Máy lạnh lg hay máy điều hòa không khí- các thương hiệu máy điều hòa không khí kì dị bị một số người bỏ qua rất quan yếu: các lưu ý an toàn trong quá trình lắp đặt và dùng an toàn. Sau đây là những lưu ý an toàn khi lắp đặt và sử dụng máy điều hòa LG.
Maylanh >>> May lanh Gree
An toàn khi lắp đặt điều hòa LG
- Không lắp đặt máy lạnh trên bề mặt không kiên cố hoặc nơi có nguy cơ rơi rớt.
- Cài đặt hoặc cài đặt lại máy điều hòa không khí- Khi máy điều hòa không khí được lắp đặt, vui lòng liên can với trọng điểm bảo hành được ủy quyền.
- Cài đặt vững chắc bảng điều khiển và nắp hộp.
- Không lắp đặt máy điều hòa không khí - máy điều hòa không khí ở nơi có chất lỏng hoặc khí dễ cháy (như xăng, propan, chất pha loãng sơn, v.v.).
- Khi lắp đặt máy lạnh, đảm bảo rằng các đường ống và dây nối giữa dàn lạnh và dàn nóng không quá chặt.
- dùng cầu dao và cầu chì tiêu chuẩn đáp ứng định mức của máy lạnh- máy lạnh.
- trừ một số chất làm lạnh, không để không khí hoặc gas vào hệ thống.
sử dụng khí không cháy (nitơ) để kiểm tra rò rỉ và làm sạch không khí. dùng khí nén hoặc khí dễ cháy có thể gây cháy, nổ.
- Hệ thống dây điện trong nhà / ngoài trời phải được một mực vững chắc và cáp phải được đấu dây chính xác để tránh bị kéo dây ra khỏi thiết bị đầu cuối. Kết nối không đúng cách hoặc lỏng lẻo có thể gây nóng hoặc cháy.
- Trước khi sử dụng điều hòa, vui lòng lắp ổ cắm điện chuyên dụng và cầu dao.
- Không kết nối dây nối đất với ống gas, cột thu lôi hoặc dây nối đất của điện thoại.
- Không lắp đặt điều hòa- máy lạnh ở những nơi có gió biển trực tiếp (sương muối).
- Lắp đặt đúng ống thoát nước để nước ngưng thoát ra ngoài một cách trót lọt.
- Cẩn thận khi bật hoặc lắp đặt máy điều hòa không khí.
- Trong quá trình lắp đặt hoặc bảo trì, không chạm vào chất làm lạnh bị rò rỉ.
- Hai người trở lên khiêng máy lạnh hoặc dùng xe nâng.
- Tránh ánh nắng trực tiếp khi lắp dàn nóng.
- Không đặt dàn lạnh nơi có cửa sổ bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
- Sau khi lắp đặt hoặc bảo trì, vui lòng sử dụng bao bì đúng cách để vứt bỏ an toàn các nguyên liệu đóng gói như đinh vít, đinh hoặc pin.
Maylanh24h >>> https://www.maylanh24h.com.vn/thao-l...nh-casper-1hp/
Lắp điều hòa ở nơi có dàn nóng hoặc cống thoát nước, sẽ không gây bất tiện cho hàng xóm. Nếu không, có thể xảy ra xung đột với hàng xóm.
An toàn khi sử dụng điều hòa LG
- bảo đảm chỉ dùng các bộ phận được kê trong danh sách bộ phận tu bổ. Đừng cố sửa đổi thiết bị.
- đảm bảo không để trẻ em trèo lên hoặc chạm vào dàn nóng.
- Chỉ dùng chất làm lạnh được chỉ định trên nhãn máy điều hòa không khí.
- Nếu máy điều hòa không khí phát ra tiếng ồn, mùi, khói, hãy tắt nguồn.
- Không để các chất dễ cháy như xăng, benzen hoặc chất pha loãng gần máy lạnh.
- Khi máy lạnh bị dính nước hãy liên can với trọng tâm bảo hành được ủy quyền.
- Không dùng máy lạnh lâu ngày ở nơi chật hẹp, không có hệ thống thông gió hiệp.- Máy lạnh.
- Trong trường hợp bị rò rỉ khí gas (như khí freon, khí propan, khí hóa lỏng,…), vui lòng thông gió lại trước khi dùng điều hòa.
- Để vệ sinh bên trong điều hòa quý khách vui lòng liên can trọng tâm bảo hành hoặc đại lý ủy quyền.
- sử dụng các chất gột rửa mạnh có thể ăn mòn hoặc làm hỏng thiết bị.
- Khi sử dụng đồng thời các thiết bị sưởi như máy điều hòa, máy sưởi, cần bảo đảm thông gió tốt.
- Không chặn đầu vào hoặc đầu ra của luồng không khí.
- Máy lạnh - Khi máy lạnh đang chạy, không được đưa tay hoặc các vật dụng khác qua cửa hút gió.
- bảo đảm rằng dây điện không bị bẩn, lỏng hoặc bị hỏng.
- Không chạm vào, vận hành hoặc tôn tạo máy điều hòa không khí bằng tay ướt.
- Không đặt bất kỳ vật nào lên dây nguồn.
- Không đặt máy sưởi hoặc các thiết bị sưởi ấm khác gần dây điện.
- Không sửa đổi hoặc kéo dài dây nguồn. Trầy xước hoặc bong tróc lớp cách điện trên dây điện có thể gây cháy hoặc điện giật và cần được thay thế.
- Trong trường hợp mất điện hoặc có sấm sét, vui lòng cắt điện tức thời.
- Cẩn thận để đảm bảo rằng dây điện sẽ không bị kéo ra ngoài hoặc bị hỏng trong quá trình hoạt động.
- Không chạm vào chất làm lạnh hoặc đường ống nước hoặc bất kỳ bộ phận bên trong nào trong hoặc sau khi vận hành thiết bị.
- Nếu bạn không dùng điều khiển từ xa trong một thời gian dài, hãy tháo pin.
- Trước khi vận hành máy điều hòa không khí, hãy đảm bảo rằng bộ lọc đã được lắp đặt.
- Sau khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng máy lạnh, hãy nhớ rà soát rò rỉ môi chất lạnh.
- Không đặt bất kỳ vật gì lên máy lạnh.
- Không trộn lẫn các loại pin khác nhau hoặc dùng pin cũ và pin mới cho điều khiển từ xa.
- Khi độ ẩm quá cao hoặc mở cửa sổ, cửa sổ, không nên để máy lạnh chạy trong thời gian dài.
- Nếu pin bị rò rỉ, hãy ngừng dùng điều khiển từ xa. Nếu xống áo hoặc da của bạn xúc tiếp với dung dịch pin bị rò rỉ, vui lòng giặt lại bằng nước sạch.
- Giữ người, động vật và thực vật tránh xa không khí
Maylanh24h >>> Máy lạnh Nagakawa
CTY TNHH MÁY LẠNH 24H
Điện thoại: 028.38 327.327
