Cách ít người biết để chọn mua một máy lạnh đúng
1. Điều kiện không gian phòng lắp máy lạnh
Máy lạnh Aqua/ điều hoà không khí hoạt động trên nguyên tắc loại bỏ nước (độ ẩm) từ không khí khi được làm nguội, điều này đồng nghĩa với việc bắt buộc phải có một ống thoát nước (thông thường người ta hay dùng loại ống ruột gà) được nối từ bộ phần dàn lạnh bên trong phòng ra khu vực thoát nước và không bị gấp khúc.
Có một số loại máy lạnh mô hình mới hoạt động bằng cách bay hơi nhiều độ ẩm và làm khô cạn nó nhưng nó sẽ làm giảm đáng kể tần số cần thiết để làm mát không gian phòng và mô hình dường như ít được sử dụng trong ngày nay.
Trước khi mua máy lạnh, bạn phải đảm bảo hệ thống điện trong nhà của bạn có thể xử lý được nhu cầu điện năng cần cung cấp cho thiết bị máy lạnh. Nếu mạch điện hay các đường dây điện nhà bạn không an toàn hay vẫn còn luộn thuộm hay lòng thòng những dây điện xung quanh nó, điều này có thể không an toàn và gây thiếu mỹ quan cho ngôi nhà của bạn. Bạn cần liên hệ với một người thợ điện hay kỹ sư điện đến giúp bạn đi lại hệ thống điện một cách an toàn.
Hãy trình bày bố cục căn phòng - nơi ban đang có ý định lắp đặt máy lạnh với nhân viên tư vấn kỹ thuật. Họ sẽ giúp bạn tìm ra mô hình, công suất cũng như loại máy lạnh chắc chắn rằng nó có thể trực tiếp làm mát không khí của không gian đó.
Nếu bạn đang có ý định lắp đặt máy lạnh LG / điều hòa không khí ở phần cuối của một căn phòng hình chữ nhật dài, hãy xem xét việc mua một mô hình máy lạnh mà có một lực đẩy lớn hoặc công suất lớn để có thể điều khiển quạt đẩy không khí liên tục vào phòng. Nhưng xin lưu ý rằng loại hình máy lạnh này có thể ồn hơn so với các loại máy lạnh tiêu chuẩn khác.
Nếu không gian phòng của bạn có một cửa sổ, tường, hoặc máy lạnh Sharp / điều hòa không khí di động nhưng nó không bật hoặc nó làm việc một cách kém hiệu quả, cố gắng sửa chữa nó trước khi bạn đầu tư vào một chiếc máy lạnh mới. Nếu cửa sổ xập xệ, vỡ kính hay bất cứ một lý do nào bị hở như không có cánh cửa, hãy tìm thợ sửa chữa nó để máy lạnh hoạt động hiệu quả mà tiết kiệm điện năng hơn.
2. Công suất của máy lạnh như thế nào thì phù hợp với kích thước không gian phòng?
Maylanh24h.com.vn chúng tôi không khuyên bạn ấn định một loại máy lạnh hay một loại công suất máy lạnh cho tất cả các kích thước không gian phòng khác nhau. Công suất máy lạnh phụ thuộc vào diện tích, hình dạng, hướng của không gian phòng. Trước khi mua một máy lạnh/ máy điều hòa không khí lắp đặt trong phòng, kiểm tra đánh giá BTU của mình để chắc chắn rằng bạn mua đúng kích thước. Máy lạnh hoạt động tốt nhất khi chúng có kích thước đúng, vì vậy nó là điều cần thiết để chọn một chiếc máy lạnh có công suất làm mát đúng với căn phòng nơi được lắp đặt. Một chiếc máy lạnh có công suất quá nhỏ nó không đủ để làm mát cho toàn bộ không gian phòng, nhưng một máy lạnh/ điều hoà có công suất quá lớn với ngoại hình quá cỡ như vậy sẽ rất lãng phí năng lượng, làm cho bạn phải trả tiền điện nhiều hơn và bật tắt quá nhanh làm công việc hút ẩm trong không khí của máy lạnh quá cỡ làm việc kém năng suất.
Trước khi mua máy lạnh bạn nên đo kích thước căn phòng bạn muốn làm mát. Nhân chiều dài với chiều rộng để có được m2 không gian sống. Sau đó, lựa chọn công suất BTU của máy lạnh phù hợp với kích thước phòng. Ngoài ra bạn phải chú ý một số nhân tố ảnh hưởng đến việc làm mát như khí hậu của vùng bạn sống, kích thước cửa sổ, mái che nhà, và chiều cao của căn phòng.
Bạn có thể tham khảo thêm bảng sau để lựa chọn máy lạnh phù hợp:
Diện tích m2 Công suất BTU Ngựa (HP)
15 m2 9000 BTU 1 HP
16 – 22 m2 12000 BTU 1.5 HP
22-30 m2 18000 BTU 2 HP
31-35 m2 24000 BTU 2.5 HP
Xem thêm >>> Máy lạnh 1.5 ngựa
3. Một số biến thể ảnh hưởng đến khả năng làm mát của máy lạnh:
- Nếu bạn sống trong một nơi có khí hậu rất nóng ẩm, bạn có thể cần một chiếc máy lạnh mà kết quả đầu BTU hơn một giờ so với khuyến cáo.
- Thêm công suất 10% cho các phòng đặc biệt nắng hoặc trừ công suất 10% cho phòng râm.
- Nếu căn phòng bạn đang làm mát có cửa thông với một không gian liền kề, con số mét vuông của cả hai phòng là con số bạn cần đua ra để chọn lựa công suất máy lạnh.
- Máy lạnh Toshiba / điều hoà không khí di động nói chung hoạt động không hiệu quả như các loại máy lạnh cố định khác. Vì vậy, chọn lựa một máy lạnh gắn cố định là một ý tưởng tốt để có được một chiếc máy lạnh hoạt động hiệu quả mà vẫn tiết kiệm tiền cho bạn.
Địa chỉ: 148B Cư Xá Đường Sắt, Lý Thái Tổ Phường 1 Quận 3, TPHCM
Điện thoại: 08.38336747- 38336748 Hotline: 19007200
Xem thêm >>> Máy lạnh giá rẻ
Lush 2 Kết Nối App – Sợi Chỉ Vô Hình Dệt Nên cảm xúc Khi "Xa Mặt" tình đôi lứa vốn dĩ là một bản giao hưởng của sự gần gũi. Đó là những cái chạm tay khi đi bên nhau, những ánh mắt nhóng nhánh trao...
Lush 2 kết nối app – Giữ lửa yêu...
