Giống như bất kỳ máy bơm nào khác, máy bơm chìm được dùng để di chuyển chất lỏng từ điểm này đến điểm khác. Sự dị biệt chính giữa máy bơm chìm và bất kỳ máy bơm chìm nào khác là nó hoàn toàn chìm trong chất lỏng cần được bơm. Các máy bơm này có thể được dùng trong nhiều áp dụng bơm khác nhau. Máy bơm chìm cũng có những ưu và nhược điểm, cần lưu ý khi lựa chọn máy bơm chìm.
Hangphu >>> May bom Pentax
Máy bơm chìm là gì?
Như tên của nó, máy bơm chìm được thiết kế để hoạt động dưới quờ cụm (bao gồm cả máy bơm và động cơ) và được ngâm hoàn toàn trong chất lỏng hoặc môi chất cần xử lý. Loại máy bơm này có động cơ kín được gắn nhất thiết vào thân máy bơm. Áo chống thấm xung quanh động cơ thường được đổ đầy dầu để ngăn bất kỳ chất lỏng nào có thể gây đoản mạch lọt vào, do đó bảo vệ động cơ khỏi bị hỏng hóc.
Nguyên lý hoạt động của máy bơm chìm là đẩy chất lỏng trong quá trình bơm thay vì hút chất lỏng vào. Điều này rất hiệu quả vì máy bơm dùng đầu chứa chất lỏng, nó chạy chìm dưới nước, và không cần năng lượng để hút chất lỏng vào máy bơm. Động cơ được làm mát bằng chất lỏng xung quanh để tránh quá nhiệt. Nhiều máy bơm chìm trong ngành dầu khí hoạt động dựa trên nguyên lý của máy bơm chìm điện (ESP). Đây là một phương pháp kinh tế và hiệu quả để chiết xuất một lượng lớn chất lỏng từ giếng sâu. Các động cơ được dùng trong hệ thống ESP được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ cao và áp suất cao. Chúng yêu cầu dây nguồn đặc biệt và có thể tốn kém để chạy.
Ưu nhược điểm của máy bơm chìm
So với các loại máy bơm khác, máy bơm chìm có một số ưu điểm chính:
Sơn lót: Chúng không cần sơn lót. Chúng có khả năng tự mồi vì chúng hoạt động bên dưới bề mặt của chất lỏng được bơm.
Độ bền cao: Do ​​được ngâm hoàn toàn trong nước nên máy bơm chìm không dễ bị xâm thực. Đây có thể là vấn đề với máy bơm ly tâm và các loại máy bơm dịch chuyển hăng hái khác.
Hiệu quả: Máy bơm chìm có đầu áp chất lỏng ở phía đầu hút giúp máy hoạt động. Không cần dùng nhiều năng lượng khi hút chất lỏng vào máy bơm, do đó nó hiệu quả hơn.
Tiếng ồn: Do được đặt chìm trong nước, các máy bơm chìm này rất tĩnh trong hầu hết các áp dụng.
ngoại giả, máy bơm chìm còn có một số tồn tại cần khắc phục:
Khả năng tiếp cận: Máy bơm chìm thường không dễ thẩm tra hoặc bảo trì thẳng tính, đặc biệt là trong các ứng dụng giếng sâu. Điều này gây khó khăn cho việc bảo trì phòng ngừa và trong nhiều áp dụng, máy bơm chạy cho đến khi hỏng hóc và cần được thay thế.
Ăn mòn: xúc tiếp lâu với chất lỏng sẽ gây ra hiện tượng ăn mòn. Máy bơm chìm thường được dùng để xử lý chất lỏng có tính ăn mòn và mài mòn. Các phớt đặc biệt dễ bị ăn mòn, dẫn đến rò rỉ và hư hỏng động cơ. Để ngăn ngừa sự ăn mòn, các máy bơm chìm này cần được làm bằng vật liệu chống ăn mòn, điều này làm cho chúng đắt hơn so với các máy bơm khác cùng công suất. Nếu có thể, máy bơm chìm nên được soát. soát thẳng thớm nhất có thể. Bằng cách này, bất kỳ bảo trì cần thiết nào cũng có thể được thực hiện để kéo dài tuổi thọ của máy bơm.
Bomnuoc >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...m-hoa-chat-761
ứng dụng của máy bơm chìm hút nước thải
Máy bơm chìm thường rất đáng tin tưởng.# và có thể hoạt động tốt trong các điều kiện đặc biệt hà khắc, chả hạn như máy bơm chìm Ebara. Chúng được làm bằng gang kiên cố và được bảo vệ khỏi sự ăn mòn bằng lớp phủ nhựa epoxy.
Sau đây là một số áp dụng chính của các loại máy bơm này:
Máy bơm nước thải: Máy bơm chìm được dùng rộng rãi trong ngành nước thải. Chúng thường được dùng trong các trạm bơm vì chúng nhỏ gọn và phí lắp đặt thấp hơn các loại bơm khác.
Xử lý nước thải: ứng dụng này đề nghị một máy bơm chìm, chẳng hạn như một máy bơm nghiền, có thể vận chuyển các nguyên liệu rắn từ đầu vào đến xả mà không bị cản trở. Các máy bơm này thường giảm vật liệu nước thải thành các hạt để dễ dàng xử lý và xử lý hạ nguồn.
Máy bơm nước thải: Máy bơm chìm thường được sử dụng để loại bỏ chất lỏng từ các khu vực cụ thể không quá sâu. Điều này có thể bao gồm các ao chứa chất thải từ hoạt động khai thác hoặc bơm nước từ các tòa nhà sau lũ lụt.
Nạo vét: Chính quyền cảng sử dụng các máy bơm này để nạo vét cảng. Chúng phải được thiết kế đặc biệt để xử lý chất lỏng có hàm lượng chất rắn cao.
Máy bơm giếng khoan: Loại máy bơm này được dùng bởi các giếng nước và giếng khoan để nâng nước lên bề mặt. Máy bơm chìm ESP được sử dụng rộng rãi trong ngành dầu khí để nâng dầu từ giếng sâu lên bề mặt.
khai hoang: Thiết kế của các mỏ dầu dùng máy bơm chìm ESP khác với các mỏ được sử dụng trong ngành dầu khí. Họ phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt vì nước mỏ có tính axit cao và chứa nhiều chất rắn lơ lửng.
ứng dụng trên tàu: tuốt luốt các tàu đều dùng máy bơm chìm để đối phó với lũ lụt trên tàu và bốc dỡ xà lan.
Máy bơm chìm quả thật chẳng thể thiếu. Trong một số trường hợp này, ngành sẽ không hoạt động nếu không có chúng.
Hangphu >>> máy sục khí công nghiệp
