Hư hỏng máy lạnh - Hướng dẫn sửa máy lạnh
Máy nén chạy ồn
Khi máy nén chạy ồn sẽ phát ra tiếng ồn từ phía giàn nóng (cục nóng thường đặt ngoài trời). Tình trạng này do các nguyên nhân sau:
• Bị dư gas.
• Có chi tiết bên trong máy nén bị hư hỏng.
• Các bulong hay đinh vít bị lỏng
• Có sự tiếp xúc của ống này với ống khác hoặc của vỏ máy
Để khắc phục bạn cần làm như sau:
• Làm giảm lượng gas bằng cách xả ga ra môi trường bằng khóa lục giác.
• Có thể thay máy nén bằng cách đi mua máy nén có cùng mã số, thương hiệu, đúng công suất và tự mình thay thế hoặc nhờ tới chuyên viên thay thế.
• Vặn chặt các bulông, kiểm tra xem máy nén có đúng với tình trạng như ban đầu hay không.
• Tháo các tấm vận chuyển nhằm để cho hệ máy đỡ va chạm gây kêu ồn ào.
• Cố định ống sao cho không tiếp xúc các chi tiết kim loại khác.
• Kiểm tra xem đặt máy nén có bị xiên, bị thủng hay bị cong làm cho máy nén bị xiên và đụng với thành của giàn nóng (cục nóng) và gây nên tiếng kêu đó không. Kiểm tra xem các bulong phía dưới đáy máy nén xem có lỏng hay không, nếu lỏng thì xiết vừa phải.
Xem thêm về dịch vụ: sửa máy giặt tại tphcm
Máy bị thiếu gas hoặc hết gas
Máy điều hòa không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong là loại hóa chất rất bền không bị phân hủy nên không có hiện tượng hao hụt gas. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trường hợp bị rò rỉ, xì trên đường ống, tại các van, các chỗ đấu nối ống hay trong quá trình lắp đặt người lắp đặt không đủ chuyên môn đã không kiểm tra kỹ và nạp không đủ gas. Khi máy bị thiếu gas hoặc hết gas sẽ có một số hiện tượng sau:
• Máy không lạnh, máy kém lạnh.
• Xuất hiện hiện tượng bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng.
• Hoạt động dòng điện thấp hơn dòng định mức ghi trên máy.
• Áp suất gas hút về máy nén thấp hơn áp suất làm việc bình. Áp suất phía cao áp cũng thấp hơn bình thường.
• Một số máy lạnh, khi bị thiếu gas board điều khiển sẽ tự động ngắt sau thời gian từ 5-10 phút và báo lỗi trên dàn lạnh.
Xem thêm về dịch vụ: sửa máy giặt toshiba
Block máy không chạy
Khi block máy không chạy thì điều hòa nhiệt độ sẽ không lạnh. Nguyên nhân của tình trạng này là do:
• Mất nguồn cấp đến máy nén: contactor không đóng, hở mạch.
• Nhảy thermic bảo vệ máy nén: do hư tụ, quạt dàn nóng yếu hoặc bị hư hỏng, motor máy nén không quay.
• Cháy một trong các cuộn dây động cơ bên trong, có một số trường hợp có thể dẫn tới nhảy CB nguồn.
Xem thêm về dịch vụ: sửa máy lạnh quận 7
