Các lỗi và giải pháp của xe nâng điện
Những hư xe nâng điện thường gặp nhất và cách xử lý triệt để.
mặc dầu xe nâng điện có nhiều ưu điểm hơn so với xe nâng động cơ đốt trong nhưng vẫn không tránh khỏi những sai sót trong quá trình dùng. Trong bài viết này, SAMCOVINA sẽ kê một số lỗi căn bản thường gặp trên xe nâng điện và cách khắc phục. Các hư của xe nâng điện bao gồm:
Xenang >>> học lái xe nâng containter
1 / Lỗi ắc quy xe nâng điện
Bình điện xe nâng
1.1 / Lỗi gần hết pin
Hiện tượng
Ngay cả khi đã được sạc đầy, pin cũng sẽ nhanh hết
nguyên cớ
Nhiều tạp chất lẫn trong dung dịch và pin ngăn cản sự kết nối giữa hai thiết bị đầu cuối
Biện pháp khắc phục
Tháo pin để vệ sinh chung. Thay thế bằng giải pháp mới và tính phí
1.2 / Pin bị sunfat hóa
Hiện tượng
Biến dạng tấm
Quá tải điện áp.
Các cực, tấm và bezels màu trắng sủi bọt
Pin nhanh hết hoặc không cấp nguồn.
duyên cớ:
Dung dịch trong bình quá ít hoặc nồng độ của dung dịch quá cao. Điều này sẽ khiến dung dịch nhanh sôi nhưng nồng độ chẳng thể cô đặc hơn giúp ắc quy cung cấp điện ổn định cho xe hoạt động.
Biện pháp khắc phục
trực tính mở nắp và soát mức dung dịch trong bình chứa nước thẳng băng ngay từ lần đầu tiên bình ắc quy bị sunfat hóa.
Vệ sinh và bảo dưỡng két nước. Thêm và thay thế nước khi cấp thiết.
Xenang >>> www.samcovina.com/xe-nang-dien/
1.3 / Biến dạng tấm
Hiện tượng
Biến dạng nghiêm trọng ở cả hai đầu tấm: uốn cong, rỉ sét, cong vênh, lệch, rỉ, phồng rộp. Hai bên không bằng nhau.
nguyên do lý do
Quá dòng hoặc thời gian sạc.
Biện pháp khắc phục
Thay thế hoặc tu bổ cực.
Vệ sinh ngay, bổ sung và thay nước thẳng tắp.
Sạc pin đúng cách.
1.4 / Acqui xe nâng bị yếu
Hiện tượng
Xe nâng điện yếu. Khó khởi động và vận hành.
Đèn xi nhan lập loè.
Âm thanh bị mờ hoặc bị méo.
Áp suất giảm.
Hệ thống điện của xe không ổn định.
duyên cớ acqui bị yếu
Pin trở thành yếu do các tạp chất, vật liệu (vật liệu kém chất lượng, dùng không được bảo đảm) và nồng độ dung dịch không đúng.
Biện pháp khắc phục
Tắt nguồn. Tháo ngăn chứa pin. Vặn vít và mở kẹp. Tháo cầu chì.
Rút ống xả dung dịch ra khỏi bình. Lấy bình ra khỏi khay.
Mở nắp để thẩm tra cẩn thận mức dung dịch trong từng ngăn. Thêm nước vào trực tuyến
Đặt lại pin vào. Bôi trơn các vít điện cực. Kết nối lại cầu chì.
kê những ưu điểm của pin lithium so với pin truyền thống:
Không thải ra môi trường. Không chứa kim loại nặng. Hạn chế tạo hại của ô nhiễm.
Tiếng ồn thấp.
Axit không ăn mòn, không bay hơi.
Không cần thêm chất lỏng.
Bền và chống bụi theo tiêu chuẩn ISO.
Dễ bảo trì / Hầu như chơi cần bảo trì hàng ngày.
2 / Xe nâng điện, hỏng động cơ và hộp số
2.1 / Hỏng động cơ (động cơ)
Lỗi thường gặp:
Lỗi lấp láy
Lỗi rôto
Lỗi máy bơm
Các lỗi động cơ khác ...
Biện pháp khắc phục:
Mở sơ đồ điện và tài liệu bảo dưỡng xe nâng.
Lỗi nhận dạng. thẩm tra các bộ phận bị lỗi và gỡ lỗi để xác định các chi tiết lỗi chính xác.
trợ thời sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.
2.2 / Hỏng hệ thống cơ điện tử xe nâng điện
Lỗi thường gặp:
Lỗi cảm biến
Kiểm soát lỗi. Số dư bị sai. Tay lái trợ lực bị sai.
Hỏng phanh cơ điện
Chế tạo các chi tiết trong hệ thống cơ điện của ô tô
Và nhiều lỗi khác ...
Biện pháp khắc phục
Thực hiện bảo trì tận nơi theo tài liệu bảo dưỡng xe nâng điện.
Mở tài liệu trang mã lỗi. Kết nối điều khiển từ xa và làm theo chỉ dẫn sử dụng.
Xác định mã lỗi và các tùy chọn để thử, sửa chữa và thay thế các bộ phận.
Mở lược đồ mạch điện. Quan sát điều khiển và thử tất cả các khả năng để tìm ra chi tiết chính xác của lỗi / lỗi.
Loại bỏ các bộ phận bị hỏng. tôn tạo tạm bợ hoặc thay thế, lắp đặt mới.
3. Lỗi phần vỏ lốp: lốp xe, bánh xe, khung hoặc nâng hệ thống thủy lực hệ thống ... do mặc hoạt động.
Lỗi thường gặp
Vẹt tròn mòn. Bẻ bánh xe. Hỏng vòng bi (hay còn gọi là bạc đạn. Tiếng Anh: mang).
Gãy dĩa, gãy trục, gãy chốt / trục, dập phớt sim ... do mài mòn thiên nhiên và cường độ làm việc quá cao, bạo lực.
Các lỗi của các bộ phận thủy lực tương tự như các dòng xe nâng khác: cột, xích, bơm dầu, hệ thống thủy lực ...
Biện pháp khắc phục
Với bánh xe: bơm lại bánh xe PU. sửa chữa với lốp xe. Hoặc thay thế bằng một cái mới.
Với phuộc trước, trục, khung, ắc quy, trục xe: hàn, gia công trợ thì hoặc thay thế.
hư thủy lực: báo kỹ thuật viên sửa chữa kịp thời
thành thử, qua hai phần trên, bạn đọc đã có cái nhìn tổng quan về một số lỗi căn bản của xe nâng điện và cách chúng ta khắc phục. phần đông lỗi đến từ bình ắc quy hay còn gọi là bình ắc quy xe nâng, là trái tim của xe. Hệ thống cơ điện tử được ví như mạch máu của xe, còn bộ não là bảng mạch / bảng mạch / bảng mạch của xe nâng điện.
Samcovina >>> Cho thuê xe nâng rút hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
Hotline: +84907101899
