Mazda 3 là dòng xe ô tô ở phân khúc hạng C rất đa dạng tại thị trường Việt Nam. Đây là loại xe hiện đại và năng động được hãng xe Mazda ưu ái trang bị đa dạng một thể nghi và tính năng cao cấp với giá tiền vô cùng thấp. Xe ô tô Mazda 3 được lắp ráp và cung cấp tại Việt Nam bởi công ty ô tô Trường Hải. Đây là 1 trong các cái xe phổ biến bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam và cũng là cái xe bán chạy nhất của Mazda.
Mazda 3 không chỉ có ngoại thất “quyến rũ” mà cảm giác lái cũng rất tốt nhờ hệ thống sườn gầm cứng cáp, động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống giải trí ấn tượng cùng phổ thông tính năng trợ lái cao cấp khác.
Bên cạnh đó để có được trải nghiệm tài xế tuyệt vời như vậy thì vai trò của bình ắc quy đối với Mazda 3 là chẳng phải nhỏ. Bình ắc quy Mazda 3 đời mới là loại bình Q85 EFB có thông số CCA cao hơn so với những mẫu bình ắc quy khác do xe trang bị hệ thống i-stop cần cái điện khỏe để hệ thống i-stop hoạt động ổn định đem đến cho lái xe cảm giác lái im tâm.
Bình ắc quy xe Mazda – Ắc quy cho istop chính là Q85 EFB
khi xe tắt động cơ lúc đang giới hạn đèn đỏ tạm thời thì mọi hệ thống điện trên xe Mazda 3 như đèn, hệ thống tiêu khiển, điều hòa, v.v. Hoạt động dựa vào ắc quy mà không có nguồn điện bổ sung từ máy phát, chính Thành ra bình xe Mazda 3 phải hoạt động với công suất to và lãng phí điện năng phổ thông.
Do vậy, bình ắc quy xe Mazda cái Q85 là chiếc bình EFB (Enhanced Flooded Battery) được mệnh danh là ắc quy cho istop do nó có thể sử dụng cho tất cả những chiếc xe Mazda có istop không chỉ Mazda 3. Đây là chiếc ắc quy được ngoài mặt để tăng khả năng chấp thuận sạc và sạc nhanh hơn so với ắc quy thường lúc động cơ xe hoạt động trong thời gian ngắn.
Bình ắc quy kỹ thuật EFB còn có khả năng chịu loại xả sâu tốt hơn ắc quy thường. khoa học EFB khiến giảm khả năng phân tầng Axit gây chai bản cực và tản nhiệt phải chăng hơn giúp kéo dài tuổi thọ ắc quy.
Bình ắc quy chiếc thường không có khả năng sạc nhanh sẽ khiến bình ắc quy cạn kiệt nhanh chóng và hết điện dẫn tới xe bạn sẽ chết máy đột ngột giữa tuyến đường và ắc quy nhanh bị chai bản cực dẫn đến nhanh hỏng ắc quy.
Ắc quy Mazda 3 (acquy Mazda 3) theo xe là bình gì?
https://thienphatdat.net/danh-muc/binh-ac-quy-xe-mazda-3
Bình ắc quy Mazda 3 theo xe là cái bình Q85 nước 12V 65Ah. “Q85” là mã bình ắc quy dùng cho xe ô tô Mazda có tính năng i-stop hoặc các xe có tính năng start-stop cơ bản.
những loại xe thiết bị tính năng start-stop tự động như Mazda 3 i-stop cần có bình ắc quy chuyên dụng có yêu cầu khó tính về tham số cái phát động như Q85 (CCA tối thiểu là 600A). Ắc quy Q85 cũng có khả năng xả chiếc điện sâu và thời gian nạp điện ngắn Vì thế nó thích hợp với xe Mazda 3 i-stop có động cơ tắt mở liên tục trên những quãng trục đường ngắn lúc chuyển động trong nội đô.
đó là lý do vì sao ắc quy Mazda 3 dòng thường ngày (không phải là ắc quy Q85) không được mẫu mã với tham số khoa học như trên sẽ nhanh bị hỏng bình lúc ta lắp chúng vào xe Mazda hoặc xe Mazda báo lỗi i-stop khi mới lắp ắc quy được một thời kì ngắn
Để cắt giảm mức giá sản xuất, Mazda thường thiết bị ắc quy cho xe Mazda 3 là loại bình Q85 nước của GS do loại ắc quy này có giá rẻ.
