Các bước bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh
- Chú ý phòng chống ẩm các mạch điện.
Phải luôn trong tình trạng khô ráo không ẩm ướt, không bị rò điện, không bị mốc mục. Các phích cắm, ổ cắm điện phải tốt, không lỏng lẻo.
- Phải chú ý đến những âm thanh lạ phát ra từ máy lạnh.
Như tiếng va đập lạch cạch, tiếng kêu của động cơ có điện hoặc vỏ máy rung động… phải lập tức ngừng máy tìm nguyên nhân, không dùng cố, khi có tiếng lạ phát ra, tránh để máy hỏng nặng thêm.
Tham khảo thêm dịch vụ sửa máy giặt samsung
- Bảo vệ tốt phiến toả nhiệt của bộ ngừng toả lạnh và bộ toả nhiệt.
Các phiến toả nhiệt ấy làm bằng nhôm 0,15mm lồng vào ống đồng. Nó rất mỏng nên không chịu được sự va chạm. Nếu các phiến nhôm ấy bị hỏng, bẹp thì hiệu quả toả nhiệt sẽ kém đi, gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh, do đó cần chú ý bảo vệ. Nếu máy làm lạnh bằng nước thì khi máy đang chạy không được đóng van nước. Cách 1 đến 2 tháng quét bụi cho máy lạnh bằng gió ở phía ngoài trời.
Tham khảo thêm dịch vụ sửa máy giặt panasonic
- Thường xuyên rửa sạch lưới lọc không khí.
Thông thường, 2 đến 3 tuần phải rửa sạch 1 lần. Cách rửa như sau: Tháo mặt máy, rút lưới lọc ra, để lưới lọc ở dưới máy nước và phun rửa sạch, lưới lọc làm bằng nilông, không được dùng nước nóng (trên 40oC) để rửa. Vẩy khô nước rồi cắm vào mặt máy lắp lại.
- Bảo vệ hệ thống làm lạnh.
Bên trong hệ thống làm lạnh chứa đầy chất ga làm lạnh, nếu làm hỏng các linh kiện, hoặc ống dấn mà hệ thống làm lạnh gây rò rỉ ga làm lạnh thì không thể làm lạnh được.
- Mở máy lạnh đúng cách
Sau khi tắt máy (hoặc mất điện) phải đợi 2 phút sau mới được mở máy nếu chưa đủ 2 phút đã mở máy thì sự thăng bằng áp lực của hệ thống chưa đạt yêu cầu. Nếu lúc ấy khởi động máy thì máy không hoạt động, dòng điện tăng lên rất lớn, sẽ cháy cầu chì hoặc nhẩy áp tô mát, hại máy hoặc hỏng máy điều hoà nhiệt độ
Tham khảo thêm dịch vụ sửa máy giặt sanyo
Điện Máy Kim Tín Phát
Trung tâm dịch vụ sửa chữa bảo trì điện lạnh KIM TÍN PHÁT: chuyên nghiệp - uy tính - nhanh chóng nhất hiện nay.
Địa Chỉ : Số 104, đường 339, Phường phước long B, quận 9, TP.HCM
Hotline : 0974756436 - 0933749566
Email :
suamaylanhkimtinphat@gmail.com
Trời nóng, máy lạnh chạy yếu, bạn không thể chần chừ trong không khí như thế này được?
Bạn loay hoay không biết phải làm sao để vệ sinh máy lạnh ?
Bạn tìm kiếm trên Internet nhưng vẫn không tìm ra nơi vệ sinh máy lạnh chất lượng?
Khoảng cách địa lý đôi khi là một phép thử khắc nghiệt nhất dành cho những trái tim đang yêu. Những ngày dài thiếu vắng hơi ấm, những đêm muộn chỉ biết ôm chiếc gối lạnh lẽo, những lúc muốn chạm vào...
Lush mini kết nối điện thoại –...
