Quá trình điều tra các sự cố lò hơi cho thấy, nguyên cớ chính dẫn đến việc lò hơi bị hư chóng vánh là do việc rà, bảo dưỡng lò hơi trong quá trình vận hành lò hơi không đầy đủ.
Để lò hơi hoạt động an toàn và hiệu quả thì việc rà, bảo dưỡng lò hơi luôn là rất quan yếu. Sau đây là các khuyến nghị soát và bảo dưỡng lò hơi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, nửa năm và hàng năm.
Lohoi >>> ban cui trau
Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi vận hành hàng ngày
Nồi hơi, lò hơi là thiết bị có thể gây ra nhiều nguy hiểm trong quá trình vận hành. Một sơ sót nhỏ có thể khiến nồi hơi bị phá hủy nhanh chóng, thậm chí gây cháy nổ. thành thử, người vận hành phải có kế hoạch thẩm tra, bảo dưỡng lò hơi hàng ngày.
Cần để ý đến việc rà và bảo dưỡng trong quá trình vận hành lò hơi hàng ngày:
Xả đáy để loại bỏ cặn bẩn và tạp chất có hại trong lò hơi
Xả hết nước trong đường ống được giấu kín (thước đo mực nước) và rà tình trạng kỹ thuật. Nên mở van khóa từ từ để tránh làm hỏng phao.
bộc trực theo dõi nhiệt kế và áp kế, đặc biệt là trong quá trình vận hành ở dạng ổn định. Đánh giá sự ăn nhập của các chỉ tiêu nhiệt độ, áp suất với công suất lò hơi.
So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi nước (lò hơi) và khói lò để xác định hiệu suất lò hơi. Đối với lò hơi hoạt động tốt, chênh lệch trong khoảng 50-100 oC.
rà hoạt động của van an toàn
thẳng tuột soát hệ thống cung cấp dầu (bơm dầu, van điều áp, áp suất gas ...)
Kiểm tra nhiệt độ của bộ hâm nước cấp để bảo đảm rằng nước cấp vào lò hơi đáp ứng các quy định.
Quan sát sự ổn định ngọn lửa trong buồng đốt qua kính ngắm.
Kiểm tra chất làm mềm nước cấp, chất khử, hệ thống cấp nước bằng hóa chất và các thiết bị can hệ để đảm bảo rằng hàm lượng các vật liệu đã qua xử lý đưa vào nước cấp là hạp.
Lấy một mẫu nước thông thường và so sánh với các thông số kỹ thuật đã cho.
Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần
Những việc cần làm để soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần:
Chạy lò hơi ở chế độ mực nước thấp và Kiểm tra xem hệ thống có tự động ngắt nhiên liệu khi mực nước trong lò thấp hơn mực nước quy định hay không.
thẩm tra vị trí chỉ dẫn của thước đo mực nước, đường ống nước ở mực nước thấp nhất cho phép.
rà hoạt động của các van trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
thẩm tra hệ thống định vị trên đầu đốt. Nếu có thể, hãy thẩm tra sự ăn mòn, trượt và độ trễ
thẩm tra hoạt động của thiết bị điều khiển tự động theo các tham số đã cài đặt
Bật và tắt thiết bị đánh lửa và thẩm tra xem thời kì tắt của đầu đốt có đáp ứng yêu cầu hay không
rà hệ thống báo động thiếu nước
thẩm tra tình trạng hoạt động của động cơ (máy bơm), chú ý đến tiếng ồn và độ rung bất thường
rà rò rỉ nhiên liệu, nước và hơi nước, khí thải
soát hoạt động của rơ le áp suất của bộ cấp khí
Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/ban...t-than-da-cui/
soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tháng
Hàng tháng, người vận hành lò hơi cần có kế hoạch soát các thiết bị sau:
rà soát bộ khuếch tán nhiên liệu của đầu đốt có bị biến dạng, cháy hoặc nứt hay không
thẩm tra thiết bị đánh lửa
rà soát sự biến dạng bất thường bên trong và bên ngoài vơ lò hơi
thẩm tra cặn trong nước cấp và két nước ngưng
rà và bảo dưỡng lò hơi 6 tháng một lần
Định kỳ 6 tháng, người vận hành hoặc tổ chức bảo dưỡng lò hơi cần Kiểm tra lò hơi như sau:
Ngắt kết nối lò hơi khỏi hệ thống. soát và bảo dưỡng van và khớp nối mặt bích
để ý đến các điều kiện bên ngoài của dây dẫn và đường ống xử lý
rà soát tham số kỹ thuật của tất cả các máy bơm trên hệ thống và đặt lại về thông số kỹ thuật bằng máy phân tách khí thải O2, CO và NOx.
Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng năm
Hàng năm, đơn vị vận hành và dùng cần có kế hoạch rà, bảo dưỡng toàn diện để đảm bảo lò hơi vận hành an toàn, liên tiếp.
thẩm tra siêu thanh ăn mòn bộ lọc nồi hơi
Dừng lò hơi, mở nắp và miệng cống để soát hoạt động thất thường của các bộ phận lò hơi
thẩm tra độ an toàn của hệ thống điện (điện trở cách điện, điện trở tiếp đất ...)
thí điểm vật liệu chịu lửa. Các vết nứt của lớp cách nhiệt chịu lửa dưới 1/8 là ổn
rà cách điện và cách điện
thẩm tra cáu cặn và biến dạng trên bề mặt ống lò và ống lửa
rà soát sự ăn mòn của các bộ phận bên trong lò hơi. Các phương pháp soát không phá hủy - Có thể thêm vào Kiểm tra không phá hủy để rà soát các khuyết tật bên trong kim khí và mối hàn.
Kiểm tra và thử van khóa trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
Kiểm tra và thử van an toàn dưới áp suất cài đặt do nhà sản xuất quy định hoặc theo tiêu chuẩn an toàn
rà soát hệ thống điện trên bảng điều khiển để bảo đảm chúng đã được kết nối
Dichvulohoi >>> Hóa chất tẩy rửa lò hơi
Tel/Fax: 06503756427 - Hot line: 0918 303 873
