Cửa tự động tốt nhất
CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG DEIMOS ULTRA BT A400
Lực đẩy quan trọng để hoạt động an toàn. Một hệ thống quản lý mô-men xoắn thông minh dựa trên công nghệ vi xử lý của các đơn vị điều khiển BFT. Thu thập dữ liệu từ một số chỉ số, nó cập nhật mức lực đẩy cần thiết để thực hiện thao tác. D-Track cũng tạo điều kiện cho trình setup cung cấp các chứng chỉ theo yêu cầu của pháp luật.
>>>xem thêm: cửa tự động tốt nhất
Các đơn vị điều khiển bình thường không "đọc" vị trí đúng mực của cổng và Do đó áp dụng các mức lực đẩy không đổi, mà không cam đoan độ nhạy ổn định trong các hoạt động đóng mở.
Các trang bị điều khiển BFT ghi lại sự thay đổi nhỏ nhất trong lực cửa hoặc lực cửa, ví dụ Do sự đặc biệt về nhiệt độ hoặc hao mòn, liên tục cung cấp mô-men xoắn tối ưu cho động cơ.
Một đơn vị điều khiển bình thường không thể phát hiện các biến thể lực đẩy này, điều này sẽ dẫn đến sự hiện diện của các chướng ngại vật không sống sót.
Bởi vì đó, hệ thống BFT cam đoan sự an toàn tối đa và hoạt động tuyệt hảo của thiết bị, bất kể điều kiện khí hậu và nhiệt độ và mức độ hao mòn cơ học.
CỔNG TRƯỢT TƯ ĐỘNG DEIMOS ULTRA BT A400
Một nền tảng giao tiếp hiếm hoi cho tất cả các loại đơn vị điều khiển và máy thu. Các hệ thống kết nối sáng tạo Do Bft phát hành cùng với các giải pháp kết nối không dây trong lĩnh vực tự động hóa điểm truy cập được tích hợp thông qua giao thức truyền thông hệ thống U-link mới.
Một công nghệ được thiết kế và sản xuất để vận hành sử dụng các cổng cụ thể cho bất kỳ loại phương tiện truyền thông vật lý và giao thức truyền thông nào. Để toàn diện tạo điều kiện cho các trình thiết đặt tạo hệ thống và bảo trì, Bft có thể cung ứng các giải pháp dựa trên hệ thống truyền Bluetooth trong môi trường tổng thể và TCP / IP để kết nối từ xa.
U-Link cam đoan tiêu chuẩn hoàn toàn bất biến, giao tiếp đúng mực, cũng như bảo vệ dữ liệu an toàn nhờ hai cấp mã hóa, được cung ứng Bởi vì hệ thống mã hóa dữ liệu và mật khẩu của giao thức và Bởi vì hệ thống truyền thông cốt yếu. - U-Link là một nền tảng công nghệ tạo thành trái tim của các sản phẩm Bft. - U-link sử dụng cách tiếp cận mở: bằng cách đổi mới cổng độc quyền B-Eba, Bft, có thể thích ứng với nhiều ngôn ngữ giao tiếp không giống nhau. - Kết hợp U rất linh hoạt: nó có thể hoạt động có hoặc không có kết nối mạng,
Tùy thuộc vào cổng B-Eba được setup. - U-Link cho phép bảo trì mặt hàng từ xa nhờ giao tiếp hai chiều. - Kết hợp U có thể mở rộng: số lượng đối tượng vô hạn có thể được thêm vào mạng liên kết .U-Link cho phép phát triển các nhóm sản phẩm: nhiều B-Ebas khác biệt có thể được nhóm lại để cho phép kiểm soát cá nhân hoặc nhóm các mặt hàng liên quan. U-link là một sự đổi mới biến sản phẩm thành giải pháp Bft.
THÔNG KỸ THUẬT SỐ CƠ BẢN:
Board điều khiển sử dụng nguồn 24 V, chịu được tải trọng cánh cổng 400kg, vận tốc đóng / mở tối đa 12 mét/phút, tích hợp công nghệ U-Link và khóa từ.
Vận tốc đóng /mở: 12m/p, động cơ hoạt động 2 vận tốc giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình. (https://thietbicuasinhtai.vn/)
Chuyển động thanh răng truyền lực
Công tắc hành trình từ tình, bo mạch có màn hình LCD
Motor hoạt động được bảo vệ với chế độ relay nhiệt tích hợp bên trong.
Motor đảo ngược chiều khi gặp mặt chướng ngại vật
Chu kỳ hoạt động: bền bỉ liên tục/ Nhiệt độ hoạt động: -15oC -> 60oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC
Chữa nhiệt miệng đơn giản mà hiệu quả .
w88 .
12bet .
tấm alu alcorest .
188bet link .
Keowin.net .
https://truoctran.com/
link vao m88 .
https://keowin.net/
Bạn muốn biết thêm thông tin về Kệ sắt v lỗ đa năng hcm quận 5 không. Câu trả lời nằm trong phần hướng dẫn dưới đây. Cùng đọc nhé! Vẫn biết có nhiều công ty, xí nghiệp và nhà hàng đều trọng dụng...
Bạn muốn biết thêm thông tin về kệ...
