Expert 1000 Pro kết hợp hai đơn vị Expert 250 Pro để tạo ra hệ thống Devialet tối ưu. Với công suất 1000W cho mỗi kênh trong một vỏ bọc độc quyền, nó có khả năng điều khiển những chiếc loa đòi hỏi khắt khe nhất với một thẩm quyền và sự tinh tế đáng kinh ngạc.
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
  • Phạm vi: Dual-mono
  • Công nghệ độc quyền: ADHV2®, SAM®, AIR®, EVO®, DAC Magic Wire®, RAM®
  • Dịch vụ phát trực tuyến: UPnP | Airplay® | Kết nối Spotify
  • Daisy chuỗi: Lên đến 8 đơn vị
  • Công suất: 2x1000 Watts RMS dưới 6Ω
  • Biến dạng ở toàn bộ công suất: 0,00025% THD + N / 0,0001% (10W / 6Ω)
  • Hệ số giảm chấn: 8000
  • Băng thông: DC-30kHz @ -0.1dB / DC-95kHz @ -3dB
  • Xoay pha: 0,2 ° ở 20kHz / 0,9 ° ở 40kHz
  • Kết nối: Wifi, Ethernet, USB, ĐẦU VÀO KỸ THUẬT SỐ, ĐẦU VÀO QUANG KỸ THUẬT SỐ, Ngõ vào tương tự
  • Các định dạng được hỗ trợ: Up to 32bits / 192kHz PCM (USB), Up to 24bits / 192kHz PCM (AIR®, UPnP, AES/EBU, Coaxial), Up to 24bits / 96kHz PCM (Optical), Up to 1bit / 3.072000MHz DSD64, (USB, Coaxial)
  • ĐẦU RA CỦA LOA: 4mm banana plugs, stripped cables or fork connectors, Adjustable from 30 WRMS to 1000 WRMS via the configurator, Compatible with all speakers, from 1Ω to 16Ω
  • Short-circuit protection, Active filtering available
Có thể bạn quan tâm: Mua loa Devialet ở Đà Nẵng
