12-28-2020, 11:01 AM #1Silver member
- Oct 2020
Tổng hợp cách khắc phục lỗi bật máy tính không lên màn hình
Chắc hẳn trong chúng ta, khi sử dụng máy tính sẽ có lúc gặp phải trường hợp “lỗi bật máy tính không lên màn hình desktop”, khiến bạn không thể làm việc được với máy tính.
Trong các bài viết trước đó đã đề cập đến một số cách khắc phục lỗi màn hình xanh, màn hình đen chữ trắng. Trong bài viết này chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những tư vấn để khắc phục lỗi màn hình máy tính không lên nguồn.
Thông thường lỗi máy tính không lên màn hình được chia làm hai trường hợp, màn hình không lên nhưng case (cây) vẫn chạy, vẫn có nguồn và trường hợp màn hình không lên do case không chạy. Chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết từng trường hợp một nhé!
LỖI MÀN HÌNH MÁY TÍNH KHÔNG LÊN DO CÂY KHÔNG CHẠY
Việc đầu tiên khi bạn bật máy tính mà màn hình máy tính không lên là phải tiến hành kiểm tra xem cây máy tính có chạy không. Trong trường hợp cây không chạy thì bạn nên kiểm tra lại công tắc nguồn máy tính và cắm lại các dây cắm nguồn vào máy tính, sau đó bật máy tính kiểm tra lại.
Trong trường hợp máy vẫn không chạy bạn có thể dùng một chiếc nguồn máy tính khác để kiểm tra xem là lỗi do nguồn hay do bo mạch chủ bị lỗi. Tốt nhất trong trường hợp này, bạn nên mang máy đến các của hàng sửa chữa máy tính để được kiểm tra xác định và khắc phục lỗi tốt nhất.
LỖI MÁY TÍNH VẪN CHẠY NHƯNG KHÔNG LÊN MÀN HÌNH
Bỗng một ngày đẹp trời, bạn bật máy tính của mình lên để làm việc mà chờ mãi màn hình máy tính không hiển thị hiện lên, bạn kiểm tra thì thấy nguồn vẫn chạy. Chắc chắn máy tính của bạn đang gặp vấn đề cần phải khắc phục.
Tuy nhiên, để có cách khắc phục chính xác nhất lỗi máy tính vẫn chạy nhưng không lên màn hình thì bạn cần phải xác định được nguyên nhân gây nên lỗi trên là từ đâu. Để xem chiếc máy tính của mình có chạy bình thường hay không chúng ta dựa vào những biểu hiện sau đây:
1. Tín hiệu đèn trên cây máy tính vẫn sáng:
Thông thường trên các case máy tình thường được bố trí một chiếc đèn led phía trước cây. Mỗi một loại case lại có cách bố trí vị trí đèn khác nhau, thế nhưng nhìn chung thì vị trí của đèn lé thường là những chỗ dễ nhìn dù là máy tính đồng bộ hay máy tính tự lắp ráp.
Vị trí thường được bố trí đèn led thông báo chính là nút công tắc nguồn nằm phía trước mặt của cây, nhưng cũng có một vài trường hợp đặc biệt đèn thông báo này nằm ở những vị trí khác trên case.
Nếu máy tính bật không lên quạt vẫn chạy và đèn thông báo vẫn sáng thì bạn có thể loại trừ lỗi không lên màn hình do nguồn gây ra, do đó bạn có thể tiến hành kiểm tra đến các thiết bị khác trên case.
2. Nguồn vẫn chạy, đèn thông báo sáng nhưng nghe thấy tiếng BÍP kéo dài:
Nếu máy tính của bạn khi bật máy lên mà đèn thông báo vẫn sáng nhưng nghe thấy một tiếng BÍP kéo dài lặp đi lặp lại (có một số máy không lắp loa sẽ không nghe thấy tiếng Bíp), thì chắc chắn máy tính của bạn đang gặp phải vấn đề với bộ nhớ RAM.
Vệ sinh và cắm lại RAM
Với trường hợp này bạn hãy mở nắp máy tính rồi vệ sinh sạch sẽ các thanh RAM và khe cắm ram trên main của bạn. Sau đó, bạn hãy cắm lại và kiểm tra xem máy tính có hoạt động được không.
Trường hợp màn hình vẫn không lên và vẫn có tiếng kêu bíp có thể bỏ mạch chủ của bạn đã có vấn đề, bạn nên mang đến các của hàng sửa chữa máy tính để kiểm tra và sửa chữa.
Lưu ý: Bạn nên cắm RAM sang một khe ram khác hoặc dùng một thanh ram khác thay thế để kiểm tra xem máy còn bị lỗi hay không.
Trong trường hợp đã thay thế RAM mà vẫn chưa được thì khả năng máy tính của bạn có thể đã bị lỗi ổ cứng, lỗi card đồ họa, …. Với trường những hợp này chúng tôi đã đề cập đến trong bài viết khắc phục lỗi máy tính bị đen màn hình trong số trước đó, các bạn có thể tham khảo.
