Nguyên nhân khiến điều hoà chạy một lúc rùi tắt
Mùa hè thì điều hoà nhiệt độ là một trong những thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Đối với khí hậu tại Hà Nội thì vào mùa hè nhiệt độ càng tăng cao do đó nhu cầu sử dụng máy lạnh tại các công ty, nhà xưởng, quán ăn càng tăng cao. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng chúng ta thường gặp phải những lỗi hư hỏng trên thiết bị rất khó chịu như điều hoà không lạnh, điều hoà chảy nước hoặc điều hoà chạy một lúc rồi tắt.
>>>> Nên tắt điều hòa trước khi ra ngoài bao nhiêu phút?
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách nhận biết nguyên nhân vì sao máy điều hoà một lúc rồi tắt và cách khách phục như thế nào. Mong rằng qua bài viết này, quý khách hàng có thể dễ dàng xử lý lỗi hư hỏng bật tắt liên tục trên điều hoà.
MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN THƯỜNG GẶP
– Điều hoà không lạnh: nguyên nhân, không có sự trao nhiệt giữa gas lạnh với môi trường trong phòng
– Điều hoà không chạy chế độ lạnh. Xác minh lại trên remote điều khiển, SET lại chế độ lạnh.
– Nếu đã SET chế độ lạnh mà không lạnh, thì kiểm tra đèn báo block nén, hiển thị trên máy. Có 3 trường hợp
+ Đèn báo block đỏ, nhưng block không chạy: board khiển hư, hoăc block nén đã hỏng
+ Đèn báo block đỏ, block chạy, vẫn không lạnh: đa số trường hợp này là thiếu gas, hoăc dàn lạnh (cục đặt trong nhà) lâu ngày không vệ sinh. (Liên hệ thợ đến vệ sinh máy lạnh + nạp gas)
Trường hợp, đèn báo block không đỏ, chỉ cần kiểm tra tiếp điểm kết nôi dây giữa giàn nóng với giàn lạnh.
THƯỜNG XUYÊN VỆ SINH BẢO TRÌ ĐIỀU HOÀ
Thường thì, ở cấp độ người sử dụng, ta có thể vệ sinh sơ bộ, tức là vệ sinh giàn lạnh
Đầu tiên là fải mở vỏ ngoài giàn lạnh, tìm hết ốc vít, thấy con nào mở con nấy, nhưng nhớ là phải nhớ vị trí, đề phòng trường hợp lắp vào còn dư vít, ^^!. Cần nhắc thêm là, vít vặn ở đầu lạnh được giấu rất kỹ, vì lý do thẫm mỹ, do vậy cần fải tìm kỹ mới thấy được.
Mở vỏ ngoài bạn sẽ nhìn thấy bên phải là một mớ dây nhợ lùng nhùng, bên trái là một hệ thống ống, có các lá kẽm xếp vuông góc. Đây là nơi cần vệ sinh, có thể dung khăn, dùng ống thổi, dùng chổi mềm, dùng nước, cái gì lau được cứ dùng, nhưng nhớ là chỉ phần ống đồng đó thôi, còn lại phần điện không nên, tuyệt đối không nên đụng vào.
>>>> Top 5 điều hòa Panasonic giá rẻ bán chạy nhất đầu hè 2017
Xong phần ống, còn lại phần nhựa, ta vừa tháo ra. Đem tất cả chúng, kỳ cọ bằng nước hết, đặc biệt là 2 lưới lọc, cần phải làm kỹ. Sau đó phơi khô lắp vào lại, thế là xong phần vệ sinh cơ bản.
LỜI KHUYÊN CỦA CHÚNG TÔI
– Nên chọn nơi lắp giàn nóng là nơi mát mẻ, có gió lùa, nếu được thì tránh ánh nắng buổi trưa chiếu trực tiếp.
– Nên đóng kín cửa khi sử dụng máy lạnh
– Nên SET chế độ đảo cánh, làm vậy sẽ làm cho quá trình làm mát nhanh hơn.
– Tắt máy lạnh khi ra khỏi phòng
– Một số khách hàng thường xuyên thắc mắc “điều hoà có mùi khó chịu”. Điều hoà bản chất nó không sinh ra mùi. Mùi sinh ra ở đây là do nấm mốc bám trên giàn lạnh sinh ra. Muốn tránh mùi đó, trước khi tắt máy lạnh ta nên chuyển sang chế độ chạy quạt tầm 2 phút sau đó hãy hãy tắt, mục đích là để làm khô giàn lạnh.
– Nên đặt một ly nước trong phòng khi sử dụng, để tăng độ ẩm cho phòng, tránh trườg hợp khô da.
– Khi tắt điều hoà đột ngột do mất điện, thì 2 phút sau hãy bật lên, để máy có thời gian cân bằng áp suất 2 đầu: đẩy và hút. Tránh trường hợp dòng điện tăng đột ngột, gây ra cháy máy và vô cùng tốn điện.
– Trong quá trình hoạt động nếu có tiếng động là, nên liên hệ người có chuyên môn sửa điều hoà tại nhà đến kiểm tra.
Hotline tư vấn miễn phí : 0972.183.821
Tủ trưng bày bánh kem (tủ bánh kem) là thiết bị chuyên dụng dùng để bảo quản và trưng bày các loại bánh kem, bánh ngọt, bánh mousse, bánh lạnh trong môi trường nhiệt độ ổn định từ 2–8°C. Nhờ hệ thống...
Tủ Bánh Kem Kanawa giá rẻ
