1. Máy lạnh Multi 1 đầu nóng và nhiều đầu lạnh
Máy lạnh Multi là sự cải tiến của điều hòa truyền thống, là sự kết hợp giữa điều hòa trung tâm và điều hòa treo tường.
Maydieuhoa >>> may lanh am tran
Do đó, việc lắp đặt điều hòa Multi sẽ giúp người dùng tiết kiệm không gian lắp đặt và giúp tụ hợp vào khả năng làm mát phòng ưu tiên dùng hệ số làm lạnh không song song.
Do đó, máy lạnh nhiều dòng bao gồm một dàn nóng, có nhiệm vụ làm lạnh nhiều dàn lạnh cùng lúc. Tuy nhiên, dàn nóng của điều hòa Multi chỉ có thể làm lạnh cho 2-5 dàn lạnh, không giống như dàn nóng của điều hòa trọng tâm.
2. Cơ chế hoạt động của Máy lạnh Multi
trừ thiết kế kết nối một dàn nóng với nhiều dàn lạnh, cơ chế hoạt động của điều hòa Multi rất giống với điều hòa treo tường điển hình:
Dàn nóng cung cấp gas hóa lỏng cho dàn lạnh, gas hóa lỏng bay hơi và thu nhiệt từ không khí đi qua dàn lạnh, không khí mất nhiệt từ đó hạ nhiệt độ xuống làm mát phòng.
3. Ưu điểm của Máy lạnh Multi
Có thể thấy rõ từ cấu tạo và nguyên lý làm việc của dòng điều hòa Multi mà dòng điều hòa này có nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với dòng điều hòa treo tường 1 dàn lạnh và 1 dàn nóng bình thường. Tuy nhiên, người dùng cần phân tích rõ ưu nhược điểm của chúng để đưa ra tuyển lựa thích hợp:
Maylanh >>> https://maylanhgiasi.com/
tiết kiệm không gian và bảo đảm hình thức đẹp
Đối với những căn hộ chung cư, diện tích căn hộ nhỏ thường chật hẹp, việc lắp đặt điều hòa thường chiếm nhiều diện tích. cho nên, lắp đặt điều hòa Multi cho căn hộ, chung cư nhỏ vừa giúp người dùng tùng tiệm diện tích vừa tăng tính thẩm mỹ.
tùng tiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả làm mát
Hầu hết các máy lạnh Multi sẽ hoạt động với hệ số làm lạnh không đồng đều, tức là tổng công suất lạnh sẽ lớn hơn công suất của dàn nóng.
Ban ngày các thành viên quây quần ở phòng khách, dàn nóng chạy ra làm mát phòng khách. Ban đêm, dàn lạnh phòng khách không hoạt động, máy giao hội công suất làm lạnh cho phòng ngủ. Do đó, điều hòa Multi tằn tiện được cả phí tổn và năng lượng.
Hoạt động độc lập
Mặc dù cùng chạy trên dàn nóng nhưng dàn lạnh luôn chạy biệt lập. Do đó, người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ mà không ảnh hưởng đến các máy lạnh khác trong nhà.
tằn tiện phí lắp đặt và bảo trì
Không cần lắp riêng một dàn nóng cho từng máy lạnh, máy lạnh Multi chỉ cần lắp một dàn nóng. Do đó, bạn sẽ hà tiện được uổng vật tư lắp đặt như ống đồng, dây điện.
ngoại giả, dùng dàn nóng còn giúp bạn tiết kiệm được hoài bảo dưỡng, tu sửa.
Tính linh hoạt cao
Máy lạnh Multi có thể được lắp đặt ở một vị trí linh hoạt và có thể kết nối với nhiều loại dàn lạnh. Dàn lạnh có thể là máy lạnh âm trần, treo tường hoặc máy lạnh âm trần nối ống gió.
Ban đầu, bạn muốn lắp điều hòa Multi với dàn lạnh treo tường, nhưng sau này, bạn vẫn có thể đổi thay sang thiết kế khác như âm trần hộp, âm trần, âm trần nối ống ... mà không cần thay thế dàn nóng bên ngoài. .
3 Nhược điểm của máy điều hòa không khí đa chức năng
Mặc dù máy điều hòa không khí đa chức năng có nhiều ưu điểm nhưng cũng có những nhược điểm sau:
phí đầu tư Ban đầu khá cao
So với các loại điều hòa truyền thống, giá của các loại điều hòa multi thường chênh lệch rất nhiều, chỉ tính riêng bộ phận nhiệt đã lên tới khoảng 30 triệu đồng. Điều quan yếu nhất là không phải gia đình nào cũng cần lắp điều hòa cho vơ các phòng trong nhà.
thành thử, đầu tư vào máy điều hòa không khí đa chức năng có thể là một chọn lựa rất khó khăn cho bạn.
Nhược điểm trong bảo trì
Về cấu tạo của điều hòa Multi, do nhiều dàn lạnh chỉ dùng một dàn nóng nên nếu trong quá trình sử dụng xảy ra sự cố với dàn nóng thì tạm bợ phải tắt dàn lạnh trong phòng.
Điều trái lại cũng đúng, nếu dàn lạnh ở phòng nào bị hư thì trong quá trình bảo dưỡng sẽ buộc phải tạm dừng hoạt động của quơ các phòng.
Maylanhgiasi >>> may lanh Daikin gia si
MÁY lạnh giá SỈ
