Máy không lạnh hoặc lúc lạnh lúc không
Máy không lạnh hoặc lúc lạnh lúc không - Có rất nhiều nguyên nhân cần kiểm tra :
- Chỉnh chế độ hoạt động trên remote không đúng : kiểm tra trên remote đã chỉnh
đúng chế độ (mode) Cool hoặc Auto không, nếu không thì chỉnh lại. Các chế độ
Dry, Fan, Heat đều không làm lạnh. Một số trường hợp bật chế độ Timer cũng
có thể không lạnh. Nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng kèm theo máy để sử dụng
máy đúng cách. Trường hợp này thường gặp rất nhiều và gây bực mình cho
các nhân viên kỹ thuật.
- Xì hết gas : kiểm tra rất dễ bằng cách quan sát 2 ống đồng nối vào dàn nóng, cả 2
ống nhỏ và lớn đều không ướt, sờ vào không lạnh (khi máy lạnh hoạt động tốt, cả
2 ống đều có nhiệt độ gần bằng nhau khoảng 5-7oC, nhìn bằng mắt 2 ống đều bị
ướt). Gió thổi ra dàn nóng không nóng.
- Quạt dàn nóng bị sự cố: theo dõi khoảnh 10-20 phút không thấy quạt dàn nóng
quay hoặc quay chậm hơn bình thường. Khi quạt dàn nóng không quay hoặc
quay chậm, máy nén (block) sẽ chạy và ngưng bất thường (lắng nghe tiếng máy
nén chạy)
- Máy nén (block) bị sự cố : quạt dàn nóng quay nhưng máy nén không chạy
(không nghe tiếng máy nén chạy)
- Board điều khiển trên dàn lạnh hư.
- Trường hợp máy lúc lạnh lúc không là do chỉnh remote ở chế độ Dry hoặc sự cố
ở dàn nóng hoặc bị thiếu gas.
Trong tất cả các trường hợp này, người sử dụng nên tắt máy và gọi ngay nhân viên kỹ thuật đến sửa, không nên cho máy chạy tiếp vì sẽ dẫn tới hư máy nén.
Dịch vụ liên quan: sửa máy giặt tại tphcm
Máy lạnh mất nguồn
Hiện tượng : khi mở CB hoặc cầu dao mà không nghe tiếng “bíp” trên dàn lạnh.
Nguyên nhân & cách xử lý:
- Hở mạch : kiểm tra nguồn vào tại CB, cầu dao, chỗ đấu dây trên dàn lạnh có bị
hở không
- CB hư : CB bị nóng hoặc gạt lên gạt xuống lúc có điện lúc không, trường hợp
này nên thay CB mới với dòng cắt tương đương CB cũ
- Hư board điều khiển trên dàn lạnh : gọi nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra.
Dịch vụ liên quan: sửa máy lạnh quận bình thạnh
Remote bấm không có tác dụng
Hiện tượng : Khi hướng remote về board nhận tín hiệu trên dàn lạnh và bấm các nút điều khiển mà không nghe tín hiệu hồi đáp
- Pin yếu hoặc hết pin : thay pin mới
- Remote hư : sử dụng remote cùng loại khác để kiểm tra
- Board nhận tín hiệu trên dàn lạnh hư : thay cảm biến hồng ngoại hoặc thay board
Dịch vụ liên quan: bảo trì máy lạnh tphcm
Truoo Pet Care luôn đặt mục tiêu mang lại giá trị bền vững cho cả thú cưng và cộng đồng. Thương hiệu không ngừng nghiên cứu để cải tiến công thức sản phẩm, nhằm đáp ứng những nhu cầu dinh dưỡng ngày...
Truoo Pet Care giúp thú cưng luôn...
