Dầu thủy lực là loại dầu dùng để bảo vệ hệ thống thủy lực khỏi bị mài mòn, rỉ sét và bảo đảm các chi tiết máy luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất. Tuy nhiên, do một số nguyên cớ mà dầu thủy lực rất nóng làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và gây tốn kém hoài cho chủ đầu tư. Vậy nguyên cớ dẫn đến việc dầu thủy lực bị nóng là do đâu và cách khắc phục như thế nào cho hiệu quả? Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm qua bài viết dưới đây!
Xenang >>> cho thuê xe nâng diesel
Nội dung
10 duyên do có thể gây ra hiện tượng nóng dầu thủy lực
Máy bơm thủy lực bị hư hỏng
Hệ thống làm mát bị lỗi
Van xả bị tắc
Dầu thủy lực bị ô nhiễm
Quá tải áp suất hệ thống thủy lực
Tổn thất áp suất nhiều tuổi
Quá ít dầu còn lại trong bể
Có vấn đề với van xả
Bị ảnh hưởng bởi sự đổi thay nhiệt độ bên ngoài
Mức dầu thủy lực dùng không ăn nhập với hệ thống ngày nay của máy
Làm thế nào để khắc phục
10 căn do có thể gây ra hiện tượng nóng dầu thủy lực
Có nhiều yếu tố khiến dầu thủy lực bị nóng lên. Dưới đây là 10 duyên do phổ quát nhất dẫn đến tình trạng trên, bạn cần hiểu rõ những duyên do này để đưa ra giải pháp an toàn và hiệu quả nhất.
nguyên cớ trước nhất phải kể đến là do bơm thủy lực bị hư. Bộ phận này đóng vai trò cung cấp dầu thủy lực. Nếu bơm thủy lực bị hư mà không được phát hiện và thay thế kịp thời sẽ khiến lượng dầu đấu hoạt động mà không được làm mát. Đây là một trong những lý do chính để sinh sản dầu thủy lực nóng.
Xenang >>> http://phuongnamphat.com/en/product-...oring-plywood/
Với máy móc công nghiệp và một số loại máy móc chạy bằng dầu thủy lực như máy rửa xe, máy sấy khí, máy nén khí… trong quá trình hoạt động, nếu muốn thăng bằng nhiệt thì cần dùng thêm hệ thống làm mát. Nếu bộ phận này bị lỗi, tất tật hệ thống sẽ không thể tản nhiệt, khiến dầu thủy lực bị nóng lên.
Cần biết rằng trong quá trình hoạt động, bản thân dầu sẽ sinh ra một lượng nhiệt, ngoại giả, nhiệt lượng do ma sát của các chi tiết máy cũng sẽ sinh ra nhiệt. Đặc biệt, máy ép thường bị nhiệt độ đốt nóng lên sinh nhiệt. Do đó, nếu một số bộ phận làm mát có vấn đề hoặc bị hỏng hóc như bộ tản nhiệt, nước làm mát máy phay… sẽ khiến hệ thống máy và dầu thủy lực bị nóng lên.
Van xả bị tắc
Một trong những nguyên nhân dẫn đến dầu thủy lực bị nóng cần chú ý là do van xả bị tắc. bởi, lúc này dầu nguội bên ngoài sẽ không thể vào để thay thế dầu cũ đã bị nóng do hoạt động liên tục trong thời gian dài. Do đó, hãy kiểm tra kỹ van xả trước khi vận hành máy.
Dầu thủy lực bị nhiễm bẩn kém chất lượng sẽ làm giảm khả năng bôi trơn. Điều này sẽ làm cho thiết bị có bề mặt kim loại nóng lên và truyền nhiệt trở lại. Đó cũng là một trong những nguyên nhân phổ quát khiến dầu thủy lực bị nóng.
ngoại giả, khi dầu bị nhiễm bẩn và có lẫn tạp chất, cấu trúc và kích thước của các tinh thể dầu sẽ không đồng đều, và chúng dễ bị nóng hơn bình thường trong quá trình hoạt động. Không chỉ vậy, dầu nhớt bị nhiễm bẩn còn có thể khiến máy dễ bị mài mòn, rỉ sét và gây hư nặng cho các phụ kiện của máy.
Áp suất hệ thống thủy lực bị quá tải khiến dòng dầu trong máy bị nén do không thể lưu thông. Đây cũng có thể là căn do khiến dầu thủy lực bị quá nhiệt.
Tổn thất áp suất nhiều tầng sẽ ngăn không cho dầu cũ bị đẩy ra ngoài và được thay thế bằng dầu mới. Nếu phải chạy liên tiếp trong vài giờ, dầu thủy lực sẽ rất nóng.
Lượng dầu trong thùng dầu quá ít sẽ khiến nhiệt độ của dầu thủy lực tăng nhanh hơn trong quá trình máy hoạt động. Tốt nhất nên giữ mức dầu ổn định, luôn trên 1/3 tổng lượng dầu để bảo đảm máy hoạt động trong tình trạng tốt nhất.
Van xả bị hỏng
Nếu van xả dầu bị tắc hoặc bị rò rỉ, dầu mới không thể vào thay thế dầu nóng cũ khiến dầu thủy lực bị nóng.
Nhiệt độ bên ngoài cũng có thể làm cho chất lỏng thủy lực quá nóng. Nếu nhiệt độ bên ngoài quá cao, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng, bạn sẽ nhận thấy rằng nhiệt độ và lượng dầu của tất tật hệ thống cơ khí sẽ tăng lên một cách tự nhiên.
Mức dầu thủy lực sử dụng không hạp với hệ thống hiện tại của máy
Nếu mức dầu thủy lực dùng không hợp với hệ thống của máy sẽ khiến hiệu suất hoạt động của thiết bị giảm xuống. Nếu để lâu không chỉ gây hỏng máy mà còn khiến dầu thủy lực bị nóng lên.
Để giải quyết nguyên do dầu thủy lực bị nóng, đầu tiên bạn cần rà soát tình trạng
Samcovina >>> Bán lốp xe nâng
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
Hotline: +84907101899
