Máy lạnh trong quá trình dùng bổng nhiên xuất hiện mùi hôi khó chịu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người thân trong gia đình
Có nhiều nguyên nhân khiến cho máy lạnh có mùi hôi, tuy nhiên quá trình khắc phục cũng tương đối đơn giản và chóng vánh
Xem >>> Máy lạnh Panasonic
Nhưng trước khi bắt tay vào sửa sang, bạn cần phải xác định chính xác căn do khiến cho máy lạnh có mùi hôi để có thể khắc phục triệt để mùi lạ trên máy lạnh
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ dẫn bạn nhận biết 4 duyên do thường gặp khiến cho máy lạnh có mùi hôi, để bạn dễ dàng đưa ra giải pháp khắc phục hợp lý
Ống thoát nước gần cống rảnh
Do quá trình lắp đặt máy lạnh, kỹ thuật viên đặt ống thoát nước hoặc cục nóng gần vị trí cống rảnh, mùi hôi từ cống rảnh bị hút vào trong và thổi ra từ dàn lạnh, làm cho căn phòng có mùi hôi lạ khó chịu
Khi lắp máy lạnh nên chọn vị trí đặt cục nóng và ống thoát nước thải hợp lý, thoáng mát và sạch sẽ
Hạn chế đặt cục nóng, ống thoát nước gần vị trí cống rảnh hoặc nơi thường phát sinh ra mùi hôi
Xem >>> www.maylanh24h.com.vn/reetech/
Lâu ngày không vệ sinh
Máy lạnh hoạt động khoảng từ 4 – 5 tháng thì bụi bẩn sẽ bám trên dàn lạnh, khi gặp hơi lạnh ẩm thấp sẽ tạo môi trường thuận tiện cho vi khuẩn phát triển
Đây là nguyên do khiến cho máy lạnh có mùi hôi lạ mỗi khi máy lạnh hoạt động
Để xử lý vấn đề này, bạn nên gọi thợ kỹ thuật đến làm bảo trì vệ sinh máy lạnh, loại bỏ bụi bẩn trên dàn lạnh để máy làm lạnh hiệu quả hơn
sâu bọ chui vào ống thải mắc kẹt
Một vài trường hợp khác có thể là do sâu bọ chui vào ống thoát nước mắc kẹt không ra được lâu ngày phát ra mùi hôi
sâu bọ mắc kẹt trong dàn lạnh cũng là nguyên do khiến cho máy lạnh có mùi hôi khó chịu
Bạn gọi thợ kỹ thuật đến vệ sinh bảo trì máy lạnh, dùng vòi xịt áp xuất thông đường ống thoát nước để loại bỏ các vật lạ kẹt bên trong
Máy lạnh có mùi hôi gas
Đây là một trong những trường hợp hỏng hóc phức tạp trên máy lạnh, vì nếu máy lạnh phát ra mùi hôi gas khó chịu có nghĩa là thiết bị đang có dấu hiệu rò rỉ hoặc xì ống gas
Đối với trường hợp này nếu không sớm khắc phục có thể sẽ dẫn đến trường hợp máy bị đóng tuyết, chảy nước và không lạnh
Gas có thể bị xì trên dàn lạnh, dàn nóng hoặc đường ống đồng
Có nhiều nguyên cớ khiến cho thiết bị rò rỉ gas, có thể là do quá trình sử dụng lâu năm, các mối hàn bị rỉ sét hoặc do tác động của thời tiết và môi trường làm cho đường ống bị xuống cấp làm gas bị xì
Nên liên can thợ kỹ thuật đến kiễm tra vị trí xì, sau đó hàn lại chổ xì sau đó nạp lại gas cho máy lạnh
Lời Khuyên Của Chúng Tôi
Khi lắp đặt máy lạnh, nên tham khảo tham vấn từ kỹ thuật viên để chọn lựa vị trí đặt máy lạnh hợp lý, hạn chế đặt cục nóng và ống nước thải gần cống, rảnh, vị trí có mùi hôi
trực tính vệ sinh bảo trì định kỳ máy lạnh để giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn, không có mùi hôi lại
Khi máy lạnh bị xì gas, nên sớm xử lý chổ xì và châm thêm gas, nếu để gas xì hết thì hoài sạc lại rất cao
Khi không dùng máy lạnh, nên mở cửa sổ và cửa chính để giảm độ ẩm căn phòng
Nếu có thể, hãy lắp thêm quạt hút gió để không khí được thảo luận, giảm thiếu mùi hôi ẩm trong căn phòng
Xem thêm >>> Máy lạnh tủ đứng
tham vấn:
NHÀ PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
CTY TNHH MÁY LẠNH 24H
Điện thoại: 028.38 327.327
