05-13-2020, 07:58 AM #1
Cách sài máy lạnh như thế nào để tiết kiệm điện
Trong giàn lạnh có hai bộ cánh giúp điều chỉnh gió lạnh ra khỏi giàn theo các hướng mong muốn. Người dùng nên điều chỉnh các cánh gió sao cho hơi lạnh thổi hội tụ đến nơi cần làm lạnh nhất.
Xem >>> Máy lạnh LG
xoành xoạch tắt máy lạnh khi không còn nhu cầu sử dụng. Nếu không có nhu cầu dùng trong thời gian dài, người dùng cần tắt cả nguồn máy (aptomat) vì nếu chỉ tắt bằng điều khiển từ xa thì máy vẫn sẽ tiêu thụ điện ngầm và vì lý do an toàn. Máy máy lạnh cần được vệ sinh định kỳ, trung bình 6 tháng/lần. Đối với những tấm lưới lọc khí nên được làm vệ sinh thẳng hơn, ngăn chặn sự bám đọng bụi.
Sắp xếp lại đồ đoàn để không chắn tầm lưu thông gió sắp đặt lại đồ đoàn để không chắn tầm lưu thông gió
Tắt các bóng đèn không cấp thiết giúp quá trình làm lạnh nhanh hơn. Không tắt bật hay điều chỉnh máy quá nhiều vì để phát động lại máy sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng, vậy nên hãy duy trì nhiệt độ ổn định.
Nếu kết hợp với quạt gió và để để một chậu nước mát sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vì quạt giúp lưu thông khí mát trong phòng.
Nếu bạn không ra khỏi nhà quá lâu thì không nên tắt máy lạnh. Tốt nhất bạn hãy tăng nhiệt độ máy lạnh lên nhiệt độ cao nhất (30 hoặc 32 độ) và đóng quờ quạng cửa sổ, mành rèm lại. Việc che kín phòng sẽ ngăn không cho ánh sáng ác chiếu vào phòng làm nhiệt độ phòng tăng lên quá cao. Khi quay trở lại, có thể bạn sẽ thấy nóng trong vài phút nhưng hơi nóng tỏa ra cũng không quá lớn đến mức mà máy lạnh của bạn phải hoạt động để làm mát lại từ đầu. Hiện có các loại rèm lớp cản nắng. Rèm giúp ngăn chặn ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng, làm tăng nhiệt độ, đồng thời cũng ngăn cách cửa sổ tránh không khí trong nhà thất thoát ra ngoài.
Xem >>> https://maylanh24h.com.vn/thao-luan-...gia-bao-nhieu/
Mặc dù máy lạnh có những tấm tản gió giúp đưa khí mát đến đúng hướng mình cần nhưng tốt nhất bạn nên xếp gọn đồ đoàn để không làm cản hướng gió, nhờ đó mà bạn cũng sẽ cảm thấy nhanh mát hơn, tiêu tốn ít điện năng hơn.
Điều chỉnh nhiệt độ phòng hợp lý: Từ 23 đến 27 độ C là nhiệt độ hạp để máy lạnh của bạn có thể hoạt động một cách tối ưu nhất, không tốn quá nhiều điện năng mà vẫn duy trì một nhiệt độ vừa phải và phù hợp (do nhiệt độ phòng và nhiệt độ bên ngoài không chênh lệch quá lớn).
Không nên tắt máy lạnh nếu bạn phải ra ngoài không quá lâu: Tốt nhất bạn hãy tăng nhiệt độ máy lạnh lên nhiệt độ cao nhất (30 đến 32 độ) và đóng tuốt cửa sổ, mành rèm lại. Khi quay trở lại, có thể bạn sẽ thấy nóng trong vài phút nhưng hơi nóng tỏa ra cũng không quá lớn đến mức mà máy lạnh của bạn phải hoạt động để làm mát lại từ đầu.
dùng quạt kết hợp cùng với máy lạnh: mặc dầu chúng ta dùng máy lạnh để làm mát, tuy nhiên dùng quạt sẽ giúp lưu thông khí mát trong phòng, điều này cũng có nghĩa là bạn không cần phải giảm nhiệt độ xuống quá thấp, nhờ đó tốn ít điện hơn. Thêm vào đó, quạt dùng điện ít hơn máy lạnh nên phối hợp cả hai thiết bị này sẽ giúp bạn kiệm ước được rất nhiều năng lượng. Bên cạnh đó, quạt máy lạnh cũng là một trong những thiết bị làm mát rất tốt bây giờ và bạn có thể sử dụng phối hợp với máy lạnh để tối ưu khả năng làm mát, đảm bảo sức khỏe và tằn tiện điện năng.
