Một số lỗi hư hỏng thường gặp ở xe nâng
1. Lỗi hỏng ở cần điều khiển số
duyên cớ thường do tài xế vận hành sai quy cách gây nên hỏng vòng nhựa ôm cần gạt số và đèn báo tín hiệu. Bộ phận này làm bằng nhựa cứng và dựa trên cảm ứng điện từ điều khiển van dầu hộp số. Khi điều khiển, chỉ cần tác động một lực nhỏ để chuyển di cần số đúng cách.
Xem >>> xe nâng điện đã qua sử dụng
Trong trường hợp vận hành sai, dùng lực cả cánh tay để tác động đẩy tới hoặc nắm giật mạnh ra phía sau thì vòng ôm nhựa sẽ bị vỡ, gây nên hỏng hóc điều khiển xe nâng.
2. Lỗi hư hỏng húc (Mayo) và niền bánh sau:
Thông thường lỗi hỏng này lên đường từ quá trình vận hành sai của lái xe như chạy quá tốc độ, không rà soát xe nâng trước khi vận hành. Sau thời gian dài dùng, các óc và tắc ke bánh có thể bị lỏng ra dẫn đến ăn mòn, phá vỡ húc và niền xe chỉ trong một thời kì ngắn.
Chính thành thử, lái xe nép phải thẩm tra xe nâng trước khi vận hành nhằm phát hiện lỗi sự cố kịp thời. Cách thực hiện như sau: Dùng tay vặn thử các ốc trên 2 bánh sau để xem có bị lỏng hay không, nếu thấy không kiên cố hãy sang sửa kịp thời.
3. Lỗi hỏng Tam bua:
Nếu tài xế không chú ý soát sau thời gian liên tục dùng sẽ không phát hiện bộ phận phanh của xe nâng sẽ bị mòn, bố thắng mòn dần đến phần kim khí. miêu tả thường gặp như đặp thắng có cảm giác sâu, thắng không ăn, thắng phát ra âm thanh lạ…
tài xế cần dừng xe nâng ngay, báo cho nhà cung cấp để thẩm tra, bảo dưỡng và tu chỉnh xe nâng kịp thời. Nếu vẫn cố tình tiếp kiến cho xe hoạt động sẽ gây vỡ tam bua rất nghiêm trọng.
4. Lỗi hư hao dầu:
Thường do dùng nguồn nhiên liệu có nhiều tạp chất bẩn, đối với cả vật liệu xăng, dầu hay gas thì các dị vật có thể gây tắc đường ống dẫn. Cặn bẩn bám khiến lỗ phun nhiên liệu nhỏ hơn, xe nâng chạy yếu, gây xước ty bơm cao ấp, rỉ sét đầu béc phun dẫn đến các hỏng hóc nghiêm trọng hơn.
Hãy chú ý việc bảo quản và kiểm tra nguồn nhiên liệu cho xe nâng, chọn nhà cung cấp uy tín. Phải chắc chắn rằng thùng dầu của xe nâng luôn luôn trong tình trạng đậy kín.
Xem >>> https://samcovina.com
5. Lỗi gãy nĩa và chênh lệch nĩa:
Lỗi này căn nguyên thường do tài xế sử dụng nĩa để nâng sai quy cách:
– Dùng nĩa nâng quá tải so với quy định.
– Dùng 1 nĩa để nâng hoặc bẩy kiện hàng gây quát nĩa.
– Dùng nĩa để kéo đẩy kiện hàng.
– Nâng kiện hàng sai góc độ.
6. Lỗi khi dùng pin ở xe nâng điện:
Các xe nâng điện dùng nguyên liệu chính bằng pin, acquy (loại khô hoặc axit) với nguồn nạp thường là: 24VDC, 36VDC, 48VDC… các bộ dung lượng lớn hàng trắm Ah cho phép xe nâng hoạt động liên tục nhiều ca làm việc. Hãy để ý sử dụng bộ nạp thích hợp để tránh các trục trặc.
7. Lỗi trầy xước các ty thủy lực:
Chủ yếu do tác động lực từ bên ngoài rơi vào ty thủy lực, xảy ra va đập, tông xe hoặc để các vật cứng nặng lên bộ phận này gây mòn, trầy xước.
8. Lỗi hư hộp số:
Vận hành xe nâng sai cách và lái xe không để ý dẫn đến hỏng hóc hộp số, chuyển số đột ngột có thể gây vỡvỡ hộp số và mòn các lá bố. Trường hợp tài xế không chú ý đặt các loại rác quấn vào trục bán xe khi vận hành gây vỡ seal, phốt gây chảy nhớt và kẹt hộp số.
Xem thêm >>> dịch vụ rút Container