3. Máy tính chạy, có thể bật tắt được đèn num lock nhưng không lên màn hình:
Cây máy tính của bạn vẫn chạy và bạn có thể bật tắt đèn num lock trên bàn phím nhưng màn hình vẫn không lên. Trong trường hợp này, có thể xác định được rằng case máy tính của bạn vẫn chạy bình thường, vấn đề của bạn chỉ nằm ở màn hình.
Đền num lock bàn phím vẫn sáng nhưng màn hình không lên
Trước tiên bạn cần kiểm tra xem màn hình có vào điện hay không? Bạn hãy cắm lại dây nguồn màn hình và bật tắt lại công tắc nguồn màn hình và kiểm tra lại xem màn hình có điện hay không.
Trong trường hợp đèn báo nguồn màn hình không lên thì có 3 khả năng có thể xảy ra với chiếc màn hình của bạn đó là dây nguồn hỏng, công tắc nguồn hỏng và hỏng màn hình. Để xác định chính xác lỗi do đâu bạn kiểm tra từng bước như sau:
Đầu tiên muốn biết dây nguồn có bị hỏng hay không bạn chỉ cần kiếm một chiếc dây nguồn khác hoặc có thể lấy ngay dây nguồn đang cắm vào cây cắm thử lên màn hình và kiểm tra xem đèn nguồn màn hình sáng, bạn cần phải mua một chiếc dây nguồn mới cho màn hình.
Trường hợp công tắc nguồn màn hình bị hỏng rất ít xảy ra, nhất là với các dòng màn hình LCD giờ thì khả năng hỏng lại càng thấp, tuy nhiên vẫn có khả năng hỏng.
Khả năng cuối cùng là màn hình của bạn đã bị hỏng, với trường hợp này và trường hợp hỏng công tắc bạn không còn cách nào khác là phải vác màn hình ra các của hàng sửa chữa màn hình để nhờ sự can thiệp của thợ sửa màn hình hoặc bạn có thể mua một chiếc màn hình mới thay thế.
4. Máy tính chạy và đèn báo nguồn màn hình sáng lên nhưng màn hình không hiện lên gì:
Với trường hợp máy tính lỗi màn case vẫn chạy màn hình không lên thì có nhiều nguyên nhân và cách khắc phục khác nhau, sau khi chúng ta đã loại trừ các khả năng có thể xảy ra ở trên.
Với biểu hiện này thì máy tính của bạn có thể gặp phải một trong các lỗi như hết hạn thời gian dùng thử windows, do xung đột phần mềm, do thiết lập chế độ hiển thị màn hình khi chơi game,…
Với những trường hợp này bạn có thể tham khảo cách khắc phục trong bài viết “Tổng hợp khắc phục lỗi máy tính bị đen màn hình thành công 100%”
Còn trong trường hợp bạn đã kiểm tra mà vẫn không tìm ra nguyên nhân gây loi khoi dong may tinh khong len man hinh thì tốt nhất bạn nên mang máy tính của mình đến các cửa hàng sửa chữa máy tính uy tín để được kiểm tra tổng thể một cách chi tiết nhất. Từ đó có giải pháp khắc phục lỗi triệt để nhất.
Suachua248.comChủ đề cùng chuyên mục:
- Súng massage YUNMAI Pro Basic sử dụng dễ dàng và tiện lợi
- Trình điều khiển iGPU AMD Radeon 700M “RDNA 3” cho APU Phoenix sẽ được phát hành vào cuối tháng 7
- Mua thử ổ SSD giá rẻ trên mạng, nhận về sản phẩm có hiệu năng thua cả ổ USB
- Vệ sinh laptop tại nhà
- Sử dụng bếp từ đơn Neoflam Fika cần lưu ý điều gì?
- Chỗ Cài Corel X8 Tại nhà Q2
- Nơi Cài Đặt Excel Uy tín Q2
- Dịch vụ Cài microsof Office Tại nhà Q2
- Địa chỉ Cài đặt trương trình Máy Vi Tính Tại nhà q2
- Chỗ Nâng Cấp ổ cứng Máy PC Chính Hãng q2
Nc247info tổng hợp: BXH vòng 2 V-League 2020: 'Gà son' Xuân Nam lên tiếng, CLB TP.HCM lên đỉnh
Bởi conchung68 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-20-2020, 12:27 AM -
vùng kín có mùi khắm nhưng không ngứa là dấu hiệu của bệnh gì?
Bởi boss2611 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-30-2019, 10:48 PM -
khắc phục tình trạng yếu sinh lý ở nam giới bằng cách nào?
Bởi boss2611 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-16-2019, 06:34 PM -
Đậm đà hương vị biển với gỏi cá Mai Phú Yên
Bởi seosv123 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-21-2018, 10:02 PM -
Những địa điểm độc hành lý tưởng trên khắp thế giới
Bởi vanlnmb trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-14-2018, 09:52 PM
