01-21-2016, 09:40 AM #1
- Nov 2015
Để có thể vệ sinh máy lạnh ở nhà cần chú ý những điểm gì
Việc thường xuyên theo dõi hoạt động của Máy lạnh Daikin hay máy lạnh khác sẽ sớm phát hiện ra những bất thường, từ đó sớm đưa ra các hướng khắc phục, có thể tự thực hiện, có thể nhờ người có chuyên môn. Công việc theo dõi và lưu ý đến quá trình hoạt động của máy lạnh tuy đơn giản nhưng góp phần duy trì hoạt động thường xuyên của máy, giảm chi phí sữa chữa thay thế lớn, tăng tuổi thọ của máy lạnh. Dưới đây là các hướng dẫn giúp chúng ta tự theo dõi kiểm tra và bảo trì máy lạnh tại nhà
Dấu hiệu bạn cần phải vệ sinh máy lạnh
Không lạnh hay hơi lạnh tỏa ra yếu? Đó có thể do chiếc máy lạnh (máy điều hòa) của bạn lâu ngày không được làm vệ sinh dẫn đến công suất lạnh bị giảm.
Trong quá trình sử dụng dù bạn mua hàng mới hay cũ xài cả năm trời mà không vệ sinh hoặc bảo trì sẽ khiến dàn nóng (outdoor unit) trao đổi nhiệt kém, làm giảm hiệu suất máy lạnh, đôi khi có thể gây hư hỏng nặng như cháy clock
Một vấn đề thường gặp là dàn lạnh trong nhà (Indoor unit) không trao đổi nhiệt được dẫn đến nhiệt độ quá lạnh làm nước ngưng tụ nhiều và chảy ra ngoài ống thoát nước của máy lạnh.
Đối với máy lạnh sử dụng trong gia đình nên làm vệ sinh 3 - 4 tháng/lần. Đối với văn phòng đồng khách thì 2 - 3 tháng/lần.
Đối với gia đình nên làm vệ sinh máy lạnh nhiệt độ 3 - 4 tháng/lần.
Dụng cụ cần chuẩn bị để tự vệ sinh máy lạnh tại nhà
Để có thể vệ sinh máy lạnh ở nhà, bạn có thể sử dụng các dụng cụ, thiết bị sau:
Bơm tăng áp đây là máy bơm nước với áp suất cao dùng để xịt rửa các khe kim loại trên giàn nóng, giàn lạnh rất hiệu quả. Cách sử dụng bơm này rất đơn giản, chỉ cần cắm một đầu vòi vào chậu nước, đầu kia bấm nút để xịt nước bất cứ khi nào cần. Nếu bạn không có bơm tăng áp thì bình xịt kính, bình tưới cây cũng có thể sử dụng tương đối hiệu quả.
Sử dụng túi nilong lớn, hoặc chế áo mưa thành 1 túi lớn sao cho có thể chứa nước bẩn trong quá trình xịt rửa giàn lạnh trong nhà.
Tuốc-nơ-vít dùng để tháo các ốc vít trên giàn lạnh.
Nguồn nước sạch để xịt rửa, không cần pha thêm chất tẩy rửa nếu máy không quá bụi bẩn.
Giẻ sạch hoặc túi nilon dùng để ngăn không cho nước bắn vào bo mạch điện tử gây hỏng.
Nước rửa chén hoặc chất tẩy tương tự để lau chùi lớp vỏ nhựa giàn lạnh.
Dùng nguồn nước sạch để xịt rửa máy lạnh, không cần pha thêm chất tẩy rửa nếu máy không quá bụi bẩn.
Lau rửa mặt nạ lọc trong dàn lạnh:
Trước hết, bạn nhấc mặt trước của máy lạnh lên cao hơn chiều ngang và kéo ra. Sau đó, bạn dùng một miếng bọt biển nhỏ thấm nước rửa bát rồi lau rửa nhẹ nhàng. Khi rửa, bạn lưu ý không ấn tay quá mạnh làm nứt vỡ mặt nạ. Tiếp theo, bạn lau khô phần mặt nạ, không phơi dưới ánh nắng mặt trời rồi lắp vào máy. Máy lạnh Daikin có phần mặt nạ phẳng nên rất dễ lau chùi, bạn có thể dùng khăn mềm để lau bụi bẩn bám vào.
