12-18-2020, 04:38 PM #1
- Oct 2020
5 cách xử lý lỗi điện thoại không mở, bật được wifi nhanh chóng
Bạn dùng điện thoại smartphone của mình để làm gì ngoài nghe, gọi, Lướt web, xem phim, chơi game online,..? Tất cả các tính năng trên của smartphone sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng nếu điện thoại không mở, bật được wifi. Tình trạng wifi không thể bật, mở này đem lại cho bạn khá nhiều rắc rối không chỉ trong giải trí, sinh hoạt mà còn cả công việc. Vậy làm cách nào để khắc phục tình trạng này nếu chẳng may bạn gặp phải lỗi điện thoại không mở, bật được wifi nhưng không muốn sửa chữa, thay anten wifi điện thoại? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn điều đó.
Nguyên nhân và biểu hiện của lỗi điện thoại không bật mở được wifi
Việc điện thoại không mở bật được wifi có thể bắt nguồn từ hai phía: từ modem wifi và từ bản thân điện thoại. Bài viết này sẽ chỉ đề cập đến các lỗi do chính bản thân điện thoại.
Dấu hiệu nhận biết điện thoại không bật được wifi
Nút On/Off wifi bị mờ và không thể thao tác được.
Khi kết nối, trạng thái mạng luôn trong tình trạng đang dò (scanning).
Không xuất hiện mạng bạn đang muốn kết nối.
Điện thoại bỗng dưng tự out ra trạng thái kết nối wifi và không thể kết nối lại nữa.
Lỗi điện thoại không mở, bật được wifi cần làm gì
Tại sao điện thoại iPhone, Samsung không mở được wifi
Lỗi phần cứng: Hư hỏng IC wifi, lỗi main điện thoại,…
Lỗi phần mềm: Driver wifi bị lỗi, lỗi hệ điều hành, xung đột giữa các phần mềm với nhau,…
Một số cài đặt trong điện thoại cũng có thể dẫn đến tình trạng điện thoại không mở, bật được wifi.
Sử dụng máy quá lâu, hay các nguyên nhân khác gây nóng máy cũng khiến wifi điện thoại bị ảnh hưởng.
Lỗi điện thoại không mở, bật được wifi cần làm gì?
Cách khắc phục lỗi điện thoại không bật được nút wifi
Như đã nói ở trên, bài viết chỉ đề cập đến các lỗi liên quan đến điện thoại. Do đó, trước khi tìm kiếm các giải pháp, hãy đảm bảo nguồn modem wifi hoàn toàn bình thường (modem thu phát sóng wifi bình thường, mạng ổn định, password đúng,…).
Sau khi đã kiểm tra và đảm bảo về chất lượng wifi, tiến hành thực hiện các cách dưới đây để xử lý lỗi điện thoại không mở bật được wifi.
Cách 1: Tắt nguồn điện thoại và khởi động lại
Việc tắt nguồn điện thoại sẽ giúp điện thoại ngừng hoạt động và giảm nhiệt độ về mức bình thường. Điều này giúp điện thoại quay về trạng thái hoạt động ổn định sau một thời gian dài sử dụng.
Nếu điện thoại của bạn có thể tháo rời pin, thì hãy tháo pin ra để đảm bảo điện thoại được tắt nguồn hoàn toàn. Sau khi điện thoại đã nguội hẳn, tiến hành khởi động lại máy và kiểm tra lại tình trạng kết nối wifi.
Cách 2: Bật và tắt chế độ máy bay
Tiến hành vào Control Center, kích hoạt chế độ máy bay khoảng 20-30 giây, sau đó tắt đi và thử kết nối lại wifi. Việc bật chế độ máy bay sẽ giúp điện thoại hủy hết các kết nối wifi, 3G, 4G, sóng di động,… để điện thoại ổn định trở lại.
Cách 3: Đặt lại cài đặt mạng hoặc tất cả các cài đặt
Đối với hệ điều hành iOS:
Bước 1: Chọn Cài đặt (Settings)
Bước 2: nhấp vào Cài đặt chung (General)
Bước 3: chọn Reset
Bước 4: cuối cùng bấm vào Reset Network Settings.
Đối với hệ điều hành Android:
Bước 1: Chọn Cài đặt => Sao lưu và đặt lại => Đặt lại cài đặt mạng => Đặt lại cài đặt => Đặt lại cài đặt.
Bước 2: hoặc Chọn Cài đặt => Quản lý chung => Đặt lại => Khôi phục cài đặt mạng => Xóa các cài đặt => Xóa các cài đặt. (tùy thuộc vào máy và hệ điều hành android mà các thao tác là khác nhau).
