Xe nâng là công cụ chuyên dụng dùng để tải hàng hóa khôn cùng hiệu quả, đóng vai trò quan yếu trong quá trình sản xuất, phổ biến là hai loại xe nâng điện và xe nâng dầu.
Xem >>> Phu tung xe nang container
Vậy hai loại xe này có gì khác biệt nếu đang băn khoăn khi chưa biết chọn lựa? Bài viết So sánh xe nâng điện và xe nâng dầu dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm của từng loại để dễ dàng đưa ra tuyển lựa thích hợp nhất.
1. Xe nâng hàng động cơ điện là gì?
Xe nâng điện là loại xe được vận hành bằng bình ắc quy và các mô tơ để tải hàng hóa. Chính vì vậy mà loại xe này hoạt động không gây ra tiếng ồn và khôn cùng êm ái mượt mà. ngoại giả cấu tạo của xe được trang bị đầy đủ các bộ phận như vô lăng, ghế, chân ga,…
Điểm nhấn đặc biệt chính là loại xe này có khả năng nạp điện với thời kì nạp tối thiểu là 5 tiếng và hoạt động cho một ca làm việc tương đương với 8 tiếng. Để mang đến ích lợi là hà tiện cho thời kì làm việc thì ưu tiên cho thời gian sạc vào ban đêm.
Ưu điểm của xe động cơ điện
hoài dành cho việc dùng điện hết sức rẻ so với các loại nhiên liệu khác nên sẽ tiết kiệm được khoản tiền đáng kể
Không gây tiếng ồn cũng như khí thải nên khôn xiết được khuyến khích sử dụng đặc biệt là các doanh nghiệp thực phẩm hoặc công ty đạt chỉ tiêu chất lượng.
Khả năng bảo dưỡng dễ dàng bằng cách châm nước bình ắc quy và hệ thống thủy lực. Đặc biệt là không tốn quá nhiều thời kì cho việc bảo dưỡng định kỳ hay bất cứ hạng mục nào.
Xem >>>
http://phuongnamphat.com/en/
Nhược điểm của xe động cơ điện
Xe nâng điện chỉ phục vụ cho một ca làm việc ngắn trong khoảng thời kì tối đa 8 tiếng chính bởi vậy để đảm bảo chất lượng công việc cần phải có thêm bình ắc quy dự phòng và hệ thống pa lăng để thay thế.
Không hiệp để sử dụng cho các vị trí hoặc không gian hẹp. Đối với xe 3 bánh độ rộng tối thiểu cần 3,4m và 3,9m đối với xe 4 bánh.
Xe dễ dàng bị hư hỏng và giảm tuổi thọ bình ắc quy nếu sử dụng trong các môi trường làm việc có độ dốc cao.
2. Xe nâng hàng động cơ dầu là gì?
Xe nâng động cơ dầu hay còn gọi là xe nâng Diesel được dùng loại nguyên liệu dầu Diesel. Điểm nhấn đặc biệt chính là loại xe nâng này không dùng bugi để đánh lửa mà dựa vào quá trình nén hổ lốn nhiên liệu và không khí trong xi lanh.
Ưu điểm xe nâng động cơ dầu
tổn phí dùng nhiên liệu dầu Diesel khá rẻ
Hiệu suất dùng bằng xe nâng dầu Diesel cao
Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp giúp tiện tặn nhiên liệu hiệu quả
Ít hư hỏng do sử dụng bộ chế điều hòa khí
chừng độ nguy hiểm thấp do dầu Diesel không bốc cháy trong điều kiện nhiệt độ thường nhật
Khả năng chịu tải tốt.
Nhược điểm xe động cơ dầu
chừng độ gây tiếng ồn lớn do động cơ và lượng khí thải diễn ra nhiều
khuôn khổ day trở khó khăn
Xem thêm >>> xe nâng Forklift
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
Hotline: 0907101899
