01-28-2022, 10:13 AM #1
Nồi hơi công nghiệp dùng khí hóa lỏng hay hư gì
Lò hơi dùng khí là loại lò sạch được thị trường hài lòng hiện nay và chính sách “chuyển hóa than thành khí” đối với các lò hơi công nghiệp đang được thực hiện. hiện nay, càng ngày càng có nhiều nồi hơi gas được đưa vào sinh sản công nghiệp. Trong quá trình dùng không thể tránh khỏi những hư hỏng khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu một số duyên do hỏng phổ quát và các giải pháp tương ứng:
Nôi hơi >>> sửa nồi hơi
Thanh đánh lửa của đầu đốt nồi hơi gas không bắt lửa.
Lý do cho hiện tượng này
- Có cặn cacbon và vết dầu ở khe hở thanh đánh lửa.
- Thanh đánh lửa bị hỏng, ẩm thấp và rò rỉ.
- Sai khoảng cách giữa các que đánh lửa, quá dài hoặc quá ngắn.
- Vỏ bọc cách điện thanh đánh lửa bị hỏng, chạm đất ngắn mạch.
- Cáp đánh lửa bị đứt hoặc biến áp bị hỏng: Cáp bị ngắt kết nối và đầu nối bị hỏng gây ra hiện tượng đoản mạch trong quá trình đánh lửa. Máy biến áp bị ngắt kết nối hoặc xảy ra lỗi khác.
Tiến hành rà soát vệ sinh, thay mới, điều chỉnh khoảng cách, thay dây, thay MBA.
Bộ phận đánh lửa của lò hơi phát ra tia lửa nhưng không bắt lửa.
Lý do cho hiện tượng này là:
- Các khe thông gió của lốc bị đóng cặn bởi cặn cacbon và khả năng thông gió kém.
- Vòi phun dầu bị bẩn, bị tắc hoặc bị mòn mỡ.
- Góc đặt của van điều tiết quá nhỏ.
- Khoảng cách giữa đầu que đánh lửa và mép đầu kim phun không đúng (quá nhô ra hoặc thụt vào)
- Van điện từ của súng bắn dầu thứ nhất bị tắc do cặn bẩn (súng bắn dầu nhỏ).
Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/ghi...o-hoi-noi-hoi/
Dầu quá nhớt và khó chảy, hoặc hệ thống lọc bị tắc hoặc không mở được van dầu dẫn đến bơm dầu không đủ và áp suất dầu thấp.
- Màn lọc của bơm dầu bị tắc.
- Có nhiều nước trong dầu (bình nóng lạnh phát ra tiếng sôi thất thường).
Loại bỏ: trước hết hãy vệ sinh sạch sẽ, nếu không được thì thay bằng cái mới. Khoảng cách có thể điều chỉnh (3 ~ 4mm là tốt hơn). Tháo và làm sạch (làm sạch các bộ phận bằng dầu diesel). Kiểm tra đường ống, bộ lọc dầu và lớp cách nhiệt. Tháo máy bơm dầu với các vít xung quanh, cẩn thận tháo vỏ bên ngoài, lấy lưới dầu bên trong ra và ngâm nó với dầu diesel. Thử thay dầu.
Khi lửa nhỏ lò vẫn bình thường, khi lửa lớn sẽ tắt hoặc chấp chới.
Lý do cho hiện tượng này:
- Do lượng không khí của van chữa cháy quá cao.
- Microwitch cấp dầu cho đám cháy (nhóm ngoài cùng của van điều tiết) không được đặt đúng vị trí (thể tích không khí của van điều tiết lớn hơn thể tích của đám cháy).
- Độ nhớt của dầu quá cao để tạo nguyên tử (dầu nặng).
- Khoảng cách giữa tấm xyclon và vòi phun không chính xác.
- Đầu phun bị mòn hoặc bị bẩn trong đám cháy.
- Nhiệt độ gia nhiệt của két chứa dầu quá cao làm sinh hơi làm dầu hút không đều.
- Dầu trong nồi hơi đốt dầu có chứa nước.
Biện pháp khắc phục:
Điều chỉnh đầu đốt, tăng nhiệt độ gia nhiệt, điều chỉnh khe hở (0 ~ 10mm), làm sạch hoặc thay mới, đặt ở khoảng 50 ° C, thay dầu hoặc xả.
Đầu đốt lò hơi tạo ra tiếng ồn lớn
- Van ngắt trong mạch dầu bị đóng hoặc lượng dầu nạp vào không đủ và bộ lọc dầu bị tắc.
- Nhiệt độ đầu vào của dầu quá thấp, độ nhớt quá cao hoặc nhiệt độ đầu vào của máy bơm quá cao.
- Hỏng bơm dầu.
- Ổ trục của động cơ quạt bị hỏng.
- Cánh quạt bị bẩn.
Các biện pháp điều trị
- soát van trong mạch dầu có mở không, lọc dầu có hoạt động tốt không và tự vệ sinh lọc của bơm.
- Tăng hoặc giảm nhiệt độ dầu.
- Thay thế bơm dầu.
- Thay thế động cơ hoặc ổ trục.
- Vệ sinh các cánh quạt.
Dichvulohoi >>> ban hoi bao hoa
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG LÒ HƠI 247
Địa chỉ VP: 1K, đường số 8 khu phố 4, phường Tam Bình, Quận Thủ Đức TP.HCM
Tel/Fax: 06503756427 – Hot line: 0918 303 873Chủ đề cùng chuyên mục:
- Sáng Tạo và Tiết Kiệm: Chiến Lược Thông Minh cho Việc Xử Lý Hàng Hóa Không Sử Dụng
- Pallet nhựa Trảng Bom giá rẻ chất lượng
- Khuyến nghị cho phụ nữ trước khi sử dụng bao cao su nữ
- What attractions in Halong bay should visitors come?
- Vì sao pallet nhựa Vĩnh Long được sử dụng phổ biến
- Review bộ kem dưỡng làn da korea cao cấp bạn nên có
- Tối ưu hóa việc quản lý học viên bằng phần mềm CRM được thiết kế đặc biệt cho ngành giáo dục
- Samoyedcoin (SAMO): Memecoin Mang Sứ Mệnh Bảo Vệ Môi Trường
- Theta (THETA): Nền tảng Video Streaming Cho Tương Lai
- Xuất khẩu hàng việt xuyên biên giới cùng amazon
5 lọ kem chống lão hóa sao Việt dùng
Bởi boonguyen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-15-2021, 08:31 PM -
Tối ưu hóa hiệu suất xe nâng hàng khi dùng trong kho lạnh
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Xe Máy - Xe Đạp - Ô TôTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-02-2020, 10:11 AM -
Mẹo đuổi sạch muỗi ra khỏi nhà mà không cần dùng thuốc hóa học.
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-20-2019, 01:00 AM -
Chữa thoái hóa đa khớp dùng thuốc gì
Bởi 52nguyentraihanoi trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-06-2019, 12:44 AM -
Mẹo vặt đuổi côn trùng không cần dùng thuốc hóa học.
Bởi seo012013 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-13-2018, 03:25 AM
Đồng thời, việc thu mua và tái sử dụng đồ cũ cũng mở ra những cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp và cá nhân. Những gia đình và cá nhân cũng đang phải đối mặt với thách thức của việc không...
Sáng Tạo và Tiết Kiệm: Chiến Lược...
