Xe nâng hàng có biểu hiện gì thì nên bảo dưỡng
Các triệu chứng cho thấy xe nâng bị hỏng và cần được sửa chữa
Ô tô giảm tốc độ trong quá trình tăng tốc.
Xe đột ngột mất điện khi đang đánh lái.
Xenang >>> Xe nang Linde
Xe chẳng thể lái sau khi sạc
Chế độ thủy lực hoặc cơ khí chậm hơn khi sử dụng nâng và nghiêng.
Phanh không ổn định phát ra tiếng kêu chói tai hoặc bị bó cứng phanh.
Tay lái nặng ở một bên và thông thường ở bên kia
Xe chạy ổn định trong môi trường khô ráo, các sự cố xảy ra trong môi trường lạnh.
Ống xả thải ra khói trắng, khói đen, khói xanh. Mùi nồng nực trong khí thải
Các liên kết lắp ráp cột quá mức được tìm thấy trong chuỗi, ổ trục và các đơn vị lắp ráp cột thẳng đứng được lắp ráp vượt quá tham số kỹ thuật.
Đi xe nâng có cảm giác gồ ghề - do mòn không đều hoặc mòn ngoài quy cách, có thể cần thay lốp.
Động cơ quay chậm - có thể cần pin, bộ phát động hoặc máy phát điện mới.
Nhiệt độ động cơ vượt quá nhiệt độ vận hành thông thường.
Samco Vina địa chỉ cung cấp dịch vụ sang sửa, bảo dưỡng xe nâng
Samco Vina địa chỉ cung cấp dịch vụ tu chỉnh, bảo dưỡng xe nâng
Làm thế nào để bảo dưỡng xe nâng điện đạt tiêu chuẩn tốt nhất?
Xe nâng điện nói chung đặc biệt là xe nâng điện đứng lái sẽ mắc phải những lỗi trong quá trình dùng khiến xe không sử dụng được hoặc hoạt động không tốt như ban đầu, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc nên có 2 cách xử lý: 1. Công ty chuyên xe nâng bảo trì Hoặc sử dụng đội dịch vụ bảo trì xe nâng do các công ty khác cung cấp. Để đảm bảo chất lượng xe tu tạo, trước hết nên dùng dịch vụ tu chỉnh xe nâng vì họ có đầy đủ kiến thức chuyên môn và có sẵn phụ tùng thay thế.
thành ra, hãy chọn lọc địa chỉ tu tạo xe nâng uy tín để đảm bảo chất lượng xe được tu sửa.
Công ty SAMCO VINA chuyên cung cấp dịch vụ bảo trì, cung cấp phụ tùng các loại xe nâng. hàng ngũ chuyên gia bảo trì xe nâng hàng 24/7 bảo đảm mang đến sự chấp thuận cho khách hàng.
Xenang >>> http://phuongnamphat.com/en/
Vậy xử lý như thế nào khi gặp sự cố xe nâng điện bị hư? Dưới đây là một số dấu hiệu và cách khắc phục khi ô tô bị hư.
Bảo dưỡng xe nâng điện uy tín bảo đảm chất lượng xe và doanh nghiệp luôn tốt nhất
Các triệu chứng dễ nhận biết khi xe nâng điện bị hỏng
Nếu bạn thấy các triệu chứng sau, có vấn đề với xe nâng điện của bạn:
Xe không tăng tốc được và giảm tốc độ.
Xả pin nhanh hơn bình thường
Nếu các ốc vít lỏng lẻo, trục bánh xe sẽ ăn mòn phần đầu xe và dễ bị gãy.
Các mắc cài bị ăn mòn trong quá trình dùng và được bảo dưỡng không trực tính
Phanh không ăn và phát ra tiếng kêu
Hộp số bị hỏng do ăn mòn lưỡi
Xe khó khởi động, máy ậm ạch.
Những hiểu lầm thường gặp về xe nâng điện
Ví dụ về các lỗi mà xe nâng điện thường gặp là:
Ắc quy xe nâng bị hỏng
Cần số bị hỏng
Lỗi gãy phuộc và chênh lệch phuộc
Mông (Mayer) và vành bị mòn hoặc bị hỏng
Tambo bị hỏng
Có vấn đề với cảm biến của xe
Hỏng hộp số
Cách bảo trì, bảo dưỡng xe nâng điện
Giữ và hạn chế các lỗi của xe nâng điện. Hãy tham khảo phương pháp sau:
Việc soát định kỳ xe nâng điện cụ thể là về các bộ phận chính như: hệ thống thủy lực, hệ thống phanh, hệ thống trợ lực lái, bộ điều khiển, cảm biến.
Làm sạch xe nâng bằng xăng hoặc dầu hóa chất để làm sạch.
Vệ sinh, thẩm tra két nước, nếu thấy dưới mực nước giới hạn trên quy định thì cho nước vào két nước.
Bôi hoặc bơm mỡ vào bánh xe nâng và các bộ phận chuyển động.
kiểm tra hệ thống thủy lực, các van, ống dẫn dầu, tra dầu thủy lực, nếu thiếu thì châm thêm, nếu dầu thủy lực không dùng được thì phải thay mới.
Samcovina >>> xe nang container
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
Hotline: +84907101899