Có nhiều máy phần mặt nạ này tháo rời được nên bạn có thể tháo theo nấc lẫy bên cạnh thân máy để vệ sinh dễ dàng hơn.
Cọ rửa lưới lọc không khí trong dàn lạnh:
Thông thường, bạn nên rửa sạch lưới lọc không khí 2 tuần 1 lần.
Cách làm: Tháo mặt trước của dàn lạnh rồi rút lưới ra. Sau đó, bạn phun nước để rửa sạch lưới lọc. Vì lưới lọc làm bằng nilon nên không được dùng nước nóng trên 40 độ C để rửa và sấy vì sẽ làm nó bị biến dạng. Cuối cùng, bạn để lưới khô hẳn rồi lắp trở lại máy. Khi phun nước rửa nhớ phun mặt phải để những bụi bẩn rơi ra từ mặt trái của lưới lọc.
Vệ sinh lau rửa dàn nóng Máy lạnh 1 ngựa, 2 ngựa...
Bạn tắt máy lạnh, rút điện hoặc ngắt điện ở cầu dao điện để tránh bị điện giật, hỏng máy. Tiếp theo, bạn dùng vòi nước hoặc bình xịt nước áp lực xịt thẳng vào khe giữa các lá kim loại.
Trong quá trình xịt rửa, cần tránh tối đa việc làm dàn nóng bị móp biến dạng. Nếu bạn lỡ tay làm biến dạng các lá kim loại thì dùng vật mỏng đầu nhọn vuốt theo chiều dọc cho thẳng lại nhưng phải nhẹ tay tránh làm thủng các ống môi chất xuyên trong các lá kim loại.
Gắn lại mặt trước máy lạnh
Sau khi hoàn tất phần xịt rửa giàn lạnh, các tấm lọc bụi và làm sạch phần vỏ nhựa bạn hãy tiến hành lắp lại mọi thứ như cũ. Để khoảng 30 phút cho thiết bị khô.
Bật máy lạnh và kiểm tra lại máy lạnh nhiệt độ có hoạt động tốt không.
Những lưu ý khi thực hiện tự về sinh máy lạnh:
- Trước khi vệ sinh máy, phải tắt máy lạnh, ngắt điện để đảm bảo an toàn.
- Bạn nên dùng giẻ sạch hoặc túi nilon che kín phần bo mạch. Tuyệt đối không được để nước bắn vào và làm ướt bo mạch điện tử của máy lạnh (nằm ở phía trên máy nén). Vì khi xịt gần vị trí này có thể làm cho nước thâm nhập vào hộp đựng bo dẫn đến hư bo. Ví dụ: Máy lạnh Daikin có cấu tạo khá phức tạp nên khi gặp trục trặc thì phải thợ có tay nghề cao mới khắc phục được.
- Bạn nên vệ sinh lưới lọc thường xuyên nếu thấy nó bám bụi bẩn, rửa dàn nóng và dàn lạnh định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần.
Cần tránh tối đa việc làm giàn nóng bị móp biến dạng, nếu có móp thì tương đối thôi, móp nhiều quá thì vừa không đẹp lại có hại cho máy, nếu lỡ tay làm biến dạng các lá nhôm thì dung vật mỏng đầu nhọn vuốt theo chiều dọc cho thẳng lại nhưng phải nhẹ tay tránh làm thủng các ống môi chất xuyên trong các lá nhôm. Và dĩ nhiên khi thực hiện đối vối cả cục lạnh và cục nóng đều phải cúp nguồn điện máy lạnh để an toàn
Máy lạnh tủ đứngChủ đề cùng chuyên mục:
Chiếc balo laptop thời trang vừa học vừa chơi cho học sinh - sinh viên
Bởi hoangtuanphong trong diễn đàn Đồng Hồ - Phụ Kiện Thời TrangTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-30-2015, 11:22 AM -
Biệt thự sinh thái đầu tư cho thuê sinh lời tại Biệt thự villa Park quận 9
Bởi canhosaigon trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-24-2015, 08:39 PM -
Tuyển dụng sinh viên làm ông già noel tặng quà tại nhà cho các bé mùa giáng sinh 2014
Bởi tranlaiitdlu trong diễn đàn Tuyển Dụng Việc LàmTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-13-2014, 04:06 PM
