nối giữa Set top box và Tivi và bảo đảm việc kết nối dây AV là chuẩn xác.
12, Màn hình hiển thị “Không có thông tin” hoặc “Không có tín hiệu”.
Hiện tượng: Màn hình hiển thị một trong số các thông tin sau:
• Không có thông tin (No information);
• Không có tín hiệu (No signal).
căn do:
• Đầu thu: đang ở chế độ chờ; chưa cắm nguồn điện;
• Cáp nối ăng ten với đầu thu; đầu thu với tivi: không cắm hoặc cắm lỏng;
• Chế độ của Tivi không xứng với cổng kết nối (HDMI1, HDMI2, AV1, AV2);
• Các lỗi liên quan đến đứt dây cáp; bong mối nối;
• Vị trí của chảo đã bị thay đổi so với lắp đặt ban đầu;
• Vị trí của ăng ten đã bị thay đổi so với lắp đặt ban đầu.
Trên đây là các nguyên cớ và cách bạn rà để sửa tivi tại nhà mình. Nếu như làm cách cách này rồi mà vẫn không được thì hãy gọi tới trung tâm sửa tivi sony hà nội để được tương trợ kịp thời
