04-26-2017, 05:46 PM #1
- Sep 2016
Ti vi bị mất nguồn _ nguyên nhân và cách khắc phục
Tivi nhà bạn qua quá trình sử dụng rất có thể sẽ xảy ra hiện tượng tivi mất nguồn, khi gặp tình trạng này bạn khó tránh khỏi lo lắng không biết xử lý như thế nào. Hãy để Trung tâm bảo hành và sửa chữa ti vi tại hà nội giúp bạn tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau.
Triệu chứng :
Khi bạn đang xem mà tivi đột nhiên tắt, không còn tín hiệu gì nữa, bật nút nguồn lại cũng vẫn không lên thì đó là biểu hiện tivi của bạn bị mất nguồn.
Tivi bị mất nguồn
Nguyên nhân tivi mất nguồn
Tim Hiểu thêm về dịch vụ : _ Bảo Hành Ti Vi Sony Tại Hà Nội
- Nguyên nhân chính dẫn đến tivi bị mất nguồn là có thể do bạn thường xuyên chỉ tắt tivi bằng remote mà không rút điện ra, làm cho trong tivi còn lưu điện, lâu ngày các linh kiện điện tử của tivi sẽ bị giảm tuổi thọ. Để tránh gặp sự cố tivi mất nguồn thì nên tập thói quen sau khi tắt tivi bằng remote thì ngắt nguồn điện ngay.
Chỉ tắt tivi bằng remote mà không ngắt nguồn điện
- Do tivi thường xuyên tiếp xúc với môi trường ẩm (ví dụ như bức tường gần tivi bị ẩm) sẽ khiến các vi mạch trong tivi bị ẩm làm tivi mất nguồn.
- Do nguồn điện đột nhiên tăng cao (ví dụ như khi bị sét đánh) làm cho một số linh kiện như cầu chì, tụ lọc nguồn và IC công suất nguồn, nguồn cấp trước,… bị hư hỏng dẫn đến mạch nguồn hư hỏng.
Cách khắc phục
- Để hạn chế tình trạng tivi mất nguồn, hoặc các hư hỏng khác bạn nên bố trí tivi ở nơi khô ráo, tránh kê sát những bức tường hay ẩm, thấm nước mưa. Ngoài ra, bạn cần kê tivi ở nơi có nguồn điện ổn định.
- Khi gặp phải hiện tượng tivi mất nguồn, bạn nên kiểm tra ổ cắm điện, phích cắm điện xem có bị lỏng hay chập điện gì không. Nếu không có vấn đề ở ổ cắm hay phích cắm, bạn nên kiểm tra lại cầu chì xem có gì bất thường không. Nếu việc tivi mất nguồn chỉ do lỏng điện thì bạn chỉ việc cắm lại nhưng nếu do có hỏng hóc thì bạn nên thay mới cầu chì hay ổ cắm, phích cắm điện.
Kiểm tra phích cắm và ổ cắm điện
- Sau khi xử lý vấn đề của nguồn điện mà tivi vẫn không bật nguồn được thì có lẽ linh kiện bên trong tivi bị hư hỏng. Bạn nên mang tivi đến trung tâm bảo hành của hãng tivi bạn dùng (nếu còn trong thời gian bảo hành)hoặc đem đến cửa hàng sửa chữa để kiểm tra và sửa chữa.
Mang tivi đi kiểm tra và sửa chữa
Trên đây là những thông tin cơ bản về hiện tượng tivi bị mất nguồn điện. Hi vọng chúng tôi đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích!
Mọi Thắc mắc xin liên hệ :
_ Trung tâm sửa chữa và bảo hành ti vi tại hà nội
_ Web : http://suativisamsungtaihanoi.net/
_ Hotline : 0943.980.980
Nhà nước cần quản lý nguồn tài nguyên bất động sản
Bởi centralbiz trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-26-2016, 02:23 PM
Tủ trưng bày bánh kem (tủ bánh kem) là thiết bị chuyên dụng dùng để bảo quản và trưng bày các loại bánh kem, bánh ngọt, bánh mousse, bánh lạnh trong môi trường nhiệt độ ổn định từ 2–8°C. Nhờ hệ thống...
Tủ Bánh Kem Kanawa giá rẻ
