10-06-2021, 09:34 AM #1Silver member
- Sep 2019
Nguy hại của cáu cặn trong nồi hơi
quy trình TẨY cáu CẶN NỒI hơi LÒ HƠI:
Bước 1: khảo sát lên giải pháp
Để bảo đảm an toàn và hiệu suất làm việc cho thiết bị, tuổi thọ của dòng thiết bị, tin cậy nước, hỗn hợp vận chuyển qua những đường ống thì định kỳ ta bắt buộc bảo dưỡng tẩy cáu cặn. Thời hạn tẩy cáu cặn & lượng hóa chất dùng làm tẩy cáu cặn đối với từng thiết bị thường không giống nhau và những nhân tố sau:
- thời hạn thao tác, thời hạn hoạt động vui chơi của dòng thiết bị
- Tổng cứng của nước cấp
- công suất làm việc thiết bị
- Trước Lúc tẩy cáu cặn rửa ráy đường ống của nồi hơi, lò hơi thì cần tiến hành theo tiến trình như sau:
https://uce.com.vn/vi/tay-cau-can-lo-hoi/
- dừng cấp nước qua đường ống & xả hết nước trong nồi hơi – lò hơi ra để check cáu cặn…
- Khóa những van chặn, van xả đáy & các van dẫn đường nước..
- tháo baloong, ống góp để kiểm tra số lượng cáu cặn bám bên trên mặt phẳng của nồi hơi – lò hơi, để đo lường và tính toán lượng hóa chất sử dụng trong các công việc tẩy cáu cặn là lên quá trình, sơ đồ tẩy cáu cặn chi tiết cho nồi hơi – lò hơi …
- chuẩn bị những đường bơm, đổ hóa chất vào nồi hơi – lò hơi để tẩy cáu cặn
- sẵn sàng những điểm, đường dẫn để lưu thông hỗn hợp hóa chất trong đường nồi hơi – lò hơi (nếu nên tuần hoàn…)
- sẵn sàng điểm, đường ống để trung hòa sau lúc tẩy tinh khiết cáu cặn
- chuẩn bị điểm xả, rút dung dịch hóa chất sau lúc tẩy cáu cặn & trung hòa..
lúc những khâu chuẩn bị & kiểm tra đã từng hoàn thành và bảo đảm thì ta triển khai đo lường và tính toán lượng hóa chất dùng trong công việc tẩy cáu cặn.
Bước 2: thực hiện tẩy
khi các khâu kiểm tra lên phương án, đo lường và tính toán số lượng hoá chất dùng thì ta tiến hành tẩy theo các bước sau:
- Đóng tất cả những van, các đường xả, url bên trên nồi hơi – lò hơi cần tẩy cáu cặn.
- kiểm tra tình hình kín đáo khít của những gioăng (nếu có) từng kín chưa?
- Bơm nước sạch sẽ vào đường ống đối với thể tích bằng 1/3 thể tích chứa nước của dòng thiết bị
- Bơm hóa chất kìm hãm chống dùng mòn kim loại và hóa chất khiến xốp cáu cặn
- Bơm vào nồi hoá chất tẩy cáu cặn theo định mức đã từng đo lường và tính toán (Bơm ½ lượng hóa chất tẩy..)
- dừng bơm hóa chất & tiến hành bơm nước tinh khiết vào nồi hơi – lò hơi cho tới mức ½ – ¾ thể tích chứa nước của đường ống thì ngừng để tiếp nối bơm hóa chất tẩy cáu cặn vào nồi hơi – lò hơi
- Bơm hết số lượng hóa chất vào nồi hơi – lò hơi nên tẩy
- Bơm nước sạch vào nồi hơi – lò hơi ( thường sau lúc bơm hết hóa chất thì ta tiếp diễn bơm nước tinh khiết vào cho đầy ống thủy . (Mức hỗn hợp cần đầy trong nồi hơi – lò hơi …)
Bước 3: vận hành, kiểm tra trong tiến trình tẩy cáu cặn
Lúc hoá chất đã từng đưa vào dòng thiết bị theo định mức đã quy định thì ta mở đầu tính thời gian tẩy cáu cặn (Thời gian thực tiễn trong thời gian tẩy cáu cặn với mỗi thiết bị là không giống như nhau). Phổ biến thời gian tẩy cáu cặn sẽ xấp xỉ từ 10 – 24 h (thời gian tùy vào tình trạng dày của lớp cáu cặn & phụ thuộc & kiểu thiết bị…. ). Tùy mỗi thiết bị nhưng trong quá trình tẩy ta bơm ruần hoàn hỗn hợp trong thiết bị, Rất có thể bơm lưu thông liên tiếp hoặc cách quãng hay chỉ việc ngâm,
trong quá trình tẩy cáu cặn ta nên bơm tuần hoàn hỗn hợp thì triển khai tiến hành qua quá trình sau:
- kiểm tra lại toàn bộ những van xả, van cấp xem từng đóng kín chưa.
- Lắp bơm lưu thông dich theo quy trình: Rút nước Tại dưới van xả đáy qua con đường xả đáy và bơm lên đỉnh dòng thiết bị.
