Vệ sinh bảo trì máy lạnh chuyên nghiệp Kim Tín Phát nhận cung cấp máy lạnh, thi công công trình máy lạnh, bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, sửa chữa máy lạnh tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.. và các tỉnh thành phía Nam với chi phí tiết kiệm, nhanh chóng và tốt nhất.
Ngay khi có nhu cầu vệ sinh bảo trì máy lạnh hoặc sửa chữa, đổi máy lạnh hãy gọi ngay công ty Kim Tín Phát chúng tôi theo Hotline: 0974756436 - 0933749566 chúng tôi sẽ báo giá và có mặt sau 30 phút. Chúng tôi sẽ kiểm tra máy lạnh miễn phí, vệ sinh máy lạnh tại nhà giá rẻ bảo hành 3 - 6 tháng cho quý khách.
Đến với dịch vụ bảo trì vệ sinh máy lạnh Kim Tín Phát, Quý khách sẽ được:
1. Chi phí tiết kiệm nhất, rẻ nhất thị trường.
2. Nhân viên có mặt nhanh nhất, tác phong, làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gần gũi.
3. Báo giá chính xác, có chữ tâm trong nghề, không vẽ thêm hỏng hóc hoặc báo sai về tình trạng máy.
4. Hỗ trợ mọi yêu cầu của Quý khách về máy lạnh: di dời, thay đổi, vệ sinh, làm mới... với chữ tâm và chi phí hợp lý nhất.
Vì sao phải bảo trì vệ sinh máy lạnh thường xuyên?
1. Sau một thời gian sử dụng các thiết bị điện đều có những hao tổn và hư hỏng nhất định.
2. Dàn nóng và dàn lạnh của máy lạnh thường bị bám bụi khiến cho máy lạnh hoạt động yếu và gây tổn thất như: yếu lạnh, thời gian lạnh lâu, tổn thất về điện năng.
3. Sự bám bụi ở dàn lạnh làm cho vi khuẩn dễ phát sinh sẽ gây ra nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Hướng dẫn vệ sinh máy lạnh quận Tân Bình
1. Rửa sạch lưới lọc không khí: Thông thường, 2 đến 3 tuần phải rửa sạch 1 lần, cách rửa như sau: Tháo mặt máy, rút lưới lọc ra, để lưới lọc ở dưới máy nước và phun rửa sạch, lưới lọc làm bằng nilông, không được dùng nước nóng (trên 40oC) để rửa, và không được sây (rửa nước nóng và sấy sẽ bị biến dạng, hỏng). Vẩy khô nước rồi cắm vào mặt máy lắp lại.
2. Bảo vệ tốt phiến toả nhiệt của bộ ngừng toả lạnh và bộ toả nhiệt: Các phiến toả nhiệt ấy làm bằng nhôm 0,15mm lồng vào ống đồng. Nó rất mỏng nên không chịu được sự va chạm. Nếu các phiến nhôm ấy bị hỏng, bẹp thì hiệu quả toả nhiệt sẽ kém đi, gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh, do đó cần chú ý bảo vệ.
3. Bảo vệ hệ thống làm lạnh: Bên trong hệ thống làm lạnh chứa đầy chất ga làm lạnh, nếu làm hỏng các linh kiện, hoặc ống dấn mà hệ thống làm lạnh gây rò rỉ ga làm lạnh thì máy điều hoà không thể làm lạnh được.
4. Phải sử dụng cầu chì (hoặc áp tô mát) đúng quy cách theo chỉ tiêu kỹ thuật đã ghi trong thuyết minh kỹ thuật của máy lạnh cần vệ sinh).
5. Sau khi tắt máy phải đợi 2 phút sau mới được mở máy nếu chưa đủ 2 phút đã mở máy thì sự thăng bằng áp lực của hệ thống chưa đạt yêu cầu. Nếu lúc ấy khởi động máy thì máy không hoạt động, dòng điện tăng lên rất lớn, sẽ cháy cầu chì hoặc nhẩy áp tô mát, hại máy hoặc hỏng máy điều hoà nhiệt độ.
6. Về mùa hè sau khi máy hoạt động , nhiệt độ sẽ phải hạ xuống nhanh (dưới 30oC). Nếu sau một lúc lâu mà nhiệt độ không hạ xuống (dưới 30oC) như vậy máy sẽ chạy lâu và quá tải dễ phát sinh sự cố và tuổi thọ máy sẽ giảm. Vì vậy trong trường hợp này phải tìm ra nguyên nhân vì sao máy chạy lâu mà phòng không hạ nhiệt độ, sửa chữa loại trừ nguyên nhân gây ra hiện tượng trên rồi mới sử dụng.
7. Chú ý phòng chống ẩm các mạch điện: Phải luôn trong tình trạng khô ráo không ẩm ướt, không bị rò điện, không bị mốc mục.
8. Các phích cắm, ổ cắm điện phải tốt, không lỏng lẻo.
9. Phải chú ý đến những âm thanh lạ phát ra từ máy điều hoà như tiếng va đập lạch cạch, tiếng kêu của động cơ có điện hoặc vỏ máy rung động… phải lập tức ngừng máy tìm nguyên nhân, không dùng cố, khi có tiếng lạ phát ra, tránh để máy hỏng nặng thêm.
10. Khoảng nửa năm dùng chổi lông mềm quét bộ phận bên ngoài 1 lần cho hết bụi bẩn. Mỗi năm cho dầu mỡ ổ trục quạt gió 1 lần. Bộ làm lạnh không cần xử lý chỉ cần chải quét bụi bẩn bên ngoài.
Với các bước hướng dẫn bảo trì vệ sinh máy lạnh trên, Quý khách hoàn toàn có thể tự vệ sinh bảo trì máy lạnh cho mình. Nếu cần hỗ trợ, vui lòng contact: 0974756436 - 0933749566 xem bảng giá vệ sinh máy lạnh