Hành động này sẽ giúp điện thoại tiến hành đặt lại các cài đặt cấu hình mạng ban đầu và sửa chữa các lỗi phần mềm có liên quan đến việc bật/mở wifi. Tuy nhiên, nếu việc Đặt lại cài đặt mạng không hiệu quả, các bạn có thể sử dụng biện pháp mạnh tay hơn là Đặt lại tất cả các cài đặt của máy.
>> Mua Máy lọc nước giá tốt nhất
>> Mua Máy lọc nước Karofi giá tốt nhất
>> Mua Máy lọc nước Kangaroo giá tốt nhất
Tuy nhiên việc đặt lại các cài đặt có khả năng sẽ làm mất đi các dữ liệu quan trọng mà bạn chưa kịp lưu sang các thiết bị khác, do đó hãy cân nhắc thật cẩn thận.
Cách 4: Sử dụng ứng dụng wifi fixer
Đây là ứng dụng chỉ có trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Phần mềm Wifi Fixer sẽ giúp reset lại các tập tin của hệ thống wifi, các dịch vụ mạng, tìm lại địa chỉ IP,… từ đó giúp sửa các lỗi về kết nối wifi (chủ yếu là lỗi về IP). Tuy nhiên trong một số trường hợp, phần mềm này cũng có thể giúp bạn khắc phục được tình trạng điện thoại không bật, mở được wifi.
Cách 5: Tìm đến sự hỗ trợ từ bên ngoài
Nếu các bạn đã sử dụng các cách trên mà vẫn không thể khắc phục lỗi điện thoại không mở, bật được wifi thì có khả năng cao điện thoại smartphone của bạn đang bị các lỗi về phần cứng gây ảnh hưởng đến chức năng wifi.
Trong trường hợp này, các cách ở trên sẽ trở nên vô dụng vì chúng chỉ giải quyết được các vấn đề liên quan đến phần mềm. Hãy đi đến các trung tâm bảo hành và sửa chữa điện thoại để được kiểm tra, tư vấn và sửa chữa lỗi, giúp điện thoại có thể bật mở được wifi, tránh để lỗi này làm ảnh hưởng đến trải nghiệm và công việc của bạn.Chủ đề cùng chuyên mục:
- Lý do nên thiết kế tủ bếp hiện đại tại Hồ Chí Minh
- Tắm nước nóng nếu sai cách sẽ gây hậu quả trầm trọng tới tính mạng
- Dịch vụ seo hà nội chuyên hướng dẫn tạo kế hoạch marketing
- Tư vấn các loại bóng đèn led chuyên dùng cho quảng cáo
- điểm danh các phương pháp nâng vòng 1 hot 2017
- Chuyên tư vấn đầu tư vào dự án căn hộ bình dương sinh lời cao
- Thông tin về các dự án căn hộ chung cư tốt nhất nên đầu tư đầu 2021
- Nâng Mũi Bằng Sụn Tai Có Tốt Không – Hỏi Đáp Cùng Chuyên Gia
- Những điều bạn phải biết về sữa rửa mặt làm trắng da dành cho nam giới
- Nâng vòng 1 ở đâu đẹp và an toàn
Làm Sao Mua Kệ Lưu Trữ Tài Liệu Giá Rẻ Nhanh Chóng Nhất
Bởi phuonganh2012 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-20-2020, 10:36 AM -
Lỗi pin ảo trên điện thoại iPad và cách thức giải quyết mau chóng
Bởi htxseoso2 trong diễn đàn Phụ Kiện - Linh Kiện Máy TínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-20-2020, 09:42 AM -
Mới sắm bằng đại học để tốt nghiệp, nhanh chóng ở đâu
Bởi thanhnguyen1910 trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-04-2020, 02:52 AM -
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng máy cắt sắt tự động Chí Hướng rất nhanh chóng
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-23-2020, 03:06 PM -
Dịch vụ sửa chữa điện nước tại nhà đảm bảo khắc phục hết lỗi nhanh chóng
Bởi mlawkey trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-30-2019, 10:08 PM
Apec Mandala Wyndham Mũi Né lưu lại buổi đầu của Apec Group trong các công việc phát triển Brand Name BĐS Nhà Đất cao cấp với mức giá tầm trung (affordable luxury). thay mặt Apec Group cho biết, kim...
Tập đoàn Apec tăng cường sản phẩm...
