09-11-2016, 02:38 PM #1
- Apr 2015
Doanh nghiệp nào uy tín bán máy phát điện Cummins 30kva
Sử dụng điện năng đang là vấn đề nhức nhối đối với lĩnh vực công nghiệp của chúng ta. Dựa vào số liệu mặc dù chúng ta đã có các phương pháp nhằm cải thiện điện năng nhưng với tốc độ phát triển cao về kinh tế hiện nay thì vẫn khá nan giải để duy trì nguồn điện đủ phân phối đến cho mọi nhà sản xuất. Việc thiếu năng lượng trong sinh hoạt, sản xuất sẽ tạo ra hệ quả xấu, đặc biệt là một số hậu quả xấu về kinh tế. Chính vì vậy, việc cấp thiết hiện nay là làm sao tìm ra biện pháp có thể phân phối điện mỗi lúc hệ thống điện năng quốc gia gặp vấn đề? Câu trả lời đó chính là khách hàng nên sử dụng ban may phat dien cummins. Hiện nay, công ty máy phát điện Hưng Tiến Phúc là đại lý phân phối chủ yếu của may phat dien cummins ở VN. Chúng tôi phân phối tất cả mẫu máy, đa dạng chủng loại, công suất nhằm giúp quí khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm thích hợp với nhu cầu. Mọi câu hỏi về sản phẩm may phat dien cummins, khách hàng vui lòng liên hệ tới công ty may phat dien Hưng Tiến Phúc theo số điện thoại : O979.669.O8O (Mr.Tám) để được giải đáp. Xin chân thành cám ơn !!!
Thông số kỹ thuật chung
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 1400 KVA
Công suất dự phòng 1600 KVA
Điện áp ra 400V
Số pha của máy phát điện 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 289
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 222
Kích thước máy (D x R x C) (mm) 6058 x 2438 x 2800
Trọng lượng máy (Kg) 15300
Model động cơ may phat dien cummins 40kva KTA50-G3
Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 16
Xi-lanh được bố trí Thẳng hàng
Kiểu động cơ máy phát điện Cummins
Động cơ 4 thì
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 159
Dung tích xi-lanh (L) 50.3
Tỷ số nén của máy phát điện 13.9:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 1120/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 1280/1500
Ổn định điện áp (%) ≤1%
Dung tích dầu bôi trơn (L) 151
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 161
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 289 (1500RPM)
Mô-tơ khởi động DC24V
Model đầu phát CP450C
Tốc độ động cơ 1500 RPM
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Cấp bảo vệ IP23
Thông số kỹ thuật chung may phat dien cummins 25kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay máy phát điện
1500 RPM
Công suất liên tục 1000 KVA
Công suất dự phòng 1100 KVA
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 224
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 164.2
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 4370 x 2060 x 2161
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) (mm) 5806 x 2267 x 2554
Trọng lượng máy không vỏ (Kg) 7300
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 9300
Máy phát điện Cummins động cơ KTA38-G5 Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 12
Kiểu động cơ Động cơ 4 thì
Dung tích xi-lanh (L) 37.8
Tỷ số nén 13.9:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 800/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 880/1500
Dung tích dầu bôi trơn (L) 135
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 280
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 224 (1500RPM)
Model đầu phát LVI634E
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Nên mua máy phát điện cummins 10kva ở doanh nghiệp nào?
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-09-2016, 03:02 PM -
Tìm doanh nghiệp mua bán máy phát điện cummins 130kva tại đâu?
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-03-2016, 02:07 PM -
Thông tin về máy phát điện cummins 2910 kva do Hưng Tiến Phúc kinh doanh
Bởi koolsheep trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-28-2016, 11:12 AM