- điều hành bơm tuần hoàn theo quy trình sơ đồ đã từng định
- Định kỳ theo thời gian quy định ta triển khai kiểm tra số lượng hoá chất tiêu tốn từng hoà tan cáu cặn và khả năng hoà tan cáu cặn trong thiết bị….
Bước 4: Rửa & trung hoà
khi quá trình tẩy cáu cặn đã đầy đủ thời hạn quy định thì ta triển khai check trước Khi túa xả hỗn hợp tẩy.
- kiểm tra với mắt thường (quan sát Tại các cửa mở của thiết bị)
- kiểm tra pH của dung dịch sau thời hạn tẩy.
khi những khâu check hoàn tất & đạt đòi hỏi thì ta tiến hành xả hết dịch trong nồi hơi – lò hơi với các van xả đáy. Sau Lúc xả hết hoá chất ta bơm nước sạch vào đầy phần chứa nước và ngâm trong 10 phút Tiếp đó xả lúc việc rửa từng hoàn thành thì ta thực hiện bơm nước sạch vào thiết bị với số lượng V=1/2 thể tích. Tiếp nối ta cho hoá chất trung hoà vào nồi hơi – lò hơi và tiếp diễn bơm nước vào cho đầy. Ngâm trong thời gian 10 -15 phút Tiếp đó xả hết & tiếp tục bơm nước sạch sẽ vào nồi rửa 1-2 lần thì nồi đã hoàn tất quá trình tẩy cáu cặn….
Lúc những khâu tiến hành trong việc tẩy cáu cặn hoàn tất theo công đoạn thì ta triển khai check nghiệm thu sau việc tẩy và được thực hiện theo quá trình sau:
- tháo dỡ các mặt bích của thiết bị để check
Lúc các khâu kiêm tra đã từng hoàn tất thì ta tiến hành lắp, đấu nối các van, mặt bích của thiết bị vào đội ngũ chung và vận động bình thường. Khi tất cả thông số đã đạt theo yêu cầu thì dòng thiết bị Rất có thể vận động đơn giản theo công đoạn nhà máy sử dụng hơi đã quy định.
nguy hiểm của cáu cặn trong nồi hơi là gì?
khi cáu cặn đã kết dính & cô đặc trong nồi hơi nhưng quý khách hàng vẫn chưa khắc phục kịp thời thì nó Có thể cho những nguy hại nghiêm trọng trong tiến trình hoạt động như:
1. Tổn thất nhiệt lượng, giảm sút hiệu suất của lò hơi
Lớp cáu cặn trong lò hơi gây ra sự tắc nghẽn đường ống, tạo nên sự phương pháp nhiệt trong đường ống. Từ đó, nước trong lò sẽ lâu sôi hơi, hơi truyền đi sẽ không cao hơn khi thuở đầu. Theo những lần check, cáu cặn dày tầm 2mm thì lượng nhiệt sẽ mất khoảng 2 - 3%.
Khi lượng nhiệt bị mất sẽ làm giảm hiệu suất của lò hơi. Vì lò hơi tiếp nhận nhiệt ít, nước lâu sôi mà còn tiêu thụ không ít vật liệu.
2. Giảm tuổi thọ của lò hơi
cáu cặn nồi hơi không những làm giảm hiệu suất, năng suất hoạt động của lò hơi mà nó còn làm mòn, hoen gỉ những dòng thiết bị, linh phụ kiện điện thoại trong lò hơi. Vì vậy, sau một thời gian không giải quyết cáu cặn lò hơi Có thể bị xuống cấp, hư hại, Cấp Tốc hư hơn.
3. Mất thêm Ngân sách chi tiêu duy trì, bảo trì
ngoài các việc lò hơi Cấp Tốc hư, quý khách hàng còn cần mất khoản Ngân sách chi tiêu lớn Để thuê bạn nam thay thế, bảo trì lò hơi cho C.ty của doanh nghiệp.
4. Nổ lò hơi
Tệ Không chỉ vậy đấy là bề ngoài nổ nồi hơi, đường ống. Trường hợp này xảy ra cực kỳ ít. Lúc cáu cặn tích trữ rất nhiều, nó sẽ ôm kín đường ống dẫn hơi tới những vị trí thao tác. Lúc đường ống bị bịt kín, hơi ko thoát ra đc & khiến áp suất trong lò hơi tăng lên. Vì vậy, cực kỳ dễ gây nổ đường vòi dẫn hơi nước.Chủ đề cùng chuyên mục:
Bấm Mí Mắt Có Nguy Hiểm Không
Bởi boonguyen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-04-2021, 05:02 PM -
Các loại chất độc hại nguy hiểm khi có trong nguồn nước
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-06-2020, 08:02 AM -
U máu ở gan có nguy hiểm không?
Bởi AIAMGROUP trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-05-2019, 09:34 AM -
5 tình huống nguy hiểm khi nâng ngực
Bởi boonguyen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-20-2019, 10:57 PM -
Nâng mũi có nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm đến sức khoẻ không?
Bởi boonguyen trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-14-2018, 11:11 PM