Công suất thiết bị hạp với căn phòng: Việc chọn lựa máy lạnh hạp với không gian phòng là điều quan yếu. Bởi, nếu bạn mua sản phẩm công suất nhỏ thì sẽ không thể làm mát phòng có diện tích lớn, thiết bị phải hoạt động liên tiếp, ngốn nhiều điện năng hơn. Ngược lại, nếu mua máy lạnh có công suất quá lớn so với không gian sống thì hoang phí. ngoại giả, việc lựa chọn vị trí lắp máy lạnh cũng ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh của thiết bị. Gia đình nên lắp đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng màng tang chiếu trực tiếp, giúp hà tiện điện hơn.
bộc trực bảo dưỡng: Để máy lạnh hoạt động tốt trong mùa nóng, người dùng cần định kỳ bảo dưỡng vệ sinh máy thật sạch. ngoại giả, để tránh thiết bị hỏng, người dùng khi mua cần chọn những thương hiệu uy tín, chất lượng, chế độ hậu mãi tốt.
Không bật và tắt máy lạnh luôn: Khi máy lạnh phát động, nó sẽ tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Nếu bật và tắt liền sẽ chỉ làm tốn điện hơn. Khi mới bật, hãy dùng chế độ turbo, hoặc power full để phòng làm lạnh nhanh nhất. Sau khi phòng mát, chuyển về chế độ thường. Nhiệt độ buồng và ngoài trời không nên vượt quá 7- 10 độ C. Nếu nhỡ tắt máy lạnh, bạn chỉ nên mở lại sau 3 phút.
Chú ý hướng gió của máy lạnh: Các chất đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi, khi nóng thì không khí nở ra làm trọng lượng giảm, còn khi lạnh, không khí co lại làm trọng lượng tăng. cho nên, không khí nóng nhẹ hơn lạnh. Theo nguyên lý này, trong mùa hè hãy bật quạt gió máy lạnh hướng lên, như thế không khí lạnh lưu thông từ trên xuống dưới. Một cách khác là kết hợp dùng quạt để khí nóng và lạnh trong phòng được lưu thông liên tục và sẽ giúp hà tiện 2% điện so với chỉ dùng mình máy lạnh.
sử dụng chế độ ngủ hoặc hẹn giờ tắt máy vào ban đêm: Đa phần các máy lạnh thế hệ mới đều được trang bị chế độ ngủ giúp tự động điều chỉnh nhiệt độ, tránh cho người dùng thức giấc giữa đêm vì quá lạnh, ngoại giả còn giúp tần tiện điện. Nếu chiếc máy lạnh của bạn không có tính năng này, hãy hẹn giờ cho máy tự tắt vào ban đêm, khi mà thời tiết đã trở thành mát mẻ không còn cần đến máy lạnh nữa.
Xem thêm >>> Máy lạnh MideaChủ đề cùng chuyên mục:
- Công năng của tủ đông 2 cánh và kinh nghiệm chọn mua
- Khóa cửa AQARA ZNMS02ES xác thực sinh trắc học
- Ưu điểm vượt trội của smart tivi A Pro 55 inch là gì?
- DX115C hút sạch mọi bụi bẩn, kể cả bụi mịn PM2.5
Soikeoinfo tin: 5 thương vụ thất bại của Chelsea trong thập niên qua: Số 1 gây tiếc nuối
Bởi Tinhayhangngay trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-02-2020, 10:06 PM -
Chứng chỉ tiếng anh - toeic có ảnh hưởng thế nào?
Bởi lavendervip trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-29-2020, 09:03 AM -
Thủ tục ly hôn đơn phương được tiến hành như thế nào ?
Bởi minhduongqngai trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-13-2019, 02:55 PM -
Một số tác động của thời tiết ảnh hưởng đến đồ da như thế nào?
Bởi phongthuytamhop trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-11-2019, 01:48 PM -
Phiên dịch tiếng Thái Huyện Thạch Thất
Bởi nguyenhai trong diễn đàn Chợ tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-02-2019, 06:35 AM
Đại lý thiết bị tự động hóa chuyên cung cấp Mô đun giám sát Mayr Roba tại Việt Nam. Mayr Roba là nhà sản xuất hàng đầu về mô đun, phanh an toàn, khớp nối an toàn và khớp nối trục. Danh mục sản...
Mô đun giám sát Mayr Roba Việt Nam
